Автор Тема: металлоасбест  (Прочитано 6842 раз)
Оффлайн DjonL
  • маздофорд
металлоасбест
« : 22:33, 17.08.2012 »
на выпускном коллекторе перед турбиной продуло прокладку, ждать ее на заказ дней 10. порекомендовали вырубить из метасбеста и не париться, я чет  сомневаюсь. из него делают прокладки на нашемарки, но они оправлены в металл по контурам. есть у кого опыт использования данного материала?
Escudo 30" колеса..
мутировал в MAZDA MARVIE:
+2" подвеска, +2" бодик, 33" BFG KM1
Оффлайн -NEO-
Re: металлоасбест
« Ответ #1 : 16:03, 18.08.2012 »
у знакомого прогарала прокладка там же он вырезал по старой прокладке из армированного паронита 0.5мм,который продается метрами где то в иркутске :)
Re: металлоасбест
« Ответ #2 : 21:52, 18.08.2012 »
Три года ходит прокладка из простого паронита между коллектором и трубой. И прогарать пока не думает.
Оффлайн Aslambec
Re: металлоасбест
« Ответ #3 : 09:28, 21.08.2012 »
С учетом наличия турбины лучче этот колхоз герметиком промазать  %) . Ну это мое ИМХО
Сибирь, Сибирь -  держава бичевая, -
где есть где жить и есть где помереть....
(В.Высоцкий)
Re: металлоасбест
« Ответ #4 : 11:34, 21.08.2012 »
Или графитовой смазкой.
Оффлайн Aslambec
Re: металлоасбест
« Ответ #5 : 13:41, 21.08.2012 »
не графит не канает. Силикон не даст выхлопным газам асбест из зазора выдуть :rus:
(В.Высоцкий)
Re: металлоасбест
« Ответ #6 : 15:31, 21.08.2012 »
Почему не канает, ещё как канает! (С) :ok: При высоких t графит не выдувается, а твердеет и заполняет зазоры, а вот силикон как раз выгорит, не будет он высокую t выхлопных газов держать.
Оффлайн Aslambec
Re: металлоасбест
« Ответ #7 : 21:34, 29.08.2012 »
+350 градусов по цельсию держитсиликоновый герметик. выхлопной коллектор при всем желании если даже захочешь так не нагреешь.
(В.Высоцкий)
Re: металлоасбест
« Ответ #8 : 09:03, 30.08.2012 »
При какой температуре металл в темноте начинает светиться красным цветом? :wacko2: Вот я лично и неоднократно наблюдал такую картину, что-то мне подсказывает это как раз та температура... :ireful1:
Оффлайн SOLO
Re: металлоасбест
« Ответ #9 : 11:33, 30.08.2012 »
Он так-то до тысячи с лишним может разогреваться. +350 это уже в резонаторе примерно будет.
Оффлайн Миха555
  • Я уже в деле и конструирую!!!
  • Михаил
Re: металлоасбест
« Ответ #10 : 16:16, 11.10.2012 »
Силиконовый герметик более +200 держать не может потому, что силикон при +200 плавится и кристализуется!!!
Есть печные герметики до +1200.
Я из металоазбеста себе вырубал причем много раз уже снимал её и снова ставил полёт отличный даже если есть неровности на колекторе.
