Автор Тема: Приболел Эскудик  (Прочитано 15539 раз)
Оффлайн wcaserega
  • Escudo TD01W МКПП, лебедь WARN XD 9000, бодик 5", шноркель
Приболел Эскудик
« : 11:43, 07.08.2012 »
Всем привет, вчера ездил на рыбалку, включил механические хабы, раздатку и покатил...
Тут началася то с лева то с права не пойми, или и там и там металлческий скрежет, когда газ скидываешь машина сама притормаживает и как будто что то где то клинет.
Вот не могу понять что за беда, отключаю хабы, еду на 4wd такой же шум, отключаю 4везде шум вроде бы остается но поменьше.
До этого 4 месяца назад менял гранаты с пыльниками, на прошлой неделе смазывал хабы.подскажите куда смотреть?
всы: ескудо 96г td01w, мкпп, 5 дверей, g16a
 подумав поразмыслив пришел к мнению что это похрустывает раздатка... что с ней может быть?
Оффлайн snv
Re: Приболел Эскудик
« Ответ #1 : 12:09, 07.08.2012 »
подобная фигня :(
на ЗП всё ОК, включаю 4ВД тишина, через несколько метров скрежетание... в раздатке масло не менял, но уровень в норме, в мостах масло новое, по приводам не лазил ((((
Оффлайн scourge
  • уух))
« Ответ #2 : 12:24, 07.08.2012 »
думаю начинать надо с этого - балка под раздаткой не гнутая?  кардан цепляет ? крепления переднего редуктора целые?
раздатка обычно сначала воет...
Оффлайн wcaserega
« Ответ #3 : 14:11, 07.08.2012 »
не не у меня маленько не так! я тока включил вд метра не проехал... тока отпустил сцепу тут же стучит за что то бьет!  притормаживает если газку не дать, отдает в педали слегонца
Оффлайн wcaserega
« Ответ #4 : 14:32, 07.08.2012 »
хотелось бы с картинками проблемных мест...
балка под разаткой это она?
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i443/1208/da/e03787ea3506.jpg.html
если эта балка, то она кривая, уже была варенная сзади по ходу движения, сгиб с права вварена уже арматурина!, слева она подмята!
по редуктору тоже понял, сегодня вечером посмотрю!
всы: а где мона прикупить балку))
« Последнее редактирование: 14:46, 07.08.2012 от wcaserega »
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #5 : 14:41, 07.08.2012 »
Дохлые ШРУСы без нагрузки как правило не скрежещут, тоесть на 2ВД с закрытыми хабами должны молчать(или 4ВД с открытыми), а с открытыми хабами тем более. Если пыльники целые и сухие то все должно быть ОК. Но в процессе ковыряния машины их все равно стоит посмотреть
В идеале подвесить на подъемнике и погонять машину в разных режимах, может чего услышишь, и поймешь откуда скрежет.
Если скрежет не выявлен, то я бы проверил в таком порядке:
1) крестовины переднего кардана и не цепляет ли кардан за что нибудь. Крепления переднего редуктора.
2) Хабы
3) Втулки в цапфах, которые привод центруют (29), заодно глянуть ШРУСы, привода один хрен снимать
4) Общее состояние сальников поворотного кулака и внутренней поверхности цапфы (28,30,31).
5) ступичные подшипники(если на 2ВД тоже скрежет)
Если эти узлы в норме, то вариантов два редуктор или раздатка.
Если на 2ВД и открытых хабах звук не пропадает, то редуктор должен быть в порядке.
Для уверенности можно вывесить переднее колесо(поднять за рычаг, чтобы привод не закусывало), закрыть хаб на нем(второй открыт) и зафиксировать кардан(4ВД например включить), потом крутить это колесо и внимательно слушать звуки из редуктора. Колесо должно крутиться без толчков и закусываний, редуктор должен молчать.
« Последнее редактирование: 14:47, 07.08.2012 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Оффлайн wcaserega
« Ответ #6 : 15:00, 07.08.2012 »
шрусы - гранаты? они меняны! наврятли бы они сдохли за 3 месяца
1. по крестовине сегодня в гараже посмотрю.
2. хабы 100 % не они я их снимал!
3. и 4. я так понимаю это номера то что на картинке смотреть?
5. нет ступичные точно не шумят... я звук как в сравнение привел..
хм.... аднако полезу на выходных смотреть, т.к. машина ежедневно нужна
« Последнее редактирование: 15:07, 07.08.2012 от wcaserega »
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #7 : 15:53, 07.08.2012 »
Чет я сложно написал, задумался видимо.
Лучший способ оценить что сломано редуктор или раздатка - снять кардан  %)
Также вывесишь одно колесо, но закрой оба хаба и покрути, послушай. Если нет никаких рывков, закусываний и звуков - редуктор здоров.
На 2ВД покрути передний фланец раздатки, должен крутиться свободно. Если закусывает - точно раздатка, если не закусывает - возможно раздатка. :rus:
да номера с картинки
Джип-Сервис.
Оффлайн scourge
  • уух))
« Ответ #8 : 16:31, 07.08.2012 »
Миккенен все правильно говорит, поднять все колеса и глядеть :slavik:  все чинится
Оффлайн wcaserega
« Ответ #9 : 19:42, 07.08.2012 »
да замудрил, но я почти все по понктам сделал...
основное покрутил редуктор, точнее привода, ничего не шумит не гремит все нормально крутится.
заблокировал хаб, вывесил колесо покрутил все ок ничего не шумит не гремит.
разблокировал хабы, решил покрутить передний кардан, который идет в редуктор, вот в нем и началось как раз тот хруст ступор... открутил кардан не могу выкрутить крестовину передню, там болт на 27 как его вывернуть?
всы: чинитсо то чинитсо, слава богу нашел где хруст, шум
Оффлайн scourge
  • уух))
« Ответ #10 : 21:05, 07.08.2012 »
значится дело в крестовине было ? что за болт  на 27?
Оффлайн wcaserega
« Ответ #11 : 22:05, 07.08.2012 »
да да этот поганец =) не смог его скрутить.. навдшкал на него и собрал.. завтра полезу колупаться
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #12 : 22:30, 07.08.2012 »
А нафига кардан назад ставил? Он на 2ВД не нужен  %)
Джип-Сервис.
Оффлайн wcaserega
« Ответ #13 : 22:35, 07.08.2012 »
чтоб с раздатки масло не вытекло, хотя маленько подтекло...
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #14 : 22:40, 07.08.2012 »
Не шарю я в эскудиках, думал там фланец из раздатки торчит...  :pardon:
Халтурит сузука, экономит...
Джип-Сервис.
Оффлайн wcaserega
« Ответ #15 : 23:02, 07.08.2012 »
скажите как лучше скинуть хвостовик))
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #16 : 07:11, 08.08.2012 »
А говорил редуктор в порядке, нафига тогда хвостовик снимать? Крестовина и так меняется.
Ну а если серьезно, то бери вороток подлиннее и вперед, ничего там сложного нет. Главное колеса нормально заблокировать.  :slavik: Вопрос в том, что желательно затягивать обратно с определенным усилием...
Джип-Сервис.
Оффлайн wcaserega
« Ответ #17 : 09:51, 08.08.2012 »
вооотЪ, тут я включаю хабы..
беру вороток с трубой и кручу в какую сторону? как обычно откручиваю?
toptun
« Ответ #18 : 10:22, 08.08.2012 »
у себя не смог скрутить, попросил в сервизе у Марка,опять облом,заехал в шиномонтажку-откурутили сразу и без проблем пневмо ...
Оффлайн wcaserega
« Ответ #19 : 10:54, 08.08.2012 »
а вот это замечательная идея!!!! и тесть на шинке работает :rus:
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #20 : 12:14, 08.08.2012 »
как обычно.
Джип-Сервис.
Оффлайн wcaserega
« Ответ #21 : 12:56, 08.08.2012 »
как обычно.
как обычно вчера не смог, заблокировал хабы, ручник, скорость под колеса подложил, взял трубуна 1,5 метра и фиг машину двигаю, не хватает ямы (((
на шинке попробую через пару часиков  :boss:
toptun
« Ответ #22 : 20:41, 08.08.2012 »
фигня это все-таким способом не открутишь!!!если хочешь в ручную,то фиксируй намертво фланец, хорошо подходит палка от хай джека...
Оффлайн wcaserega
« Ответ #23 : 22:07, 08.08.2012 »
так и  вышло промучался я с этим пневмо пистолетом. поддомкратив машину и лежа на земле так нифига не открутил! потом пробовал в гараже подергать воротком ничего это не дало (((
подробнее как фиксировать частью джека ?
toptun
« Ответ #24 : 00:27, 09.08.2012 »
а это уж как влезет, я крепил на один болт, но не сильно, когда головку на гайку оденешь, и начнешь крутить все сам поймешь..там элементарно
пневмо мож слабое было? у меня на раз скрутили..но это шинка в новолёнино..
« Последнее редактирование: 00:30, 09.08.2012 от toptun »
