Автор Тема: Регламент "ОриентирОФФка - 2012"  (Прочитано 59483 раз)
Re: Регламент "ОриентирОФФка - 2012"
« Ответ #50 : 13:43, 22.10.2012 »
Вниманию всех заинтересованных лиц - электронная регистрация закрывается в четверг, 25 октября, в 18-00!
« Последнее редактирование: 19:44, 22.10.2012 от isv1000 »
« Ответ #51 : 16:55, 22.10.2012 »
успевайте сэкономить на стартовом взносе. электронная регистрация дешевле, чем регистрироваться на месте.
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #52 : 16:30, 23.10.2012 »
как я понял из регламента обременение точек будет и в дискавери? не?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #53 : 16:58, 23.10.2012 »
Регламент ДОПУСКАЕТ обременение на КТ, но это не значит что орги его сделают. А что это имеет какое-то принципиальное значение? Такие вещи на брифинге обговариваются. Дождитесь субботы и всё станет понятно.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #54 : 17:55, 23.10.2012 »
вдруг опять придется колесо в гору переть. а так я бы от коляски взял, на всякий случай. понятно что всего не угадаешь. но всё же :pardon:
« Ответ #55 : 16:50, 24.10.2012 »
Комментарий глобального модератора Тут либо ничего, либо про регламент
Оффлайн Grief
  • +1 Штурманская сила
« Ответ #56 : 17:12, 24.10.2012 »
Формат легенды: набор из 10 вопросов, каждый вопрос имеет 2,3,4 варианта ответа. Каждому варианту ответа сопоставлены координаты КТ - нескольких "ложных" и одной "истинной". Таким образом, задача участников состоит в идентификации координат по легенде и поиске на местности 10 "истинных" КТ среди общего числа 30 КТ (10 истинных и 20 ложных). В случае неверной идентификации координат (т.е. если участник принимает неверное решение и находит "ложную" КТ), очки за ее штурм не начисляются, и участники могут либо принять решение о поиске "истинной" КТ из двух оставшихся вариантов, либо переходить к следующему вопросу по легенде-тесту.
это только для дискавери?
у остальных в обычном формате - взять как можно больше и успеть на финишь?
« Ответ #57 : 17:36, 24.10.2012 »
Да, игровая форма только для дискавери.
« Ответ #58 : 21:39, 24.10.2012 »
Да, обременение с запаской будет. Если вы колесо от коляски сможете поставить на свой авто и проедите хотябы до центральной трассы, мы защитаем фото с этой точкой :)
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #59 : 21:56, 24.10.2012 »
Не просто взять как можно больше, а взять всё. Все точки обязательные. Не взятие хоть одной - незачет.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #60 : 12:07, 25.10.2012 »
Формат легенды: В случае неверной идентификации координат (т.е. если участник принимает неверное решение и находит "ложную" КТ), очки за ее штурм не начисляются, и участники могут либо принять решение о поиске "истинной" КТ из двух оставшихся вариантов, либо переходить к следующему вопросу по легенде-тесту.
Поясните плиз этот пунктик.что значит поискать истинную точку или перейти к новому вопросу. на трассе будет проверяющий и он скажет правильно взяли нашли точку или нет?
« Последнее редактирование: 12:23, 25.10.2012 от коляныч »
« Ответ #61 : 12:46, 25.10.2012 »
Приезжаешь к ТТ - и по ней однозначно можно будет идентифицировать, очковая она или пустышка. Подробнее скажут на брифинге.
Но я точно прям заранее говорю, что ОДНОЗНАЧНО будет понятно, пустышка это или нет.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #62 : 12:57, 25.10.2012 »
понятно.спасибо.жду с нетерпением субботы....
Оффлайн Два Ка
« Ответ #63 : 13:03, 25.10.2012 »
А количество точек в стандарте? :)
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #64 : 13:35, 25.10.2012 »
Да чё там, координаты сразу проси!!!
« Ответ #65 : 13:37, 25.10.2012 »
немного ;)
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #66 : 13:39, 25.10.2012 »
Немного, можно даже сказать мало. Но вам хватит...
Оффлайн Два Ка
« Ответ #67 : 13:45, 25.10.2012 »
Координаты можно :blush:  спасибо :)
« Ответ #68 : 14:04, 25.10.2012 »
 :padonak:
« Ответ #69 : 15:15, 25.10.2012 »
Да че уж там, лепи таблички, фотайся с ними и приезжай сразу на финиш :)
« Ответ #70 : 16:52, 25.10.2012 »
Этот пункт регламента по тех причинам претерпел изменения. Правильность ответа будет известно только при сдаче точек. Интрига будет до самого финиша.
 :slavik:    загадки будут не сложные, ответы практически явные.
toptun
« Ответ #71 : 00:48, 26.10.2012 »
Непраздный вопрос- Лебедка стоит одна(в базе), тянет как вперед, так и назад,....Вопрос-в регламенте (спорт), сказано что можно использовать одну лебедку..но не слово про в какую сторону, можно или нет использовать данную  конструкцию по полной?
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #72 : 01:17, 26.10.2012 »
Главное количество (одна), а тянуть можно хоть через крышу в низ :pardon:
toptun
« Ответ #73 : 01:28, 26.10.2012 »
надеюсь орги ответят также!!!а можа и табу нарисуют!!!
« Ответ #74 : 01:34, 26.10.2012 »
Думаю, что можно. Ни кто же не запрещает работать одной лебедкой через блоки. У вас по моему именно такая схема, но доведенная до совершенства ;)
Пускай главные судьи поправят, если что не так.
