Автор Тема: Железо  (Прочитано 5624 раз)
Оффлайн deathless
Железо
« : 14:16, 21.06.2006 »
Люди, а кто сталкивался с поиском железных болванок под выточку токарем различных проставок... Токаря наконец-то нашел - осталось найти некоторое количество железных болванок диаметром 110-120мм и толщиной около 50-60 :?: мм...
ALS
Железо
« Ответ #1 : 15:46, 21.06.2006 »
у нас их давно уже не точат, подбираются трубы соответствующего диаметра, отрезаются колечки и получается легкая и прочная конструкция.
Оффлайн MAXaon
Железо
« Ответ #2 : 16:18, 21.06.2006 »
АЛС у тебя чертёж есть такой конструкции для Прадика?
Оффлайн deathless
Железо
« Ответ #3 : 16:51, 21.06.2006 »
интересно это как сделать проставку под пружину из трубы??? Слетит же полюбому!
Железо
« Ответ #4 : 16:57, 21.06.2006 »
Легко и непринужденно, у всех так сделано. Подъедь на встречу и погляди на любом клубном жипе.
Оффлайн deathless
Железо
« Ответ #5 : 16:59, 21.06.2006 »
А хотя б схематично... в общих словах?
У трубы стенка тонкая ведь...
JEEPpoDED
Железо
« Ответ #6 : 17:03, 21.06.2006 »
Свариваются 2 отрезка труб, разного диаметра. Один чуть больше наружного диаметра пружины, второй чуть меньше внутреннего диаметра.
 _I__I_
I_____I
Примерно так
Железо
« Ответ #7 : 17:10, 21.06.2006 »
Я тут на офроадшопе высмотрел полиуретановые проставки. 700 рублей за штуку, мне кажется не дорого. И скидка клубная 10%. Правда из москвы везти.
Железо
« Ответ #8 : 17:12, 21.06.2006 »
Гоню. Это Питерский магазин.
http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734400963.html
Оффлайн deathless
Железо
« Ответ #9 : 17:21, 21.06.2006 »
...но у меня ж паскудик...
да и за > 2 т.р. думаю проще и оперативнее выточить здесь и купить материал...
Железо
« Ответ #10 : 17:39, 21.06.2006 »
С материалом больше выйдет. Я помню 1800 только за материал отдал в 2002 годе. Хотя где найдешь, конечно.
Оффлайн Overclock
Железо
« Ответ #11 : 18:06, 21.06.2006 »
Можешь посмотреть, как у меня сделано. Вдруг прояснится чего.
Оффлайн deathless
Железо
« Ответ #12 : 20:52, 21.06.2006 »
А когда где пересечься?
Я завтра планирую на встрече быть...
Оффлайн Overclock
Железо
« Ответ #13 : 09:26, 22.06.2006 »
На встрече я не буду скорее всего.
Машина стоит за Политехом. Сейчас езжу на Самурае.
Можно договорится вечером (лучше) после 20 или утром. там эстакада есть, если будет свободна.
ALS
Железо
« Ответ #14 : 14:41, 22.06.2006 »
из труб самый буджетный вариант бегемот все правильно разрисовал, делаются все проставки в течение полчаса
Оффлайн deathless
Железо
« Ответ #15 : 09:16, 23.06.2006 »
Т.е. предлагаете сгонять на обед в клубную мастерскую, где за полчаса все сделают)))
...не уверен конечно, что за полчаса, но вариант...
Оффлайн deathless
Железо
« Ответ #16 : 09:48, 28.06.2006 »
2 Overclock: Давай договоримся на вечер четверга или пятницы - выбирай день и время... Позвони мне на мобилку (номер в личке...)
