Автор Тема: OZI в WIN 6 ce  (Прочитано 11383 раз)
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
OZI в WIN 6 ce
« : 09:06, 07.08.2012 »
 :wall: :wall: :wall:  убился рыться в темах навигации, не могу найти :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
не далее как на прошлой неделе видел где то в темах как кто то залил в наффигатор ози... все перерыл....  :help: :scare:
ткните носом плиз!!!!
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #1 : 09:15, 07.08.2012 »
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1223583
Там все подробно написано что и как. :bear:
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #2 : 10:00, 07.08.2012 »
описанный там секас не прокатил
Оффлайн Сократ 38
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #3 : 10:04, 07.08.2012 »
  А может кто нибудь помочь установить такую программу? А то для меня это тёмный лес.   Пиво сок или небольшое вознаграждение. :)
TLC 78 сток.
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #4 : 10:20, 07.08.2012 »
вроде машинка завелась... правда чутка криво.. :pardon:
вылезли китайские кракозябры... :wacko2:
« Последнее редактирование: 10:42, 07.08.2012 от xHAXAJIx »
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #5 : 10:46, 07.08.2012 »
в принципе можно попробовать :)
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #6 : 11:35, 07.08.2012 »
теперь затык с картами... просто рисунки не видит, соответственно и привязать невозможно...
с конвертером чет не получается....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #7 : 13:01, 07.08.2012 »
Мобильные устройства нормально переваривают только озф файлы. Скачай - сконверти.
http://www.rus-roads.ru/gps/oziexplorerce
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #8 : 13:06, 07.08.2012 »
все победил.... :ok:
кому надо могу рассказать как и что делал... :slavik:
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #9 : 14:04, 07.08.2012 »
Есть же в мануалах http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=14724.0
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #10 : 16:12, 07.08.2012 »
карты склеить не получается... :'(
в чем засада?
« Последнее редактирование: 15:23, 30.01.2013 от isv1000 »
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #11 : 08:46, 09.08.2012 »
рыл тут инет.... у мну проблема видимо в формате карт... :rus:  нужно ozfx2, у мну ozfx3... :wacko2:
Оффлайн isv1000
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #12 : 12:48, 09.08.2012 »
А Вы не пробовали поменьше карт склеивать за один раз?
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #13 : 17:54, 09.08.2012 »
угу.... не помогает :(
Оффлайн isv1000
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #14 : 22:09, 09.08.2012 »
Судя по картинке, у Вас какое-то неправильное значение выставлено в поле Pixel Scale во вкладке Destination Map
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #15 : 14:14, 10.08.2012 »
Тоже так думал....  поигрался настройками и значениями..... результат 0.  :wall:
Оффлайн isv1000
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #16 : 16:57, 10.08.2012 »
Попробуйте запятую ставить из цифровой клавиатуры в значении Pixel Scale. Скиньте мне на ...собакаrambler.ru два смежных листа карты
« Последнее редактирование: 15:06, 13.08.2012 от isv1000 »
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #17 : 09:26, 13.08.2012 »
Скинул.
Полевые испытания OZI под WIN CE показали такое неудобство:
не склееные карты переключаются последовательно, и только при включеной записи трека.
некоторые карты, в некоторых местах, несколько разнятся с координатами
Оффлайн isv1000
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #18 : 10:55, 13.08.2012 »
Только что склеил отправленные листы. Всё склеилось без проблем. Опишите, что делали и как. Можно в личку.
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #19 : 12:03, 13.08.2012 »
Итак:
запустил прогу, добавил папку откуда будут браться карты
поставил галки на нужных к склейке  картах
перешел на вторую вкладку выставил значение пикселей
на третьей вкладке выставил папку для кеша и готовой карты (поставил одну и туже папку, пробовал и разные)
вернулся на первую, жму креат мап и первую строку...
даю название карте в цифрах и буквах латиницей, жму сохранить... и получаю
 хепи энд :wall:
« Последнее редактирование: 23:06, 01.09.2012 от isv1000 »
Оффлайн isv1000
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #20 : 13:28, 13.08.2012 »
Уберите из этого набора карты разных масштабов. Оставьте только нужный. Например, километровки. Вдобавок к этому, они должны соприкасаться, как минимум.
Попробуйте, для начала, склеить два соседних листа одного масштаба
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #21 : 13:33, 13.08.2012 »
пробовал.. результат тот же
Оффлайн isv1000
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #22 : 15:03, 13.08.2012 »
Внимательно изучил Ваш первый скрин. У Вас вообще не стоит запятая в значении Pixel Scale. Должно быть 12,832 а у Вас 12832, хотя я писал об этом выше
Попробуйте запятую ставить из цифровой клавиатуры в значении Pixel Scale. Скиньте мне на ...rambler.ru два смежных листа карты
Сделал, так как у Вас, получил такое же сообщение. Значит проблема в этом.
« Последнее редактирование: 15:25, 13.08.2012 от isv1000 »
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #23 : 18:26, 13.08.2012 »
Внимательно изучил Ваш первый скрин. У Вас вообще не стоит запятая в значении Pixel Scale. Должно быть 12,832 а у Вас 12832, хотя я писал об этом вышеСделал, так как у Вас, получил такое же сообщение. Значит проблема в этом.
спс.... теперь понятно...
я просто даж не думал, что там должна быть запятая :blush:
Оффлайн isv1000
Re: OZI в WIN 6 ce
« Ответ #24 : 19:01, 13.08.2012 »
Так-то это всё написано здесь: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=14724.0
Теперь переходим на вкладку Destination Map в верхней части программы.
Здесь нам нужно задать значение Pixel Scale. Это значение устанавливает количество метров карты на 1 пиксель будущего изображения карты. Этот параметр для разных карт отличается.
Если Вы так и не поняли, как вычисляется этот параметр, то снова переходим на вкладку Source Maps. В столбце видим значения Pixel Scale для каждой загруженной карты. Выбираем среднее арифметическое значение, его и указываем во вкладке Destination Map. В данном примере это значение 12,843.
