Автор Тема: сколько литров масла в коробке 80ке автомат 4х ступый.  (Прочитано 3216 раз)
Оффлайн BoBkayo
Делал просто в этим летом коробку.....пропали скорости. Залили 12литров. Поехал в сторону Байкальска по дороге загорелась лампа А/Т oil temp на подъемах =((  Достал щуп там показывало чуть больше половины. Смотрел на холодную но щуп дурацкий и всё время показывает масло в раойне HOT. может не долили или перелили. Народ кто не доставал щуп от 80ки воздержитесь от коментов.
В книге же вроде написано. 15 литров входит. На прогретой машине всегда должно быть в верхних метках HOT.
А ремонтники радиатор промывали?
Оффлайн BoBkayo
радиатор нет.....там кстати мелкие потеки на нем появляться стали =(((( по документам залили 12.....
Странно. 15 - это с промывкой или емкость картера коробки:
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
15 скорее с промывкой, когда меняешь жижу замещением. Если с картера сливать, то там литра 4 сольётся.
http://www.japanoil-ural.ru/index.php?bodyoil=HDJ81V&modeloil=LandCruiser80&markoil=TOYOTA&mod=15
сухая емкость АКП 15 литров. т.е после ремонта с полной разборкой коробы по идее почти столько же и должно влезть, ну может 14 литров.
а все же лучше проверить  уровень по щупу...
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
А коробка какая стоит? A340F ?
На 80-ках только 440-е и 442-е стояли.
То BoBkayo
Скорее всего ремонтировали только коробку, а ГТ нет. А в нем остается 2-3 литра декстрона. Радиатор нужно обязательно промыть, а то опять прийдется ремонтировать. И желательно поставить датчик температуры с уаказателем на панели. Родной датчик срабатывает на 150гр., а чтобы АКПП жила долго желательно не поднимать температуру выше 100гр.
Оффлайн BoBkayo
То BoBkayo
Спасибо! Обязательно постараюсь поскорей промыть радиатор !
