Автор Тема: Подскажите! не понятный шланчик под капотом  (Прочитано 2441 раз)
Оффлайн Bkostya
Доброго времени суток!
Обнаружил под капотом шланчик, идущий от не понятного мне прибора. Автомобиль Ниссан Террано 21 кузов, тд27, 1993 г.в.
Подскажите что это за прибор, и куда должен быть воткнут шланг?
За ранее спасибо!
Оффлайн scourge
  • уух))
кажется :wacko2: что это электропневмоклапан  который ставится для подачи разряжения на лягушку на тнвд, при включении кондюшника) один шланг должен быть подцеплен к вакууму (см вакуумный насос на генераторе), второй к лягухе ( ниже сектора газа) на аппаратуре.
Оффлайн Bkostya
но на нем же один шланг.  :blush:
Оффлайн maks250
два. сейчас смотрел на соседа машине. один в тройник на шланге вак.усилителя......второй болтается :)
Оффлайн scourge
  • уух))
 :) у меня на террано2 такой хреновины нету, как и кондюшника) на датсуне с кондюшником-есть, там еще от вакуумника идет шланг на датчик (лягуха) наличия вакуума но к нему один шланг должен подходить от вакуума.
