Автор Тема: Чем включается полный привод?  (Прочитано 3372 раз)
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Сильно не смейтесь, если что...
TLC-60, 2Н, АКПП. Передний привод можно включить: 1)рычагом раздатки, при этом придется остановиться; 2)кнопкой Н4 на панели, можно и на ходу... Парни, что за агрегат (электродвигатель?)  во втором случае подключает передок? Где он находится? Как подключение осуществляется? До какой скорости можно баловаться включением-отключением? Может, кто ссылку сбросит для чайников...
TLC80, Subaru Impreza
« Ответ #1 : 17:16, 13.07.2006 »
подключение осуществляется вакуумным приводом
вроде как до 60 км/ч можно подключать, но только если машина не под нагрузкой движется, а с отпущенной педалью газа.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #2 : 19:21, 13.07.2006 »
Спасибо. А вакуумник отдельный или с тормозами как-то повязано?
Джон Сильвер
« Ответ #3 : 13:32, 18.07.2006 »
Конечо отдельно
