Автор Тема: тосол- вода  (Прочитано 12078 раз)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
тосол- вода
« : 22:22, 12.07.2012 »
Чем принципиально отличается вода от тосола в системе охлаждения? Про температуру замерзания ненадо. Почему нерекомендуется ездить летом на воде а надо на тосоле?
Оффлайн zoomer
Re: тосол- вода
« Ответ #1 : 22:29, 12.07.2012 »
тосол однако дольше нагревается чем вода, поэтому в системе охлаждения он более эффективен (с ним у машины меньше шансов перегреться). вроде так, утверждать не буду
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн nivaedet
Re: тосол- вода
« Ответ #2 : 22:31, 12.07.2012 »
Не. Если дольше нагревается значит меньше тепла берет и меньше отдает. Тоесть менее эффективен. :)
Re: тосол- вода
« Ответ #3 : 22:38, 12.07.2012 »
В автомобилях современного производства тосол-антифриз используется в системе охлаждения для смазки помпы, предотвращения коррозии, ну само собой не замерзает! Причём t закипания у него вроде как повыше чем у воды.
Оффлайн nivaedet
Re: тосол- вода
« Ответ #4 : 22:44, 12.07.2012 »
У меня авто марки Нива. Подшипник помпы закрытый и с заложенной смазкой с завода. Смазывать помпу ненадо. Температура закипания у воды 100. Рабочая температура двига 90. Плюс при повышении даввления температура закипания повышается. Получается и этот пункт мне фиолетово. Ездить на воде до холодов и непарится или всетаки есть причины по которым ненадо?
030178
Re: тосол- вода
« Ответ #5 : 23:04, 12.07.2012 »
если вода не дистилирваная, то могут образовываться отложения. а так езди, не парься
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: тосол- вода
« Ответ #6 : 23:05, 12.07.2012 »
Надо тогда дистиллированную воду лить, а то накипь будет.
На минуту опоздал  :wall: :sarcastic_hand:
Re: тосол- вода
« Ответ #7 : 23:05, 12.07.2012 »
Коррозия системы охлаждения.
Если постоянно на воде ездить, то помпа вскоре протечёт! Неспроста же в мануале написано использовать тосол или, что бы его было в системе охлаждения хотя бы немного.
Re: тосол- вода
« Ответ #8 : 23:08, 12.07.2012 »
тосол шланги шибко сушит! в гутаре этой зимой в - 40 у меня на печку идущий шланг в четырех местах сломался, как стекло (Саня (захарка) не даст соврать)
Оффлайн nivaedet
Re: тосол- вода
« Ответ #9 : 23:08, 12.07.2012 »
От дистилированной воды процессы окисления быстрее непойдут? У меня по химии 2 с минусом. Та к что непонимаю.
Оффлайн nivaedet
Re: тосол- вода
« Ответ #10 : 23:14, 12.07.2012 »
Мне в систему надо грубо говоря 10 литров. Сколько надо тосола чтобы вредное воздействие чистой воды убрать? Напоминает задачу по алгебре
Оффлайн Vanchoper
Re: тосол- вода
« Ответ #11 : 23:19, 12.07.2012 »
У дистиллированной воды нету никакого вредного воздействия, она химически нейтральна, а от просто чистой - будет накипь
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: тосол- вода
« Ответ #12 : 23:28, 12.07.2012 »
Да лить воду на лто и все :) как раньше ездили то?
Оффлайн Ant_
Re: тосол- вода
« Ответ #13 : 23:28, 12.07.2012 »
из опыта, - на сафаре   помпа в минус, и ржу из системы запарилси вымывать... где-то так
нет ничего важнее кроме ерунды
Оффлайн nivaedet
Re: тосол- вода
« Ответ #14 : 23:30, 12.07.2012 »
Ладно спасибо всем. Добавлю тосола литр и буду дальше ездить
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: тосол- вода
« Ответ #15 : 23:37, 12.07.2012 »
летний микс :mosking:
Оффлайн Сократ 38
Re: тосол- вода
« Ответ #16 : 23:41, 12.07.2012 »
  Денис, дело не в подшипнике, а в сальнике. Не тебе объяснять, как выглядит сальник помпы. Там используется фибра, которая и изнашивается, если использовать в системе охлаждения воду.
TLC 78 сток.
Оффлайн ВладимиR
Re: тосол- вода
« Ответ #17 : 23:41, 12.07.2012 »
ну ну  :sarcastic_hand:
Re: тосол- вода
« Ответ #18 : 23:46, 12.07.2012 »
Раньше помпы шприцевались и уплотнения там стояли другие. Когда КАМАЗы пошли поначалу только на тосоле ездили, но наши водилы по привычки воду, соответственно помпа в минус, потом конструкцию дорабатывали, что бы на воду превести.
Re: тосол- вода
« Ответ #19 : 23:47, 12.07.2012 »
Можно и литр добавить, смазывать будет.. :ok:
Re: тосол- вода
« Ответ #20 : 23:48, 12.07.2012 »
+100500 точно в дырочку! :)
Оффлайн nivaedet
Re: тосол- вода
« Ответ #21 : 19:30, 13.07.2012 »
Да точно. Про сальник я и неподумал. :wacko2:
Re: тосол- вода
« Ответ #22 : 19:56, 13.07.2012 »
У тосола теплопотребление и теплоотдача выше чем у воды. Вода не всегда куипит при 100гр. В горах бывет что и при 80-ти уже кипит, чем выше в горы тем ниже температура кипения.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: тосол- вода
« Ответ #23 : 20:17, 13.07.2012 »
Как раз наоборот. Теплоемкость и теплопроводность у воды выше, а температура кипения зависит только от давления внутри радиатора и от высоты над уровнем моря не зависит. Но тосол является намного более технологичной жидкостью и значительно лучше ведет себя в системе охлаждения.
Джип-Сервис.
Оффлайн nivaedet
Re: тосол- вода
« Ответ #24 : 20:55, 13.07.2012 »
Тоесть если теплоемкость и теплопроводность воды выше значит и дело свое( отводить тепло) она будет делать лучче. Соответственно и перегреть авто сложнее
