Автор Тема: Какую машину выбрать для леса?  (Прочитано 48060 раз)
Re: Какую машину выбрать для леса?
« Ответ #125 : 09:13, 12.07.2012 »
« Последнее редактирование: 13:54, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #126 : 09:22, 12.07.2012 »
Резюмируя: <quote>надо брать УАЗ на "военниках" и ставить 33" или выше колеса</quote> ;)
toptun
« Ответ #127 : 11:31, 12.07.2012 »
Хотел бы я посмотреть как джиминика с ее узкой колесной базой в колею от лесовоза затолкаете!!!! Даже есле одна сторона и упала в колею..вторая поверх будет идти, а при наличии недорогих блокировок, и трезвой головы, это огромный плюс!!!!
Оффлайн zoomer
« Ответ #128 : 11:53, 12.07.2012 »
всё таки теперь начал склоняться либо к Уаз Таблетка, либо 71 Прадо 3-х дверный, из эскудо как я понимаю проходимца не сделаешь... :( или всё таки джимни...Что то вот прадо не попадает в ценовую категорию таблетки и джимни. Он раза в 2-3 дороже получается. Значит осталось решить таблетка или джимни.
Jimny 2", 29 МТ.
« Ответ #129 : 11:57, 12.07.2012 »
а чем козел не устраивает? у него всеже развесовка и устойчивость намного лучшек таблетки....
Оффлайн zoomer
« Ответ #130 : 11:58, 12.07.2012 »
Кто за джимни а кто за таблетку? Что лучше? Естественно понятно, что в таблетке места вагон а в джимни упираться локтями в дверь, но зато джимни бензина в 2 раза меньше жрёт. Какие ещё конструктивные особенности и недостатки?
Jimny 2", 29 МТ.
« Ответ #131 : 12:04, 12.07.2012 »
Буханка весит много, едет посредственно.
Ей надо ставить 35 колеса чтобы ехала. Но мосты уазовские плохо это переносят.
До кучи как у самки австралийского таракана в период оплодотворения висит раздатка, которую никуда не денешь. Безопасного пространства 1 метр отсутствует, т.к. нет капота. Сидеть приходится на оси, к чему нужна привычка. Какие то проблемы у них всвязи с отсутствием капота с установкой гура, хотя я не в курсе, не буду врать. Надо просто провентилировать эту тему.
« Ответ #132 : 12:06, 12.07.2012 »
мне кажется наличие Делики и тянет к микроавтобусности... но по леса автобус не самый вариант.... только если  для спанья в нем....
« Ответ #133 : 12:09, 12.07.2012 »
Бухлобус имеет право на жизнь, особенно правильно подготовленный.
« Ответ #134 : 12:10, 12.07.2012 »
но чего только стоит эргономика таблетки....  :(
« Ответ #135 : 12:11, 12.07.2012 »
На вкус и на цвет фломастеры все разные.
toptun
« Ответ #136 : 12:34, 12.07.2012 »
в прошлые выходные истраченно 40литров бензина  на 100км, или 10 часов не совсем тяжелого бездорожья!!!вот тебе и мало жрет..
« Ответ #137 : 12:37, 12.07.2012 »
Карбюратор надо регулировать и зажигание.
Оффлайн zoomer
« Ответ #138 : 12:42, 12.07.2012 »
думается мне что по проходимости они одинаковые зато в таблетке места вагон.
Jimny 2", 29 МТ.
toptun
« Ответ #139 : 12:48, 12.07.2012 »
в обычной жизни нормалек употребляет, тем более и на втором джимини столько же сожрало..
обижаешь про карбюратор-у меня МОНОВПРЫСК :sarcastic_hand:
Оффлайн AIVEN
« Ответ #140 : 13:08, 12.07.2012 »
Эскудо коротыш резину 31"переваривает нормально и без понижаек,движка 1.6 хватает(был бы мощнее было бы лучше) зато он самый неприхотливый,на счет передней подвеске ничего плохова сказать не мегу есть свои плюсы и минусы.
Насчет клиренса,на колесе 31" он не меньше чем на прадо с колесом 33".
Сначало решыте чего вам нужно от авто,эскудо маленький таблетка большая.У меня есть оба этих авто эскудо используется как раз для леса и говен а санитарка как экспидиционник.
« Ответ #141 : 13:16, 12.07.2012 »
+ 1000  :bear:
« Ответ #142 : 13:17, 12.07.2012 »
+ 1000  :bear:
Оффлайн zoomer
« Ответ #143 : 14:18, 12.07.2012 »
так я и хотел изначально что-то маленькое но меня от эскуды отговорили, типа не для лесу машина, в грязи провалется и предний редуктор с приводами будет ломаться при каждой вылазке.
Jimny 2", 29 МТ.
Int_13h
« Ответ #144 : 14:42, 12.07.2012 »
у меня уже пять лет как эскудик. ни одного привода и редуктора не порвал :) порвал 3 раза пыльник на шрусе, погнул 1 раз рулевую тягу.  а так от бездорожья обычно страдает кузовщина, бензобак и глушак.
Оффлайн zoomer
« Ответ #145 : 14:54, 12.07.2012 »
а по проходимости как?
Jimny 2", 29 МТ.
Int_13h
« Ответ #146 : 14:58, 12.07.2012 »
да вообще ниедит с асфальта. прадик бери
« Ответ #147 : 15:02, 12.07.2012 »
Проходимость понятие относительное - смотря куда ездить...
Оффлайн AIVEN
« Ответ #148 : 15:04, 12.07.2012 »
Чтобы не быть многословным предлагаю прокатиться по лесу на моем эскудо,нужно только время выбрать.
« Ответ #149 : 15:16, 12.07.2012 »
Автору бы четко понять, что критерии отбора противоречат друг другу.
Невозможно совместить  :wall: [size=78%].[/size]
Жгите есчо, а то попкорн заканчивается.
