Автор Тема: какие рации лучше купить?  (Прочитано 16269 раз)
Оффлайн StarWind
Re: какие рации лучше купить?
« Ответ #25 : 17:39, 27.12.2012 »
автомобильная зарядка - 4-8
гораздо дешевле. Кусок провода, разъем на прикуриватель, разъем на рацию и пара капель припоя :)
« Последнее редактирование: 17:44, 27.12.2012 от StarWind »
А он, мятежный, просит бури
« Ответ #26 : 19:20, 27.12.2012 »
Экспериментальный запуск при температуре 18-20 гр (на окне) с зажатой тангетой при максимальной мощности в течении 40 мин.
полный пи....., просто других слов нет....
Вы антенну в разъём включали?
Если нет- могли легко кончить р/ст, если да- представьте, что было 40 минут в эфире на частоте передачи.
"Мартышка и очки"  21века (дедушка Крылов отдыхает)  мльдь
нахрена так делать???
Оффлайн NIVER
« Ответ #27 : 12:56, 01.03.2013 »
уж или есу покупайте или сразу на 409шоп . Нафига эти посредники в казахстане и прочей лобуде.
P.S. Связь 53 это воксун
Понятно что воксун (делают Казахи по лицензии) аналог Wouxun KG-UVD1. Даже при загрузке Р53 на экране пишет UVD1. цена на воксун и на Р53 вполне сопоставима. Наверное даже Р53 подешевле будет (последствия вступления в таможенный союз). На камни и в воду кидать не пробовал.
Оффлайн NIVER
« Ответ #28 : 12:58, 01.03.2013 »
Видимо проверял продолжительность работы рации в режиме передачи. :mosking:
Оффлайн alekskras10
    • Сузуки Клаб Красноярск
« Ответ #29 : 12:07, 18.03.2013 »
Антенна установлена на специально предусмотренном месте на багажнике
 Сама станция уютно расположилась на пару с инвертером 220в на полке под крышей в задней части
 Панель управления радиостанцией установлен над зеркалом заднего вида на металлическом кронштейне и лепиться к нему магнитом который идет в комплекте
 станция YAESU FTM10-R
 ничего не мешается и всегда под рукой, тангента для передачи не нужна микрофон прямо в лицевой панельке.
 Выход на внешние динамики завязан на передние динамики через перключатель рация- музыка при этом для музыки остаются задние динамики
 Опционально установленный ВТ модуль очень сильно помогает для связи со штурманом через обычную телефонную гарнитуру,
потаскушка YAESU VX6R  незаменимая весч главное достоинство водонепроницаемая, замарал в ближайщей луже ополоснул и поехал дальше
suzuki escudo TD51W J20A. МКПП, 35"CST KL-18, лебедь, броня, перед.зад.мост ТЛК80, все блоки, связь YAESU, раздатка 4,24 и так всякого барахла
