Автор Тема: Раздатка, мосты 78  (Прочитано 102655 раз)
Оффлайн goba
Раздатка, мосты 78
« : 11:43, 23.06.2006 »
У меня на ладоге чего-то там в раздатке поломалось. Из Владивостока пришла уже другая, я просил в сборе с КПП, мне и прислали с механикой, а у меня автомат. Двигатель КЗ. Машина ещё из Питера едет, пытаюсь вопрос заранее провинтелировать, что бы дооткрытия фестиваля успеть. Сцепление хер знает где покупать, таких машин с механикой очень мало.
Вопрос. кто-нибудь знает насколько раздатки АКПП и механика похожи, насколько разняцца? От 2LT может стоит попробовать раздатку с коробкой воткнуть? Надо до 2 июля успеть, а вариантов что то слишком много.
« Последнее редактирование: 16:32, 08.06.2015 от AlexTank »
ALS
раздатка 78
« Ответ #1 : 14:14, 23.06.2006 »
Опс, вот это попал, раздатки разные похоже, но точно не скажу, по крайней мере есть версия где рычаг переключения пониженной стоит слева а есть версия где он стоит справа от коробки, надо сравнивать, попроси бегемота подъехать к твоим запчастями и  сравни. Знаю точно что длина карданов отличается на МКП и АКПП, , знаю что поперечина (траверса) на раздатке разная, знаю что высота подвески раздатки другая, ...остальное вроде не важно, ...педали и сцепление надо искать на разборках, вроде бы на 777 были когда то, только надо еще и кожух сцепления искать с АКПП не подходит. И если будешь пределывать на МКП то еще и процессор либо менять либо перешивать надо
раздатка 78
« Ответ #2 : 14:20, 23.06.2006 »
я Жене уже ссылку давал на мой вопрос по раздатке
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=7513
конструктивно раздатка другая, а вот внутренности похоже одинаковые, так что из двух раздаток одну с большой долей вероятности соберешь
Оффлайн goba
раздатка 78
« Ответ #3 : 14:29, 23.06.2006 »
А от каких авто ещё можно смотреть? С КЗ мног же машин выпускали..
раздатка 78
« Ответ #4 : 14:32, 23.06.2006 »
может Сурф с КЗ, но надо по электронным каталогам взаимозаменяемость деталей смотреть
ALS
раздатка 78
« Ответ #5 : 17:15, 23.06.2006 »
Можно смотеть  Хайсы и Регулусы у них все один в один, толко проверяй передаточное число, у них редуктора стояли с 3.9.а у прадо 4.3.
Оффлайн goba
раздатка 78
« Ответ #6 : 17:36, 23.06.2006 »
передаточные числа в раздатке? А где там написано?
Оффлайн bogra
раздатка 78
« Ответ #7 : 21:01, 23.06.2006 »
раздатка пойдет только от 70ки и, возможно, от 60ки, больше ни от чего
а вот сцепление и маховик (еще надо колокол, педаль, привод сцепления с усилителем, вилку, выжимной, тоже может подойти, что с мозгами - не знаю) может подойти и с сурфа, и с прадика в 90м кузове, и с хайса, и с регулуса, и с этого как его.. грандвиа что ли автобус хотя мож он тоже самое
еще раз повторбсь - может подойти, а может и не подойти, видимо, от годов чего то менялось, у нас не все вставало без переделок
с другой стороны - с переделками вставало все :)
TLC LJ72 3L supercharged
ALS
раздатка 78
« Ответ #8 : 12:18, 26.06.2006 »
а вот х.з где написано, не думаю что они сильно отличаются, лишь бы встала по креплениям, конструктивно.
Re: раздатка 78
« Ответ #9 : 14:02, 16.03.2013 »
 Реанимация темы…
У меня 1KZ-TE с АКПП. С подключенным передком на скорости более 60 км/ч резко, без нарастания, появляется гул, больше похожий на дребезжание. При сбрасывании скорости пропадает. На заднем приводе тишина. Замена крестовин и балансировка кардана несколько уменьшила этот эффект.
Мануал прочитан, но хочу заранее узнать тонкости-подробности-подводные камни. Каждый лишний час без машины – серпом по помидорам. Вопросы:
1.       Если ремонтировать:
   a.       Что может быть причиной и как до нее добраться и заменить детали?
   b.      Потрошится РК прямо на машине?
   c.      Какой порядок разборки, какие агрегаты дополнительно необходимо снимать?
   d.      Сколько времени может занять процедура?
2.       Если брать контрактную:
   a.      Для ее установки всё равно придется потрошить обе раздатки?
   b.      Раз контрактная продается отдельно от АКПП, значит в ней уже побывали чьи-то руки?
3.       Есть уточненная информация, от каких машин, типов КПП и типов подключения передка подойдет РК?
« Последнее редактирование: 04:54, 27.03.2013 от Fly-fisher »
Re: раздатка 78
« Ответ #10 : 17:07, 16.03.2013 »
У меня был звук, похожий на дребезжание шестерен. Перетряхнул мосты, заменил крестовину в заднем кардане, поменял раздатку, а звук не исчез. Стал конечно потише, но не пропал. После замеров ушей карданов, выявил проблему, было подогнуто ухо, в как раз в том месте, где менял крестовину. Взял у знакомого кардан, и о чудо, тишина.
Re: раздатка 78
« Ответ #11 : 18:40, 16.03.2013 »
Понял, буду искать донора для тестов.
У коротыша передний кардан такой же, как на длинном?
Кто даст на полдня кардан? :bear: Снятие-установка с меня %)
Re: раздатка 78
« Ответ #12 : 22:40, 16.03.2013 »
а. Подшипник входного вала РК, игольчатый вала ЗК, "поросёнок" (промшестерня)
б. Перетряхивается на машине, если есть желание работать часа два с задранными руками.
с. Последовательно открутить всё что откручивается, затем в обратном порядке.
д. день выкинеш.
2
а. нет
б. Раздатка снимается при некотором умении без разборки.
3
прадо АКПП,  МКПП. ЛТЕ и КЗ
Re: раздатка 78
« Ответ #13 : 22:53, 16.03.2013 »
люфт надо посмотреть выходного вала на передний кардан при снятом кардане
вообщето раздатка половинится насколько я знаю
потом откручивается от акпп
когда выходной вал останется на одном подшипнике хорошо виден люфт
сальник не тек?
Re: раздатка 78
« Ответ #14 : 22:56, 16.03.2013 »
На заднем приводе не дребездит
... ЗК ... , "поросёнок" (промшестерн0я)...
Это чо?
Там ведь болты крепления к КП внутри картера?
Re: раздатка 78
« Ответ #15 : 22:58, 16.03.2013 »
сальник не тек?
Люфт небольшой есть. Не критичный. Сальник сопливил, тоже не критично. На уровне не отражалось.
Re: раздатка 78
« Ответ #16 : 23:03, 16.03.2013 »
люфта быть не должно совсем это не уазик
щас вал на 2-х подшипниках (у меня на 80-ке так)
когда вал повиснет на переднем - люфт будет будь здоров
подшипник в автотрейде
сальник сопливит подшипнику хана
посадку подшипника на валу надо проверить (мне фтулили)
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
Re: раздатка 78
« Ответ #17 : 23:24, 16.03.2013 »
Снимается РК достаточно просто. Потрошить легче снятую.
У меня лежат две разобраные РК, из двух одну решил не собирать т.к на обеих раковины на пром. валу (поросенок).
Поменял в Сафари РК и карданы - кайф!
Re: раздатка 78
« Ответ #18 : 04:12, 17.03.2013 »
Комрад, где делают нормально под ключ?
Поменял ... РК и карданы...
По мануалу там ведь болты крепления к КП внутри картера? А чтобы до них добраться нужно ее с задней стороны вскрыть и выпотрошить?
Если у меня трабл только с передком, то я у тебя могу взять детали, к нему относящиеся, их отрепетировать и с ними перебрать свою РК?
РК контрактную ставил, или ремонтировал? Карданы на новые менял что ли?
Re: раздатка 78
« Ответ #19 : 04:23, 17.03.2013 »
Как промерить кардан? Кардан побывал в "Кардан-Сервисе" на Сурнова, его проверили, отбалансировали. Ничего плохого про него не сказали :pardon:
Re: раздатка 78
« Ответ #20 : 07:19, 17.03.2013 »
Амиго :bear:
тел. мастера на работе, в понедельник напишу
снимал сам
подшипник менять мастер наверно не нужен
Re: раздатка 78
« Ответ #21 : 08:33, 17.03.2013 »
Расстояние между ушами проверь. У меня одно ухо чуть подогнуто вовнутрь и новая крестовина крутилась туговато. Подумал что плотно сидит, а позже выяснил, что именно подшипник в этом месте подклинивает и появляются неприятные звуки.
Оффлайн НикоДим
Re: раздатка 78
« Ответ #22 : 09:28, 17.03.2013 »
Похоже на то, что когда сальник меняли, гайку фланца откручивали и затягивали без ограничительной приблуды как в мануале.
Re: раздатка 78
« Ответ #23 : 09:46, 17.03.2013 »
Там специнструмент только удерживающий фланец. Монтировка с дырками. Затяжка просто по моменту. 127Н*м.
Оффлайн ЮрСтепаныч
Re: раздатка 78
« Ответ #24 : 12:07, 17.03.2013 »
Проставка между АКПП и РК, к которой крепится подушка, к АКПП крепится на семи болтах, в ней еще датчик оборотов стоит.
РК и карданы с прадика который Волк в разбор привозил. У меня правда ЛТЕ , но вроде АКПП и РК одинаковые?
« Последнее редактирование: 12:11, 17.03.2013 от ЮрСтепаныч »
