Автор Тема: Расход соляры  (Прочитано 23380 раз)
Расход соляры
« : 09:51, 22.10.2012 »
Наверное глупый вопрос сейчас буду задавать из разряда "лечение геморроя по фотографии", но все же.
Вводные:
Имеем ТЛК-81, 1HD-FT на автомате и 33 колесах. Аппаратура полностью перебрана около 20 тыс тому назад, с заменой всего и вся, в т.ч. распылителей. Расход стабильно составлял вполне приемлемые 14,7 - 15,3 на сотню в городе.
Буквально  три недели назад расход скакнул до 18,5 на сотню.
Сразу были поменяны топливный и воздушный фильтры, после чего вновь трижды проведены замеры - все те же 18,5 литра.
Заправлялся всегда на одной и той же заправке и даже одной и той же колонке, влазит всегда одинаковое количество топлива.  Движок не коптит, не дымит и не воняет, пуляет как ужаленный. Стиль езды не менялся уже много лет  Маршрут всегда один и тот-же - дом-работа-дом по одним и тем же улицам. Проверил визуально всю топливную магистраль - следов протекания нет. Уровень масла в двигателе не меняется, масло соляркой не пахнет. Выбег специально до метра не замерял, но накат проверил, накат хороший, ничего машину не держит.
Сменил заправки трижды (правда, все Роснефть) - не помогло :)
Вопрос - куда копать в первую очередь? Понятно, что в сторону ТПА  копать придется, но что стоит еще проверить в первую очередь?
Может кто еще замечал увеличение расхода на роснефтевской соляре?
Дело то в общем не в деньгах на горючку, а в том, что столь резкое увеличение расхода может быть признаком какой-нибудь неисправности. А я не переношу, когда с машиной что-то не так, стараюсь держать ее в такой форме, что бы в любой момент не страшно было выехать в поездку любой продолжительности
Re: Расход соляры
« Ответ #1 : 10:13, 22.10.2012 »
Прогревов стало больше?
Как меряешь расход?
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
Re: Расход соляры
« Ответ #2 : 10:38, 22.10.2012 »
У меня например есть такая недавняя история.
Поехал я в Братск в конце августа. За машиной (сурф 130 1KZT - заправляюсь на роснефти) ничего плохого не замечал так как далеко не выезжал уже давно. Все как всегда расход 14 по городу масло TOYOTA. Загрузился барахлом по полной даже сиденья задние скрутил. Примерно 300 кг. Выезжаю на трассу ну и собственно топлю - но вот интересная штука оборотов 3000-3200 а скорость еле еле до сотни и расти не собирается - настроение от этого не улучшилось думал буду медленно и уныло тёпать на 80 км/ч на привычных 2500 оборотах. Но тут подобрался к усолью (как раз солярка на исходе) заезжаю на заправку (Роснефть) на въезде. Заправился и о чудо обороты 2800 и скорость 110. Вот такие вот разные заправки.
Еще скажу например на грузовике у меня бак 50 литров - раньше заправлялся на въезде на новый мост в бак ни разу не входило больше 48 литров. Езжу от лампочки до лампочки плюс минус 20 км. Теперь на рос нефти свободно входит 55. ЧЁ БАК РАЗДУЛО ЧТО ЛИ.
Та же история на сурфе Под мостом всегда входило 57-58 теперь на рос нефти запросто 62 литра влетает. Заправлюсь кстати на байкальской на  второй от кассы колонке. А если встать на крайнюю где заправляются автобусы то один раз вошло 67 литров. На вопрос что за хрень - мне сказали у нас все точно как в аптеке.
Мораль - БОДЯЖАТ ГАДЫ и обманывают. Вот теперь к осени видимо другая химия пошла и расход скаканул. Пускай автомобилисты думают что прогревов стало больше.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Re: Расход соляры
« Ответ #3 : 10:58, 22.10.2012 »
Как меряешь расход?
Не стало, Лех, в том то и дело. Вообще предпочитаю греть на ходу, если за бортом не минус 20.
Меряю как обычно - полный бак под горлышко - пробег - заправка - поделить влезшие в бак литры на пройденные километры. Считаю постоянно, что бы следить за состояние двигателя, стабильность расхода - хороший показатель "здоровья" движка
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Расход соляры
« Ответ #4 : 11:16, 22.10.2012 »
зачем плодить темы, есть же уже про расход, пишите тут :rtfm: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=12322.100
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Расход соляры
« Ответ #5 : 11:18, 22.10.2012 »
Наружные температуры, все одно, стали ниже.
Трансмиссионка какая?
Не тут ли собака порылась? %)
Щас  "бегемотик" GMT-900
Re: Расход соляры
« Ответ #6 : 11:21, 22.10.2012 »
Трансмиссионка на 3 литра расход не увеличит. :)
Там надо чтобы вода была в агрегатах.
Re: Расход соляры
« Ответ #7 : 11:24, 22.10.2012 »
Степа, станешь модером - будешь ругаться :)
Сочтут нужным - перенесут
2 Пух: во всех агрегатах синтетика, при максимальных ночных -8 она точно не загустеет
Оффлайн Сталкер
Re: Расход соляры
« Ответ #8 : 12:44, 22.10.2012 »
было раньше +20, щас -5 -0, еще через месяц расход подрастет- холода
Re: Расход соляры
« Ответ #9 : 13:52, 22.10.2012 »
Фигня, не может это дать сразу три с половиной литра плюсом
Оффлайн asia-expedition
Re: Расход соляры
« Ответ #10 : 19:42, 22.10.2012 »
1. Попробовать крайс.
2. Скорей всего пара распылителей льют, часто после замены даже на типа оригинал через 5-15 тыс. такое бывает.  Дыма при этом может и не быть. Форсунки -в стенд.
Чужой в этом закрытом клубе
Оффлайн Dimonstra
Re: Расход соляры
« Ответ #11 : 21:20, 22.10.2012 »
У меня рабочая заправочная карта на Роснефти расход около 14 л. по городу. Когда на карте деньги кончаются льюсь на крайсе расход около 11 л. Вот вся разница. Последнее время соляра на роснефти стала вообще г... машина  не едет и в субботу утром взяла и замерзла при -7 это как???
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
  • Начинаю строить экспедиционег
Re: Расход соляры
« Ответ #12 : 09:55, 23.10.2012 »
Есть информация, что АНХК НПЗ (Роснефть) стоит на остановочном ремонте. так же как и завод масел, поэтому есть большая вероятность очень низкого качества соляры, поэтому большой расход.
Достоверный факт (признан самими специалистами АНХК) соляра НПЗ крайне низкого качества из-за устаревшего оборудования и технологии.
Сам заливаюсь на Крайсе "Евро"
Хочешь жрать - скушай яблочко. Не хочешь яблочко - не хочешь жрать
030178
Re: Расход соляры
« Ответ #13 : 09:57, 23.10.2012 »
Клево. А Крайс где берет по вашему?
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
Re: Расход соляры
« Ответ #14 : 10:01, 23.10.2012 »
НПЗ  Омск (со слов заправщиков, может и сами не знают), нужно сертификат спросить.
« Последнее редактирование: 10:13, 23.10.2012 от Peterdym »
030178
Re: Расход соляры
« Ответ #15 : 10:22, 23.10.2012 »
"Лукойл"  Омск
"Блажен кто верует" (с) :). Это "немножко" не так. Они берут на той же самой Роснефти. Причем зачастую даже с их нефтебазы в Жилкино. И не только они. Отсюда вопрос. Как может топливо из одной и той же бочки так разительно отличаться? У меня в субботу утром было -17. Солярка летняя, Роснефтевская, но заправленая на другой АЗС. Завелся. Разница по расходу может быть только если не доливают. Ну дык проверьте. Возьмите канистру, оттарируйте, и залейтесь в нее.
Re: Расход соляры
« Ответ #16 : 10:27, 23.10.2012 »
"Блажен кто верует" (с) :) . Это "немножко" не так. Они берут на той же самой Роснефти. Причем зачастую даже с их нефтебазы в Жилкино. И не только они. Отсюда вопрос. Как может топливо из одной и той же бочки так разительно отличаться? У меня в субботу утром было -17. Солярка летняя, Роснефтевская, но заправленая на другой АЗС. Завелся. Разница по расходу может быть только если не доливают. Ну дык проверьте. Возьмите канистру, оттарируйте, и залейтесь в нее.
Надо мерную канистру. Они в стекло и пластик не льют. :)
А металл - он весь непрозрачный.
030178
Re: Расход соляры
« Ответ #17 : 10:29, 23.10.2012 »
для получения паспорта, нужно 1 (один) раз в месяц сдать 1 (один) литр топлива в лабараторию. Набери канистру солярки где нить в Европах, и цеди оттуда.И будет у тя супер пупер евро Дт, по паспорту. А в реале чо попало. Кстати одна из нескольких лабораторий, которые имееют право выдавать паспорт находится на территории одной из Крайсовских АЗС. А другая на территории Жилкинской нефтебазы. Никаких мыслей не навевает?
030178
Re: Расход соляры
« Ответ #18 : 10:29, 23.10.2012 »
есть пластиковые канистры, для топлива. туда льют.
030178
Re: Расход соляры
« Ответ #19 : 10:31, 23.10.2012 »
ну или что тебе мешает оттарировать металическую канистру, и измерить расстояние от горлышка до уровня?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Re: Расход соляры
« Ответ #20 : 10:36, 23.10.2012 »
Залить в метал, перелить в мерную канистру.
030178
Re: Расход соляры
« Ответ #21 : 10:38, 23.10.2012 »
ну ли так
030178
Re: Расход соляры
« Ответ #22 : 10:39, 23.10.2012 »
но в любом случае канистру надо перед этим самому промерить. хотя бы литровыми мерными стаканчиками :)
Re: Расход соляры
« Ответ #23 : 10:50, 23.10.2012 »
Ради интереса я даже на топливо скинусь, может у кого есть она - мерная канистра.
Надо на дроме спросить.
030178
Re: Расход соляры
« Ответ #24 : 11:00, 23.10.2012 »
Эта штука называется мерное ведро. и им еще надо уметь пользоваться. яж говорю, возьми любую канистру, и отмерь в нее определенное количество литров воды. поставь метку. высуши и еди на АЗС
