Автор Тема: Разъемы для привода блокировки  (Прочитано 31441 раз)
Нужно контроллер включения блокировки для TLC78 и сопутствующую проводку. Либо только ответные разьемы для подключения на редукторе.
« Последнее редактирование: 11:45, 18.12.2012 от isv1000 »
Нашел номер штатного контроллера: 89533-60060
Можно также 89533-60080 от Прадо 95
89533-60080 дешевле и есть точно в эмиратах за 3200....
На новые з/ч у меня выход нормальный, ты в курсе :pardon:
Пока ориентируюсь на б/у, надеюсь уложиться в 1000-1500 руб. Уже есть вариант из Новосиба. По разъемам и проводке пока пусто.
« Последнее редактирование: 22:09, 15.02.2013 от Fly-fisher »
Оффлайн Walkеr
.... а что, на релюхах не захотел собрать?
Для начала хочу воспользоваться штатной проводкой и штатными элементами.
Витя, а ты не подскажешь, где как можно ближе к мосту искать на штатной проводке разьем задней блокировки?
Оффлайн Walkеr
А фиг его знает. Я ж всегда на релюхах собирал. Это тебе надо на лендкрузе пошукать
Про восьмидесятки там все есть, про свою не нашел :pardon:
Оффлайн Walkеr
..у тебя все равно индикацию включения городить придется , и кнопку  поворотную.
а точно проводка под это дело есть уже ?
Кнопка поворотная уже есть. Индикацию, я надеюсь, удастся задействовать штатную на приборной паннели. Проводку все кто искал - находили, как минимум до блока управления. А вот с выводом в общую косу на корму у меня как раз сомнения :pardon:
Куплю фишки для таких разъемов. Это подключение блокировки на редукторе.
На раздатку 80-ки такие же штеккера приходят. А 2-х контактный штеккер самый распространенный.
Есть подозрение, что шестиконтактный тоже не уникальный. Уже ищу по всем направлениям...
Не нашел :pardon: . Да и двухконтактные, те, что я нашел, не годятся для разъема с перегородкой.
Контроллер из Новосибирска получил. Продолжаю искать штепсели для этих разъемов.
P.S.: может кто знает, как узнать партнумбер разъемов и заказать их?
« Последнее редактирование: 15:22, 23.10.2012 от Fly-fisher »
Пару раз ломал 2-х контактный штеккер. На рк 80-ки приходит таких 2 или 3 шт. оттуда брал.
А 6-ти контактный сначала заменил российским, а потом убрал совсем, сделал на прямую.
« Последнее редактирование: 17:57, 23.10.2012 от Захарка »
Жалко на новом редукторе сразу разъемы курочить :pardon:
Оффлайн Walkеr
......а потом убрал совсем, сделал на прямую.
+100 .
нашел на разборке мощный 7-контактный гидроизолированный разъем. Припаял его в 1,5 метрах от редуктора.
т.о. разъем не на редукторе - а на раме проложен . там его и не бьет, и водой сильно не поливает. ну а в случае съема редуктора- разъединяещь его  на раме.
А у 80-ки на подкрылке разъем. Если снимаешь редуктор, выдернул разъем, снял привод и потом редуктор.
Заказал корпуса разъемов с Exist’а. Будут ехать до Нового Года. А мне хочется поехать раньше ппц .
Мониторинг разборок результата не дал…
Может у кого есть такие розетковые  колодки?:
И еще. Индикации блокировки в моей приборной панели не оказалось. Но есть свободное гнездо под лампу, которая на европейских моделях показывает ручник. Хочу его задействовать. Бортовой проводки до разъема нет. Нужен один пин или целиком разъем для приборной панели:
Он, кажется, на всех Тойотах одинаковый.
На разборках озверели :sensored: . Продают либо косу целиком, либо ломят нереальную цену :wall: .
Ну и еще надо разъем для крутилки включения блокировки:
« Последнее редактирование: 10:26, 18.12.2012 от Fly-fisher »
На всех ВИКСовых 80-ках есть, с виду такой-же. У Волка сейчас 80-ка в разборе, спроси, может отрежет.
Такой разъем для приборной паннели найден:
Остальные ищутся.
Не думаю, что Волк станет распатронивать косу, которую можно целиком продать :pardon:
« Последнее редактирование: 10:25, 18.12.2012 от Fly-fisher »
Хорошим людям, дружащим с паяльником, могу подогнать качественные военные разъёмы, разные, СССРовские.
Контакт и механическая прочность по-любому лучше пластмассы.
В личку, если надо.
В личку, если надо.
Спасибо, буду иметь в виду :bear:
В данном случае не хочу курочить разъем на новом блестящем редукторе. Если бы я на это решился, то вообше избавился бы от разъемов на мосту. Протянул бы косу в салон и там бы уже поставил любой разъем :pardon:
P.S.: интересно было бы подобрать герметичные трехконтактные разъемы для проводного пульта лебедки и для предпускового кипятильника.
не вопрос, большинство военных отечественных ШРов имеют довольно прочный силуминовый корпус с уплотнением, крепятся либо на жгут, либо  на 4 маленьких винтика на корпус изделия. Габариты, кол-во контактов и толщина оных- разные.
Вот на всеобщее обозрение решение по разъемам блокировки!
Корпуса разъемов можно заказать, как любую запчасть, если знать партнумбер %) .
Двухконтактный разъем блокировки 90980-11250:
Шестиконтактный разъем блокировки 90980-10651:
Результат:
С разъемом выключателя пока попал пальцем в небо. Похож, да не тот :wall: :
На картинках есть еще один похожий, сделаю вторую попытку… Разъемы поставляются пустые, без клемм и проводов. Клеммы с проводами выдираются из подходящих старых влагозащищенных разъемов.
Модератору:
Перетащите тему из барахолки в техническую, ей теперь там самое место.
« Последнее редактирование: 10:38, 18.12.2012 от Fly-fisher »
