Автор Тема: Муки выбора авто  (Прочитано 17835 раз)
Оффлайн Корней
Муки выбора авто
« : 17:32, 11.08.2012 »
имею 80ВХ 96 акп 1 hd-ft хочу продать или обменять на машинку поновее
интересен
патрол 4,2 мкп года от 2002 до 2006 - на продаже нету голяк полный
ТЛК100вх примерно тоже самое - на продаже полно но все с 1HD-FTE пугает электроника движки
хочется левый руль
что еще можно посмотреть и стоит ли смотреть 100 с FTE
Re: Муки выбора авто
« Ответ #1 : 17:51, 11.08.2012 »
Забирай у меня, как раз, что ищешь.. :ok: http://www.avito.ru/items/irkutsk_avtomobili_s_probegom_nissan_patrol_2005_91245862
Оффлайн Корней
« Ответ #2 : 18:01, 11.08.2012 »
ваш я как раз смотрел неустраивает соотношение цена - качество. Либо значительно дешевле - либо за такую стоимость значительно лучше
« Ответ #3 : 19:38, 11.08.2012 »
Да и после hd-ft , атмосферник туповаст будет
Оффлайн Корней
« Ответ #4 : 22:06, 11.08.2012 »
это не беда, говорят турбина ставится без особых заморочек. Найти достойный экземпляр - вот это проблема опупительная.
Оффлайн Volk
  • FORWARD 4X4 TEAM
  • Некоторых люблю....некоторых уважаю....но не всех.
« Ответ #5 : 00:13, 12.08.2012 »
1 HD-FTE классный мотор. Сам на таком катаюсь.
Мозги у них не болят . Надежная штука.
Сотки с атмосферником не бывают.
Не совсем понял : нужен ли мост спереди или нет ?
Спортивная команда Forward 4x4
www.forward-4x4.ru
« Ответ #6 : 07:23, 12.08.2012 »
 >>>зачем такие заморочки, тогда лучше сафаря с тд42т взять, в тех годах еще выпускался
Оффлайн Корней
« Ответ #7 : 09:49, 12.08.2012 »
Мост спереди нужен. если брать 100 то в дальнейшем переделывать планирую.
сафарь если попадется достойный вариант тоже рассматриваю, но с нашим государством .... склонен к левому рулю
« Ответ #8 : 22:00, 12.08.2012 »
Из личного опыта, ничего не найдёте, либо очень убитое, либо по космическим ценникам.
Оффлайн Корней
« Ответ #9 : 22:34, 12.08.2012 »
вот в том и проблема - ваш и убит и по космическим ценам
« Ответ #10 : 08:13, 13.08.2012 »
Ну насчёт убит это слишком сказано :wacko2: , но не важно, на вкус и цвет..,
В любом случае удачных поисков и хорошей покупки! :ok:
Оффлайн Корней
« Ответ #11 : 09:38, 13.08.2012 »
согласен, убит- это я резко сказанул  :blush: .  Приношу извинения.
« Ответ #12 : 10:41, 13.08.2012 »
Да ладно.. :bear: Буду сам ездить, такая корова нужна самому.. :mosking:
Оффлайн Корней
« Ответ #13 : 14:11, 13.08.2012 »
я так понимаю другой альтернативы нет?
на FTE при осмотре на что обратить особое внимание?
« Ответ #14 : 14:26, 13.08.2012 »
Я думаю самый простой вариант, купить Патрола с убитым ZD30 или RD28 и вкорячить туда тд42.В Казахстан, но с таможней вроде как сложности стали, да и из-за роста $ особой разницы в цене нет.
« Ответ #15 : 15:25, 13.08.2012 »
чем 80ка не устраивает? по сути идет размен шила на мыло
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #16 : 16:18, 13.08.2012 »
  ммм ну не всю же жизнь на ней ездить........перемены в жизни должны происходить
Оффлайн Корней
« Ответ #17 : 16:47, 13.08.2012 »
просто охото машунку посвежее
если менять ZD30 на TD42 в какую примерно сумму встанет?
« Ответ #18 : 17:04, 13.08.2012 »
А не проще взять 105 и поменять атмосферник на турбовый?
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #19 : 17:35, 13.08.2012 »
или вообще взять 105 и ничего не менять..... :secret:
« Ответ #20 : 18:47, 13.08.2012 »
Сейчас 42 подорожали, от 170 до 250 в зависимости от года выпуска и это без сцепы и маховика + пересылка и установка.
« Ответ #21 : 18:48, 13.08.2012 »
Проще, но гораздо дороже! Да и угоняют их часто. :rus:
Оффлайн Корней
« Ответ #22 : 19:10, 13.08.2012 »
105 не нравится бедной комплектацией
Оффлайн Корней
« Ответ #23 : 19:11, 13.08.2012 »
а переделка крепления тоже нужна? иль там минимум разницы в крепеже
« Ответ #24 : 19:37, 13.08.2012 »
нипонимаю. вот хоть убей не понимаю, брать 61ое гавно(зд30, рд28) и потом еще искать архаичный мотор... уважаемый, включите разум! есть 80ка с 1hd-ft, ездите на ней и радуйтесь!
