Автор Тема: замена ремня грм  (Прочитано 4992 раз)
Оффлайн BoBkayo
замена ремня грм
« : 15:52, 29.08.2012 »
вообщем в пятницу собрался менять ремень грм и ролик в сервисе. Есть какие нибудь нюансы или сопутствующие детали которые стоит поменять в процессе ??? ну или моменты которые проверить после установки всего этого... авто 80ка 1hd-t
Re: замена ремня грм
« Ответ #1 : 17:19, 29.08.2012 »
Я менял заодно помпу и термостат, поскольку при снятии ремня к ним хороший доступ, а для замены помпы ремень все-равно снимать (двигатель 1 HD-FT)
« Ответ #2 : 18:06, 29.08.2012 »
Помпу необязательно. А замена ремня 15-20 минут с перекурами.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #3 : 14:22, 21.09.2012 »
+1000
Оффлайн snv
« Ответ #4 : 10:13, 04.06.2013 »
а есть у кого приспособа или ключ для откручивания шкива КВ? взял бы на недельку погонять за пиво/сок... неохото как-то варварски рвать стартером или пихать монтировку в маховик...
« Ответ #5 : 20:29, 04.06.2013 »
Я покупал специально для этого кованную головку, когда сломал два воротка. Откручивал стартером. Главное чтобы лом был плотно к раме. Первый лом у меня намотался на головку.
« Ответ #6 : 22:04, 04.06.2013 »
найдешь приспособу , покажи хоть, а то всю жизнь как лохи воротком да стартером  пользуемся :-)
Оффлайн snv
« Ответ #7 : 09:24, 05.06.2013 »
Да вот тоже раньше стартером, да блокировкой маховика откручивали, но как-то вариант вилочного держателя, прикручиваемого к шкиву и с упиранием куда-либо как-то эстетичнее что ли ))))
« Ответ #8 : 09:41, 05.06.2013 »
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=47972
вот какой приблудой мне откручивали на 3МЯУ шкив
Оффлайн snv
« Ответ #9 : 12:48, 05.06.2013 »
открутил стартером... хватило одного раза... крайний раз на марке АКБ посадили так откручивая...
теперь другой вопрос :)
кто как его прикручивает так что б момент соблюсти? стартером пожалуй уже не получится...
и кстати в моём шкиве КВ (ММС 6ж72) есть просто дырки, без резьбы...
выходит для закручивания или всё же стопорить маховик, или приспособа...
« Последнее редактирование: 13:42, 05.06.2013 от snv »
« Ответ #10 : 17:21, 05.06.2013 »
Я отверткой в венец упирался и закручивал с фиксатором по моменту.
