Автор Тема: Кто нибудь лесом у нас занимается?  (Прочитано 9984 раз)
а доски длинЕй 6 метров бывают в продаже? или тоже надо на пилорамах специально заказывать?
Оффлайн Kamaz.st
6 метров без проблем на рынке
читай внимательнее  :)
надо длинЕй чем 6 м,
6.3 м если быть точным
Оффлайн Ant_
стандарт 4.05-4.10 и 6.05-6,10 , как-то так...
нет ничего важнее кроме ерунды
Оффлайн asia-expedition
из доски пятерки легко сделать балку до 9 метров путем сращивания на болтах
Чужой в этом закрытом клубе
По прочности какой брус лучше - простой или клеенный ,если их как балки перекрытия использовать?
клееный однозначно, но в качестве госстроевского я бы сомневался
Оффлайн ШтурMAN
Положи металл по цене будет как заказной брус . Проблем меньше жесткости больше.
Стандартная длина 11,7 м там крои как хочешь и сваривай.
Mercedes-Benz G300TD, Ваз 2121
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
Только сейчас посмотрел тему. Меж этажное перекрытие с таким пролетом - это да, проблематично, а чердачное...
Сборные стропильные фермы из досок, позволяют болшую длину перекрытия, но тогда обьем чердака использовать по другому не получится.  Есть еще вариант, сделать "двутавр" из досок и фанеры, нагрузку держит большую, 6,5 метров - это не много.
« Последнее редактирование: 02:13, 07.08.2012 от ЮрСтепаныч »
