Автор Тема: Умерло сцепление  (Прочитано 5290 раз)
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Умерло сцепление
« : 16:51, 14.09.2012 »
после продолжительной жизни сцепление приказало долго жить... :mosking:
хронология жизни такова:
когда родилось не знаю... авто 1996г., хозяин не первый, так что...
болезнь зародилась давно, но новый толчек произошел после майоффки 2012, а именно после купания в жиже...
сначало  выдавило выжимной и он крутился на направляющей, пока не прорезал до вилки
далее выжимной клинануло и он стал с визгом проедать лепестки корзины...
пока просто не провалился загнув остатки лепестков
пробег после майоффки составил не менее 4к км.
снятие сего девайса с авто очень занимательно и в пампасах не реально.... :wacko2:
юзаю жизнь как получается...
Re: Умерло сцепление
« Ответ #1 : 17:13, 14.09.2012 »
Реально.
Сам видел как красноярские ребята, в поле, в 2 каски меняли сцепление на сафаре с ТД42 примерно за 1,5-2 часа.
Сам бы такой подвиг совершить не взялся.
« Ответ #2 : 17:47, 14.09.2012 »
Реально.
Коробку же снимать надо?
А коробка весит там кг 70.
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #3 : 21:08, 14.09.2012 »
Вся веселуха в том, что агрегаты ДВС-коробка с раздаткой висят на 4 точках. Японцы на заводе все вешают на раму и сверху нахлобучивают кузов. Чтобы снять агрегаты в сборе надо либо снять кузов, либо передний мост.
 Мне пришлось отвешивать коробку вниз, и с помощью всяких дощечек и какой то матери стягивать коробку. В итоге коробка отодвинулась на 15 см и уперлась колоколом в кузов. Сцепление снял, вот собирать обратно будет еще то секас... :pardon:
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #4 : 21:10, 14.09.2012 »
Это ты поскромничал 70. Разве что если раздатку открутить.
Но ее можно не снимать, а просто отодвинуть назад.
Джип-Сервис.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #5 : 21:53, 14.09.2012 »
   Насколько я помню, надо коробу повернуть, чтобы дальше отошла.
TLC 78 сток.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #6 : 19:18, 17.09.2012 »
Ну что там у тебя,чем секас закончился? :popcorn:
Оффлайн Walkеr
« Ответ #7 : 19:59, 17.09.2012 »
всего??
на праде в сборе с раздаткой -90 кг
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #8 : 07:45, 18.09.2012 »
:)  пока в ожидании запчастей.... сегодня должны привезти..
всего??
думаю вес на патруле не меньше.... тем более жижи не сливал... :slavik:
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #9 : 13:40, 19.09.2012 »
вчера не привезли... :(
привезли сегодня...
рем набор:
диск, корзина, выжимной, ну и задний сальник коленвала, раз вскрыл колокол...  ааа! конфетки чтоб веселее было... :pardon:
 ГЫ... вверху  справа над корзиной - самотык, чтоб секас с установкой диска был приятнее. (газовский атрибут, надеюсь поможет) :slavik:
« Последнее редактирование: 13:45, 19.09.2012 от xHAXAJIx »
JЕЕPpoDED
« Ответ #10 : 13:43, 19.09.2012 »
Сальник то можно было и оригинал взять. Лишний раз коробку скидывать - не айс :(
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #11 : 16:21, 19.09.2012 »
к сожалению поломки приходят кода их не ждешь, а если и ждешь, то надеешься до последнего .... после лета (отпуска) копеек в обрез, у супруги авто тож косануло... поэтому получилось так как получилось... :mda:
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #12 : 15:35, 20.09.2012 »
привезли сегодня...
:bear: Ну бог тебе в помощ.
 в личку глянь.
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #13 : 11:32, 21.09.2012 »
И так вчера с обеда начал секас сборку девайса... Проверка купленных запчастей на предмет несовместимости показала, что все  :ok:
Повесил корзину на болт, вставил диск и зацентровал фалоими имитатором певичного вала (та пластмасовая хрень), кстати подошла идеально... Затяжка корзины легко...
Замена выжимного без проблем, а вот установка муфты на место показала косяк.... метал муфты мягкий и при выбивании остатка подшипника смялся внутрь, размеры внутреннего отверстия таковы, что даже небольшого смятия хватило, для зажима... В советском автопроме такого нет, там муфта не встанет только завернувшись восьмеркой... %) .  Напильник наше всё.
 И так, осталось только прикрутить коробку....  "только" длилось часа 3....
 Все делал один поэтому  наскаклся вдосталь... Центр по горизонтали, по верткали, толкнуть... эх сместилось.... и по новой... плюс вес коробки больше моего раза в 2... и переть ее надо под углом вверх к движку...   :wall:
 Досочки, гидродомкрат и джек наше все...
2 часа на сборку остальных деталей (карданы, глушитель и полсалона) и авто выехало из гаража. :pardon:
Сцепление работает даже как то мягче, чем было..
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #14 : 14:18, 21.09.2012 »
Ну это и нормально, ещё и скорости будут чётче включаться.
