Автор Тема: Датчик давления на Сафаре  (Прочитано 5284 раз)
После водных процедур начал глючить датчик давления  на TD-42. Сначала загорелась аварийная лампочка, через некоторое время начала дурить стрелка. Пока что двигатель не заклинил, значить давление все таки есть :lol: .  С утра все нормально через некоторое время все начинается снова. Грешу на основной датчик, планирую заменить, но не могу найти аварийный датчик (как я понимаю они раздельные).
Кто знает где он?
« Ответ #1 : 07:57, 21.06.2006 »
Датчик там однако один. У меня такая же хрень была. Через две недели прошло как просохло. Фишка в том, что на датчике резиновый чехол, в который если попадает вода, то она очень долго сохнет.
« Ответ #2 : 13:17, 21.06.2006 »
Частый гиморойчик именно на сафарях с ТД42, ты не первый кто с этим сталкиваешся, вон у Танка было, у Надежды такая же хрень была, меня вот как то миновала :roll: Так что можно в принципе и забить.
Хотя для повшения образованости не мешало бы разобраться, я например до сих пор не знаю где этот самый датчик находится, надобности не было.
« Ответ #3 : 23:21, 21.06.2006 »
Вроде просох. Сегодня глюков не было. Надо выбрать время снять, поковыряться, да загерметизировать получше, а то напрягает в дороге такая чехарда.
« Ответ #4 : 07:50, 22.06.2006 »
Там нечего герметизировать. Только если чехол резиновый снять. Проводок припаян на голый контакт, когда вода попадает под чехол - начинает коротить на корпус.
« Ответ #5 : 11:47, 22.06.2006 »
Так может чехол и загерметизировать. Или контакт обработать диэлектриком.
« Ответ #6 : 12:04, 22.06.2006 »
Насчет диэлектрика я думал, но туда подлезть чем-то проблеематично. А снимать - достаточно грязная работа, поэтому не заморачивался.
ALS
« Ответ #7 : 14:02, 22.06.2006 »
заливаешь контакт эпоксидкой и нет проблем.
Оффлайн Overclock
« Ответ #8 : 14:05, 22.06.2006 »
ВэДэшкой брызнуть?
ALS
« Ответ #9 : 14:06, 22.06.2006 »
Цитата: "Overclock"
ВэДэшкой брызнуть?
Помадой красной помазать ? :roll:
« Ответ #10 : 00:18, 23.06.2006 »
Красной не пойдет. Не красиво будет. :lol:
ALS
« Ответ #11 : 14:19, 23.06.2006 »
Ну ежели для красоты то надо обязательно серебристой... :D
omaha
« Ответ #12 : 15:46, 18.08.2006 »
Так скажите же наконец, где этот датчик находится? Я думал что справа возле масл. фильтров, но снял разъем, а стрелка все равно показывает, значит не он. Поехал масло менять на СТО, открутили фильтра, и под ними тоже ничего?! Так где же? он у меня тоже периодами глючит.
« Ответ #13 : 22:41, 18.08.2006 »
Справа от правого маслянного фильтра (на 2 часа). ТОЛСТЫЙ такой.
У меня он вроде вылечивался , потом опять сдох. Теперь я про него забыл.
