Автор Тема: Автономная сварка своими руками  (Прочитано 13948 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Автономная сварка своими руками
« Ответ #25 : 04:09, 18.09.2012 »
Очень интересует вопрос автономной сварки, вот схема, я так понимаю значек заземления это масса? то есть цепляется к свариваему предмету?
Немного сталкивался с вопросом.
Вова, да - к детали. Но!
Это т.н. "прямая полярность". Если деталь снята с авто и если деталь не тонкостенная.
При таком подключении хорошо прогревается деталь (даже слишком хорошо) и малый расход электродов.
Если надо подварить узлы не снятые с авто (например что-то к раме), я бы воспользовался обратной аолярностью...
(плюс на держаке). Меньше вероятности прожечь деталь, да и "+" на иассу авто... как-то страшновато (Может не для УАЗа ХЗ). Правда электрод сгорает моментально.
Количество акумов... оптимально -4.
Можно - 3 (причем вне зависмости от толщины электрода. Т.к. отсутствует возможность регулировки тока. Он там вообще сумасшедший получается. Так что на высокое качество при таком способе сварки однозначно не надейся. Так - доехать...).
Количеством аккумов регулируем напругу ХХ (читай - легкость зажжения дуги и ее поддержания) Оптимально считается 50-70В Больше нельзя - типа безопасность. Меньше - проблемы с дугой.
2 аккума - дуга очень трудно зажигается даже сухим новым электродом, очень не устойчива, да и полученный шов очень трудно считать таковым, даже с натяжкой.
По личному опыту: при 3-х акумах и общем шве около метра, акумы "сели" менее чем на 0,3В (электрод тройка). тем не менее эта "работа" не для них... поэтому злоупотреблять не стоит.
« Последнее редактирование: 04:25, 18.09.2012 от Пух »
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #26 : 08:41, 18.09.2012 »
немного не понял. То есть если деталь снята, то минус на электро. А если на раме авто, то варить плюсом?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #27 : 08:44, 18.09.2012 »
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #28 : 20:31, 19.09.2012 »
Володя! Все просто!
Надо только запомнить простую вещь: Анод нагревается больше чем катод.
Надо массивную деталь варить, или отрезать - прямая полярность (+ на массу снятой детали, "-" на держак)
Надо тонкую работу сделать - обратная полярность :pardon:
Ну а "+" на массу автомобиля... не знаю. может и ничего страшного... Я побаиваюсь.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #29 : 23:15, 19.09.2012 »
О :) теперь все понял. Спасибо, Пух! :)
