Автор Тема: Из чего сделать расширители, а?  (Прочитано 8784 раз)
Надо сделать расширители арок, ширина 25-30 см. (если с запасом 35)
Мож пластик какой применить?
Кто, чо посоветует?
toptun
Re: Из чего сделать расширители, а?
« Ответ #1 : 19:18, 03.07.2012 »
Кто, чо посоветует?
я так понимаю это на джимининика, пластик до первой встречи с деревом..у меня транспортерка 12см, и то уже провисает..
« Ответ #2 : 19:20, 03.07.2012 »
Вот именно, что из транспортерки 25 совсем будет как сопля
toptun
« Ответ #3 : 19:24, 03.07.2012 »
у меня родные металические расширитили  где то лежат,это где то 5-7 см..остается еще 20см, потолще транспортерку, можа прокатить..
« Ответ #4 : 19:28, 03.07.2012 »
Ну возможно - вариант
Давай пересечемся - попробую... если подойдут, договоримся думаю
Набери меня завтра 608849 или телефон дай
toptun
« Ответ #5 : 19:32, 03.07.2012 »
вечером наберу сегодня тебя
« Ответ #6 : 19:33, 03.07.2012 »
Могу в принципе и щас подскочить
Набери меня или номер дай свой
Оффлайн НикоДим
« Ответ #7 : 20:56, 03.07.2012 »
Из резины которая в нивовских бамперах устанавливается, нужно искать в ВАЗовских автозапчастях они отдельно продаются, чтоб бампер не покупать.
« Ответ #8 : 20:58, 03.07.2012 »
Узко... Шире надо
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #9 : 22:23, 03.07.2012 »
может такие ?
toptun
« Ответ #10 : 22:28, 03.07.2012 »
больше вот этот вариант подходит
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #11 : 22:29, 03.07.2012 »
У меня есть нержавейка полоса. 15 или 20 см
みんな嘘をつく!
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #12 : 22:32, 03.07.2012 »
у меня титановая 15-20 см
Туда где грязи много!
Оффлайн DjonL
  • маздофорд
« Ответ #13 : 22:51, 03.07.2012 »
пластиковая бочка подойдет-и ширину можешь какую нужно сделать, и не провисает, и форму арки(окружность) принимает как надо! и цвета на выбор :ok:
Escudo 30" колеса..
мутировал в MAZDA MARVIE:
+2" подвеска, +2" бодик, 33" BFG KM1
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #14 : 09:58, 04.07.2012 »
Отличное решение!
みんな嘘をつく!
« Ответ #15 : 10:00, 04.07.2012 »
Дык закидывать то нехило будет
« Ответ #16 : 10:01, 04.07.2012 »
Интересное решение.
А где их купить можно?
« Ответ #17 : 10:10, 04.07.2012 »
Вот наглядно куда нужны расширители
И хочется шоб они полностью перекрывали
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #18 : 10:29, 04.07.2012 »
бочки пластиковые продают между Ангарском и Мегетом,  постоянно вижу...
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн dimon 180
« Ответ #19 : 10:42, 04.07.2012 »
« Последнее редактирование: 22:59, 10.01.2017 от dimon 180 »
« Ответ #20 : 10:50, 04.07.2012 »
хрупкие получатся
« Ответ #21 : 10:52, 04.07.2012 »
Серега, офигенная машинка. Но мне кажется, тут расширители из пластика долго не провисят - на такую площадь грязи налипнет столько  :wacko2:  Хотя, если большими болтами, да с широкими шляпками.....
Мне имхуется, что лучше из металла и не на всю длину арки, а только в районе дверей, что бы на боковые стекла не летело
Оффлайн Goliath
« Ответ #22 : 11:04, 04.07.2012 »
Кто, чо посоветует?
Есть сайдинг, может видел дома обшиты плитами большими, так вот как расширитель должен пойти у него сверху и снизу алюминиевый лист толщиной где то 0.5мм. а по центру пластик где то 4-5мм. все это дело хорошо сгибается
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #23 : 20:20, 05.07.2012 »
называется это дело алюкобонд есть пара листов если кому надо подешовке цвет серебро размер точно не помню но где то 2000см на 1000см
Оффлайн НикоДим
« Ответ #24 : 20:32, 05.07.2012 »
Тут мне кажется проще взять сварочный полуавтомат крылья от какой-нибудь машины или просто жестянку и наростить существующие крылья
