Автор Тема: не открываются фотки  (Прочитано 9807 раз)
Re: не открываются фотки
« Ответ #25 : 21:54, 09.11.2012 »
Ы?
Пока не смотрел. У меня ноут был успешно залит пивом. Винт выжил, но подключать его это целая история, надо бокс покупать... Я не съезжаю, просто реально сложно все.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #26 : 22:57, 09.11.2012 »
свои фотки я загрузил снова.
« Ответ #27 : 05:59, 12.11.2012 »
 Хотел начинать перезаливать, не вышло. Мультизагрузка по каждому файлу выдает "Ошибка процесса загрузки", а индивидуальная загрузка говорит "Ошибка! Не удалось выполнить соединение с сервером. Пожалуйста, свяжитесь с администратором".
« Ответ #28 : 12:07, 12.11.2012 »
Ы?
Фотки с ЕГР нашел. Такое ощущение, что альбом заливался два раза. Ссылки лежат от старого, а файлы от нового.
Сейчас в раздумье, что сделать.
По поводу заливки - каким браузером пользуешься?
У меня в мозиле работает только заливка одинарная, дома опера - в ней ваще нифига не работает, хром - все нормально заливается.
« Ответ #29 : 12:39, 12.11.2012 »
Часть альбомов после прошлого сноса мне приходилось перезаливать. Возможно, и этот тоже. Но ссылки в постах сразу исправлял на новые. Может нашлись фотки, которые Сталкер в первый раз потерял? %)
Браузер IE8 и IE9. Еще неделю назад все работало. Переставлять браузер не получится, корпоративное требование...
И с просмотром фоток какой-то трабл начался. На предпросмотре только верхняя половина фотки, на полном просмотре, если вообще повезет, то лоскутное одеяло из 4-х кусков :pardon:
« Ответ #30 : 12:44, 12.11.2012 »
Сделал EGR
При переносе большие буквы английские превратились в маленькие.
По скриптам - попробую поковырять, посмотреть отчего зависит - работает или нет.
« Ответ #31 : 04:15, 13.11.2012 »
Для проверки на домашний комп поставил первое, что подвернулось - Яндекс Браузер. Эффект абсолютно тот же :wall:
« Ответ #32 : 04:33, 13.11.2012 »
Удалось прикрепить фотки, как вложение к сообщению. Выглядит, как на приложенной фотке :wall:
« Ответ #33 : 11:19, 17.11.2012 »
Улучшения предвидятся?
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #34 : 11:39, 18.11.2012 »
У меня такая же беда, на страничке картинки на 50 % грузятся, а если щелкнуть на картинку и конкретно так подождать, то откроется вся. Пробовал Opera, Chrome.
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
« Ответ #35 : 16:02, 02.12.2012 »
Часть альбомов после прошлого сноса мне приходилось перезаливать. Возможно, и этот тоже. Но ссылки в постах сразу исправлял на новые. Может нашлись фотки, которые Сталкер в первый раз потерял? %) Браузер IE8 и IE9. Еще неделю назад все работало. Переставлять браузер не получится, корпоративное требование...
У меня была  такая же вещь,  причем тоже самое и на форуме Прадо-клуба, у него такой же движок.
Проявляется только на домашнем компьютере, на всех остальных (работа, ноут, планшет) все работает нормально.
Говорят какой-то вирус, но у меня на всех компах стоит лицензионный Касперский 2012
Парень на Прадо-клубе сказал, что заново переставил Касперского  2013 и все прошло.
Вчера тоже поставил 30-ти дневную версию, вроде помогло.
« Последнее редактирование: 16:43, 02.12.2012 от ZAR »
« Ответ #36 : 11:41, 03.12.2012 »
Все уже победили!
Прочитайте как исправить тут, пост № 578.
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=2523.575
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #37 : 23:29, 20.01.2013 »
Ёпть...ну чё у меня фотки то на половину открываются? :wall: Ужо месяц мучаюсь... :blush:
« Ответ #38 : 10:41, 21.01.2013 »
касперский?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #39 : 22:30, 21.01.2013 »
касперский?
Он самый :)
« Ответ #40 : 12:13, 22.01.2013 »
Он самый :)
Если не получилось сразу, еще так можно попробовать: Правой клавишей на значке каспера - > Настройка - > Сетевой экран -> Настройка -> Находим свой браузер ( у меня opera)- > Раскрываем до подгруппы -> Правой клавишей "Правила программы"-> Исключения ->  Поставить все галки.  Перезапускаем браузер (Opera, IE, и т.д.) Но это чисто для проверки, а то нежелательно браузер без контроля надолго оставлять %)
P.S. У меня на рабочем компе сейчас все картинки стали видеться, безо всяких насторек KIS 13.0.1.4190  :hz:
