Автор Тема: Зимний выезд (обсуждение)  (Прочитано 68757 раз)
Re: Зимний выезд (обсуждение)
« Ответ #250 : 20:15, 07.01.2013 »
И небольшая ремарка, пить нужно, но нужно в меру, думаю все поймут...
« Ответ #251 : 20:19, 07.01.2013 »
Нихрена метр снега ! Как по нему ехать то ?!
Я ехал с разгона, на 2-й, если по прямой или под гору, то на 3-й. Едешь до остановки, назад и опять по новой. Джуглым на айроках немного лучше шел, больше натаптывал. Фоток почти нет, да и на них не понять глубину. Вроде видно, что снег ниже колеса, а копнешь, под колесом еще 20-30 см. Белка, симекс, сильвер там бы не поехал. У питбуля пятно очень большое и мотор сильный, а у айрока пятно, плюс протектор, плюс 1кз. Когда группу догонял, ехал по уже накатанной дороге, немного под гору и попробовал разогнаться на 4-й. Ухожу на целяк и остается такой след, как будто снег неглубокий и мостами чуть-чуть цепляет. Короче на скорости продавливает на много меньше, но опасность поймать что-нибудь.
« Ответ #252 : 20:21, 07.01.2013 »
вот фотографии с поездки http://www.odnoklassniki.ru/konstantin.olegovich2
Костя, у тебя там нет ничего с поездки. А... Нашел в альбоме покатушки.
« Последнее редактирование: 20:26, 07.01.2013 от Захарка »
« Ответ #253 : 22:08, 07.01.2013 »
Вот мы ехали... в подъем почти не ехало. По прямой едет, но это 38-е арктики и давление 0,1-0,2... снега не много, где-то 0,5 м... Видимо да... только на глиссировании можно идти по глубокому снегу, но блин страшно...
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #254 : 23:09, 07.01.2013 »
кому надо могу в личку пароль отсвоей страницы дать, он меня уже добавил в друзья....посмотрел фото, поездка смотрю удалась!!!! :bear: :rus:
открыл для всех:)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #255 : 23:50, 07.01.2013 »
никогда не открывайте крышку радиатора на горячий двигатель :mosking:  до сих пор как вспомню смешно...Ваня на коленях перед сугробом умывается снегом.. :lol:
« Ответ #256 : 23:54, 07.01.2013 »
Издевается:-) открыл то саня:-)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #257 : 23:59, 07.01.2013 »
Серёгу же тоже задело :rofl: . нахера там предупреждение то? :)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #258 : 00:32, 08.01.2013 »
так там по не русски же наверное:)
не ошпарились?
Оффлайн СЛЕДОПЫТ38ru
« Ответ #259 : 01:24, 08.01.2013 »
открыл для всех:)
Вова, ты там немного порядок наведи. А то есть повторяющиеся. Да перевернуть кое какие надо. Щас то уже отогрелся, можно.
Только в России обочина может быть ровнее дороги…
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #260 : 01:42, 08.01.2013 »
его ещё от боярышника прёт))
« Ответ #261 : 11:42, 08.01.2013 »
Не открывать на горячую - это правильно. Но здесь ситуация другая, в системе охлаждении уже шло падение температуры и на заведенном моторе было видно, что тосола мало, а когда открыли, оказалось, что радиатор полный доверху, т.к. подпирался из головки газами, вот и получился душ :)
« Ответ #262 : 11:47, 08.01.2013 »
Андрюх, судя по фото снега больше 0,5 мерта. Не думаю, что под колесами земля, да и когда гребет  мостами это уже 0.5, т.к. спущенные колеса натаптывают себе подушку 20-30см в зависимости от скорости. А мерить глубину надо прутиком, до земли, а по ногам не поймешь, т.к. у человека давление на почву не позволяет до земли снег спрессовать.
« Ответ #263 : 11:53, 08.01.2013 »
вот фоты
« Ответ #264 : 11:54, 08.01.2013 »
кобра
« Ответ #265 : 11:55, 08.01.2013 »
вот
« Ответ #266 : 11:57, 08.01.2013 »
й
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #267 : 12:54, 08.01.2013 »
да теперь я понял почему фотографы так мало имеют своих фотографий :mda:
« Ответ #268 : 14:03, 08.01.2013 »
ну это да ))
« Ответ #269 : 18:48, 11.01.2013 »
А что с коброй та случилось?
Реанимировать удалось?
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #270 : 18:51, 11.01.2013 »
Тоже интересно!
« Ответ #271 : 19:34, 11.01.2013 »
Она уже давно умирала. Родную снял на профилактику два года назад, собирался полностью перебрать и поменять. Ну а вместо нее поставил собранную на скорую руку из двух негодных, купленных подешевке. Хотел поездить пару месяцев, а уже два года катаюсь. Да и по сути коробка то целая, а несправен ГТ, который гонит металлическую пыль и она забивает фильтр. Сняли поддон, промыли и продули фольтр и поехали. Раза 3 уже за год так делал. Но износ уже пошел критический и проехали немного, км 50-60, а потом только с остановками. Ну и чтобы врея не тратить зацепилисб за Уаз и вместе ехали. В гору я сам, а под гору глушил, чтобы пыль немного осела и дальше можно было ехать. Как раз сейчас уже пойду менять, до НГ не получилось.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #272 : 19:35, 11.01.2013 »
Вопрос-то про резину однако
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #273 : 19:36, 11.01.2013 »
Мы кинг кобру - резину имели ввиду! ;) но эт тоже интересно
« Ответ #274 : 19:38, 11.01.2013 »
ну вот и вернулся последний х** член нашейэкспедиции и уже стоит в теплом гараже ремонтного сервиса, обласканый мазутными руками и милыми взглядами рукожопых мехенников )))
