Автор Тема: Лебедка.  (Прочитано 8402 раз)
Re: Лебедка.
« Ответ #25 : 13:06, 21.09.2012 »
Так и остался для меня вопрос открытым, почему они так расслоились???
Может, сильный нагрев , а потом резкое охлаждение (водой)?
Re: Лебедка.
« Ответ #26 : 19:32, 21.09.2012 »
Это-же камап, а там стоит защита от перегрева.
Думаю все-же брак заводской т.к. они еще и не притерлись полностью.
Re: Лебедка.
« Ответ #27 : 19:45, 26.09.2012 »
А как реализована защита?
 Защита от перегрева соленоидов, обмоток двигателя или температура щёток тоже контролируется?
Re: Лебедка.
« Ответ #28 : 21:00, 26.09.2012 »
В моторе, в районе щеток стоит датчик. При нагреве загорается светодиод на пульте.
Re: Лебедка.
« Ответ #29 : 20:45, 28.09.2012 »
Только индикация перегрева, откл. по перегреву автоматически не происходит?
А если светодиод по какой-то причине (был) не замечен?
Оффлайн авантюрист
Re: Лебедка.
« Ответ #30 : 07:59, 29.09.2012 »
Если релюха целая, она бы все равно отключила лебедь. У меня светодиод не горит уже 2 года.   Кстати что отключает данная защита? Управление соленоидами или ...
Re: Лебедка.
« Ответ #31 : 14:20, 29.09.2012 »
Исключено! лебеда хоть и стоит давно но состояние у неё новое (что видно по щеткам, износа нет совсем только только притерлись) т.к. не часто пользуюсь и всегда смотрю на этот индикатор.
Re: Лебедка.
« Ответ #32 : 23:56, 29.09.2012 »
На КомАпе нет отключения, только индикация :rtfm:
Оффлайн авантюрист
Re: Лебедка.
« Ответ #33 : 20:21, 01.10.2012 »
На моей 9.5 ds при загорании красного индикационного светодиода(лампочки) лебедка перестает работать, по истечении нннн-го времени все возвращается на круги своя, т.е. индикация  гаснет, лебедка работает. Так было 2 года назад , сейчас индикация не горит(разрыв провода) все остальное по прежнему.
Re: Лебедка.
« Ответ #34 : 20:31, 01.10.2012 »
Возможно на новых моделях такое сделали. У меня был Комап 2008 года. Отключения не было, только индикация.
