Автор Тема: горит вся панель  (Прочитано 3060 раз)
Оффлайн BoBkayo
горит вся панель
« : 15:29, 14.10.2012 »
На 80ке загорелась вся панель все лампочки  :wacko2:   генератору трындец ??? Газу даешь гаснет отпускаешь начинает лихорадочно моргать =((
Re: горит вся панель
« Ответ #1 : 16:10, 14.10.2012 »
Это явление, известное 80-шникам, как "цветомузыка", лечится, как правило, зачисткой-протяжкой-заменой проводов, идущих от "минуса" аккумулятора на "массу" двигателя и кузова (это два разных провода, чистить-протягивать-менять надо оба)
« Ответ #2 : 22:12, 15.10.2012 »
щеточный узел наелся.
Оффлайн ambik
« Ответ #3 : 22:33, 15.10.2012 »
была такая же ситуация, газу даешь не горит, :mosking:  а через какое то время стало постоянно гореть :( ,оказалось стачился вал по которому шетки катались, пришлось менять весь якорь вроде так называется.
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #4 : 11:18, 16.10.2012 »
Загнал в сервис сказали нету зарядки =( Дело в том что менял генератор не так давно год-два......=(((
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
« Ответ #5 : 11:05, 25.06.2013 »
Замени щеточный узел (рублей 500 если не дешевле). Можно самому в гараже за час. ничего сложного. Снял гену, крышку отвернул, старый вынул-новый вставил, собрал обратно.
С наилучшими пожеланиями
