Автор Тема: Раздатка, мосты 78  (Прочитано 102709 раз)
Re: раздатка 78
« Ответ #75 : 08:45, 04.12.2013 »
Я склоняюсь к версии подшипников выходных валов. Допускаю, что жужжать могут игольчатые подшипники под шестернями промвала или под шестерней выходного вала, находящейся в холостом ходу. Валы под игольчатыми у большинства РК, которые я видел, изъедены язвами. Мне вот дико повезло, валы были в идеале.
Оффлайн suzukoff
  • KZJ71
Re: раздатка 78
« Ответ #76 : 09:25, 04.12.2013 »
[size=0px]Допускаю, что жужжать могут игольчатые подшипники под шестернями промвала [/size]
Что-то я сомневаюсь
у меня вот такой вал задраный с б/у шными подшипниками
никаких звуков раздатка неиздавала
Re: раздатка 78
« Ответ #77 : 21:38, 27.12.2013 »
Появился звук ззз-зззз-зз-з при сбросе скорости, накатом. Затем перестал включаться передок. Вскрытие показало что передок не включался по причине замерзания воды в лягушке. Звук ззз-зз-з издавала промшестерня - её подшипники смололо вместе с валом и упорными щёками.Радиально- упорные подшипники вала заднего кардана и шариковый вала переднего- съело по беговой дорожке. Подшипники были найдены в магазинах "промподшипник" "автотрейд и "фортуна". Благодаря вашим джиперам - за 2 дня вопрос о промшестерне в сборе с тряхомудьем был решён. Теперь у меня новая тихая раздатка. А тем чувакам которые ездили без масла в раздатке - общественное порицание.
« Последнее редактирование: 21:43, 27.12.2013 от stass_03 »
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: раздатка 78
« Ответ #78 : 19:57, 27.12.2014 »
Вот такая вот хрень и у меня на раздатке... Пробег авто 300 тыс ....
Жопа
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: раздатка 78
« Ответ #79 : 19:28, 28.12.2014 »
Жопа
Ты не одинок..:)))
причем сначала было на родной раздатке (прогрессировала постоянно), потом купил у форумчанина....проблема не ушла..
разобрал свою, полгода ждал запчасти...скоро соберут
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: раздатка 78
« Ответ #80 : 21:29, 28.12.2014 »
Ты не одинок.. :) ))
Беру беспробежную - вопрос , есть ли смысл сразу перебрать ее потом уже менять ?
Или поменять и перебирать свою ?
Re: раздатка 78
« Ответ #81 : 21:38, 28.12.2014 »
Второй вариант
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: раздатка 78
« Ответ #82 : 21:39, 28.12.2014 »
перебирать точно надо.....решай сам какую будешь перебирать...
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: раздатка 78
« Ответ #83 : 21:43, 28.12.2014 »
Чтобы прадик довести до ума можно сойти с этого ума
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: раздатка 78
« Ответ #84 : 21:47, 28.12.2014 »
любая машина требует ухода и ремонта :)))
ксттаи, запчасти будешь ждать полгода....:)))
я заказал в мае, пришли ноябре..
Re: раздатка 78
« Ответ #85 : 21:50, 28.12.2014 »
Перебирать надо ту, в которой неисправность уже проявилась. Хоть примерно понятно куда лезть.
Samodelkin
Re: раздатка 78
« Ответ #86 : 22:37, 28.12.2014 »
Купите уазик,покатайтесь годика два.На прадик молиться станете.
Re: раздатка 78
« Ответ #87 : 23:37, 28.12.2014 »
Мы и так молимся.
Лоб весь в синяках.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: раздатка 78
« Ответ #88 : 08:06, 29.12.2014 »
Что за модеры-админы....лишь бы флудить  :boss: :rtfm:
Re: раздатка 78
« Ответ #89 : 22:24, 18.05.2015 »
Появился звук, когда давишь газ - как будто на троллейбусе едешь.
При движении накатом есть звук  примерно такой же, при остановке еде слышен хруст.
С чего начинать?
Re: раздатка 78
« Ответ #90 : 22:35, 18.05.2015 »
С чего начинать?
Скорее всего какой-то подшипник. Но какой фиг угадаешь. Начинать с самого доступного.
P.S.: А! Если скоро перейдет в дын-дын-дын,  то крестовина :)
Re: раздатка 78
« Ответ #91 : 22:53, 18.05.2015 »
Счас почитал твои сообщения на крузере. Пишешь что задний редуктор кЕрдык
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=151892&p=2583444
У меня он гудел по осени, а потом прошло.
Сейчас видимо с симексами возобновил ось.
И это, я посмотрел схему накачки колес - пишут 2.8 взад. Это нормально?
Re: раздатка 78
« Ответ #92 : 07:57, 19.05.2015 »
Чуть внимательнее нужно перечитать. Однозначный приговор расслабленному пиньону выносится только в случае, если троллейбус едет накатом. Если то же самое при движении внатяг, то точно не он. В теме по ссылке сначала завыла пара, потом к ней добавился расслабленный пиньон.
А вот хруст при остановке - стопудов подшипники.
Про давление в шинах в мануале пишут для стандартных колес. По факту я качаю назад на 0,2 - 0,3 больше, чем вперед.
P.S.: А не путаешь ли ты, Алексей, вой пары с троллейбусным звуком? Это разные звуки :pardon:  С какой скорости появляется звук? Точно ли он не прекращается или не ослабевает при движении накатом?
« Последнее редактирование: 08:00, 19.05.2015 от Fly-fisher »
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Re: раздатка 78
« Ответ #93 : 12:37, 19.05.2015 »
Алексей, есть же у деталей редуктора русские названия, зачем на буржуйском изъясняться? Вводишь этим людей в заблуждение.
Re: раздатка 78
« Ответ #94 : 12:49, 19.05.2015 »
При движении накатом точно.
У меня так и было, по осени я писал, что воет мост, странно, что зимой я не слышал его. Причем выло накатом.
Сейчас воет и при накате и когда газ давишь. Причем когда отпускаешь, какой то момент звука нет.
Звук появляется при 30-40 кмч, до 80-90 меняется только его тональность.
Сейчас после покатушек побежало масло с сальника, видимо насосало воды и потом выдавило лишнее. Масло черное, грязное, стружка есть, но не больше чем в той же раздатке, на пробке больше грязи было.
Сегодня если погода позволит, скину кардан задний, попробую без него. ПО осени я такую операцию проделывал, без заднего кардана все тихо.
Сейчас кстати кардан поменял. Но кардан вроде выть не должен.
Re: раздатка 78
« Ответ #95 : 12:51, 19.05.2015 »
Морковка?
  • Пока так
Re: раздатка 78
« Ответ #96 : 13:30, 19.05.2015 »
Морковка?
Хотя бы хвостовик или ведущая шестерня.
Re: раздатка 78
« Ответ #97 : 15:03, 19.05.2015 »
хвостовик
Это только часть ведущей шестерни
ведущая шестерня
Много букв
Морковка?
Тогда уж пусть пиньон :pardon:
  • Пока так
Re: раздатка 78
« Ответ #98 : 17:12, 19.05.2015 »
А какая часть? Не язвлю, для общего развития. Всегда считал что это одно целое.
Re: раздатка 78
« Ответ #99 : 20:09, 19.05.2015 »
Скорее всего четкой формулировки мы не найдем. Но по моим наблюдениям хвостовиком именуют  :pleasantry: шлицевую часть :pleasantry:  ведущей шестерни. Например, если речь идет о подшипнике хвостовика, то это однозначно малый внешний.
