Автор Тема: ящик для аккумову  (Прочитано 3090 раз)
ящик для аккумову
« : 13:29, 19.07.2012 »
Хоть руки никак и не доходят и времени критически не хватает, а делать машинку надо :)
Поскольку купленные АМГ-аккумы на штатное место в 70-ку не встают, вопрос номер первый в списке - обеспечение ее лектричеством.
Идея такая: в салоне позади передних сидений (заднее удалено) планирую разместить ящик, в который убрать аккумы. Но хочется. что бы он не только вмещал в себя их и занимал место в машине, но и приносил другую пользу, а именно - служил хранилищем для всяческих вещей. Отсюда появились требования: а) герметичность - что бы можно было одежду положить и мин. запас провизии; б) прочность - иметь возможность прямо на него установить кресло с детским креслом (ребенка на покатушки возить); в) соответствующий для этих целей размер.
Собственно. что есть в природе под такие требования?
Re: ящик для аккумову
« Ответ #1 : 13:37, 19.07.2012 »
Герметичного ничего не найдешь. Либо за большие деньги.
ЗЫ А вообще подумал - можно флягу поставить. :)
« Ответ #2 : 14:12, 19.07.2012 »
Что, совсем никаких запирающихся пластиковых ящиков в природе не бывает? :(
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #3 : 14:18, 19.07.2012 »
Под инструменты которые пластиковые не пойдут?:)
« Ответ #4 : 14:21, 19.07.2012 »
Под инструменты которые пластиковые не пойдут? :)
Так я ж говорю, что не герметичные.
« Ответ #5 : 14:23, 19.07.2012 »
ИМХО как то сложно все...
Нафиг акумам герметичный ящик?
« Ответ #6 : 14:25, 19.07.2012 »
Вообще если из фанеры сколотить, то можно добиться некоей герметичности, если швы посадить на мастику.
« Ответ #7 : 15:52, 19.07.2012 »
Сереж, да аккумам -то он нафиг не нужен, я просто хотел его еще и под шмурдяк задействовать. Но, видимо, придется все-таки городить из фанеры :pardon: Если ничего не найдется из какого-нибудь армейского арсенала :)
« Ответ #8 : 16:27, 19.07.2012 »
Видел еще ящики на яхтах. Непромокаемые, но цуко думаю не потянешь.
Оффлайн tomrider
« Ответ #9 : 18:32, 19.07.2012 »
изотермические пластиковые контейнеры-главное,чтобы по габаритам с аккумом совпали.
« Ответ #10 : 18:42, 19.07.2012 »
Важный момент: размещение шмурдяка не должно привести к случайному КЗ, и должен быть быстрый доступ к клеммам на всякий случай.
