Автор Тема: калитка для запаски  (Прочитано 25825 раз)
Re: калитка для запаски
« Ответ #50 : 05:51, 20.01.2013 »
Теперь калитка вместе с дверью открывается?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #51 : 20:17, 20.01.2013 »
Да,но сначала нужно открыть защёлку-застёжку на бампере в низу.
« Ответ #52 : 20:26, 20.01.2013 »
Чем компенсируется разница между конечными положениями двери и калитки? Или предельно точная регулировка? Или там что-то типа гидроцилиндра между дверью и калиткой?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #53 : 20:34, 20.01.2013 »
На фото виден отбойник от передней стойки, какой-то пузотёрки.Эксплуатация покажет что из этого получится.
« Ответ #54 : 20:39, 20.01.2013 »
То есть этот узел имеет свободу и ограничение по ходу в обе стороны?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #55 : 21:13, 20.01.2013 »
Роль этого узла ,уменьшить колебания калитки" вперёд-назад",узел сделан из рулевой тяги т.е. есть регулировка.На сей момент отрегулирован так ,что при закрывании двери ,калитка упирается отбойником в дверь.Открывается дверь с калиткой полностью, на всю длину ограничителя двери.Вот как-то так.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #56 : 21:17, 20.01.2013 »
Фото сделано на приоткрытой двери на см.45-50.
