Автор Тема: Рельс или швеллер  (Прочитано 18169 раз)
Оффлайн Vas
Рельс или швеллер
« : 11:57, 02.08.2012 »
Мож кто знает где можно найти рельс или швеллер на крышу гаража длинной 8-8,5 метров
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: Рельс или швеллер
« Ответ #1 : 11:59, 02.08.2012 »
У железнодорожников примерно организация пч.
Оффлайн Vas
« Ответ #2 : 12:09, 02.08.2012 »
узнавал, нету... стало у них сложно с этим.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #3 : 13:08, 02.08.2012 »
Очень сложно. Но можно. И по моему даже официально конторы торгуют но дорого. Ну и не совсем официально:)
Оффлайн Vas
« Ответ #4 : 13:13, 02.08.2012 »
Контакт бы.
Оффлайн БАИР
« Ответ #5 : 13:43, 02.08.2012 »
Может, у трамвайщиков есть чего.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #6 : 15:59, 02.08.2012 »
У меня только здесь есть контакты. В нижнеудинске(
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
  • Начинаю строить экспедиционег
« Ответ #7 : 17:24, 02.08.2012 »
Компания продает новые и б/у рельсы телефон +7-914-9-571-325
первое попавшееся объявление из рук в руки
Хочешь жрать - скушай яблочко. Не хочешь яблочко - не хочешь жрать
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #8 : 17:51, 02.08.2012 »
ТС если звонить будешь ради интереса цену озвучь.   То байкбоат:за вами уже выехали:)
Оффлайн Vas
« Ответ #9 : 18:16, 02.08.2012 »
Работают только оптом от 1000 м.
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #10 : 18:46, 02.08.2012 »
вобщето  рельсу опасно на крышу . видел не мало случаев когда они лопались .   и особенно б.у
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #11 : 19:02, 02.08.2012 »
Что то не помню таких случаев. Они под 12000 составом не ломаются или крайне редко. Ну можно дефектоскопную тележку купить проверять:)
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #12 : 20:06, 02.08.2012 »
вобще то  часто ломаются . её легко сломать . есле так интересно могу у друга фотки спросить там сразу 3 из 6 на перекрытии лопнули .    они еще нагрева боятся есле что привареш то точна в том месте лопнит .
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #13 : 20:45, 02.08.2012 »
Может быть. Но не слышал. Про сварку знаю.
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #14 : 01:04, 05.08.2012 »
Зачем так над собой издеваться такую тяжеленную вещь искать? В строительстве используют вполне определенные вещи - ШВЕЛЛЕР или ДВУТАВР. И найти легко и конструировать и обрабатывать и по весу не как рельс да и по стоимости намного дешевле. И размеры до 12 метров.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
« Ответ #15 : 10:36, 05.08.2012 »
+ прочнее.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #16 : 11:16, 05.08.2012 »
стоит на гараже двутавр,на нем залит бетон 15см.+шифер+снег зимой.10 лет-и нормалек!
ремонт джипов.89025122122
« Ответ #17 : 11:20, 05.08.2012 »
на работе в боксе у рельсы провис почти в тридцать см. и ничего. не ломается. но тавра лучшее я считаю, все ровно конструкция прочнее чем рельс
« Последнее редактирование: 11:54, 05.08.2012 от иван666 »
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #18 : 13:21, 05.08.2012 »
Да рельс это вообще колбаса из стали. Не даром его через 30 см на шпалу укладывают. и то когда вагон идет он как резиновый весь гнется. Там совсем другие цели примнения  - не для перекрытий он вообщем. Зато в чер мет его очень дорого принимают - говорят в два раза дороже. Но я никогда не сдавал не знаю. Или как наковальню удобно кусочки пользовать :-)
Оффлайн Aslambec
« Ответ #19 : 08:39, 06.08.2012 »
А еще лучше бампер силовой сделать из него, только брать не Р65 а Р45.  %)
А на перекрытия больше 5 метров рельсу вообще ложить опасно, на худой конец лучше брус лиственничный кинуть.
Сибирь, Сибирь -  держава бичевая, -
где есть где жить и есть где помереть....
(В.Высоцкий)
Оффлайн Aslambec
« Ответ #20 : 08:42, 06.08.2012 »
8,5 метров даже двутавр провиснет немного, а рельса под собственным весом (500 кг) прогнется да и дорого это  будет. Короче ищи двутавр или швеллер не меньше 300 мм.
(В.Высоцкий)
« Ответ #21 : 12:21, 06.08.2012 »
........., а рельса под собственным весом (500 кг) прогнется .......
это вес чего указан?
Оффлайн Aslambec
« Ответ #22 : 12:51, 06.08.2012 »
вес 8 метров рельса Р-65  520 кг.
(В.Высоцкий)
Оффлайн Vas
« Ответ #23 : 13:04, 06.08.2012 »
Планируется на этой крыше потом ещё второй жилой этаж городить... :rus:
Оффлайн Aslambec
« Ответ #24 : 13:14, 06.08.2012 »
Брус вам в помосчь товарисчь. :)
(В.Высоцкий)
