Автор Тема: Бензобак для вебасто  (Прочитано 10698 раз)
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« : 13:29, 06.11.2012 »
Хочу на прадика переставить вебасту с нивы, причем оставить ее в бензиновом варианте. Вопрос - что можно использовать в качестве бензобака и куда его приспособить? С одной стороны очень удобно поставить под капот вместо бочка омывателя фар, но мне кажется это не хорошо с точки зрения безопасности. Какие мысли?
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Бензобак для вебасто
« Ответ #1 : 13:35, 06.11.2012 »
Петь, у меня именно так и сделано, точнее родной бачек переделали, нормально,  главное незабудь сапун вывести от бака :ok: если есть желание, подъезжай глянешь :bear:
« Последнее редактирование: 17:29, 06.11.2012 от Stёpiсh »
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #2 : 14:08, 06.11.2012 »
Тоже вчера поставил бензиновую вебасту на дизель.Всегда заведется,при любом морозе.
Бачек от мотоблока какого то,пластиковый,красивый такой  :) .Можно любой брать да ставить.
« Последнее редактирование: 14:13, 06.11.2012 от Николай38 »
Завязал с дизелями
Оффлайн slava9
« Ответ #3 : 16:11, 06.11.2012 »
От бензопилы дружба-полноценный бачек с крепежом,краником выкинул недавно  :)  Думаю рублей 200 новый...
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #4 : 18:42, 06.11.2012 »
А куда бачек установил?
baykboat
« Ответ #5 : 20:32, 06.11.2012 »
У мну есть баки от Планаров в количестве вроде как три штуки..  завтра, край послезавтра буду в гараже - уточню.. заодно сфотаю и выложу фото.. плоские имеют ухи для крепления, литров однако на 7..  могу отдать за пиво/сок..
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #6 : 22:19, 06.11.2012 »
:ok: ... и размеры хотелось бы узнать
baykboat
« Ответ #7 : 22:23, 06.11.2012 »
Да конечно померю..
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #8 : 09:30, 07.11.2012 »
Петя у меня было два варианта.Первый это немного перенести бачек гидроусилителя и на его место поставить,второй между решеткой радиатора и телевизором(у меня радиатор кондера снят) я выбрал второй.Смотреть надо по месту.
Завязал с дизелями
baykboat
« Ответ #9 : 14:47, 08.11.2012 »
Фотки топливных баков от Планара.
Оффлайн monkey
« Ответ #10 : 14:54, 08.11.2012 »
вон в барахолке барыжат за пиво баки от бинаров
забирайте
Оффлайн MSI
  • Пусть худеют наши враги.
« Ответ #11 : 19:33, 24.12.2012 »
был бензиновый ТЛК 100,,была дизельная вебаста,,,,купил профильную трубу квадратного сечения заварил торцы,и приварил горлышко в виде ст.трубки,,,на нее одел горловину радиатора от хонда фит,,,,,все это дело впихнул под передний бампер,,,вместе с вебастой.Бак получился 10л.
Оффлайн Sham
« Ответ #12 : 13:26, 25.12.2012 »
Как автор решил вопрос с доп.бачком?
Попутно. Кто-нибудь знает о существовании в природе топливной канистры или бачка из пластмассы вытянутой цилиндрической формы. Емкость от 1 литра  до 3х?
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #13 : 21:14, 25.12.2012 »
Сделал как у Степы использовав бачек омывателя фар. Все работает спасибо всем кто откликнулся
Оффлайн Sham
« Ответ #14 : 10:10, 26.12.2012 »
Понятно, спасибо. У меня просто бутылка использована, вот думаю как бы это временное в постоянное не превратилось. Нужной конфигурации бачка пока не нашел.  :pardon:
Оффлайн Magenta
« Ответ #15 : 13:48, 15.01.2013 »
Я сварил бачок по форме бардачка в багажнике
Получилось около 15 литров. У меня еще и фен бензиновый в салоне, поэтому запас карман нифига не тянет.
Сапун естественно на улицу вывел. В салоне не воняет.
Эскудо
ТЛК-78
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #16 : 19:23, 15.01.2013 »
Хорошее решение, и объем солидный и безопаснее намного. А можно фотки в студию и про фен тоже поподробнее?
Оффлайн Magenta
« Ответ #17 : 13:56, 16.01.2013 »
А чего там фотографировать?
Бак согнут и сварен по месту, приварена горловина с кузова эскудика со штатной пробкой, с пробки снята верхняя часть, чтоб высоту уменьшить.
Сапун - от какого-то пневмопривода отрезан и приварен, т.е. не просто трубка, а бочонок с торчащей сбоку трубкой.
Снизу вварена трубка-заборник.
Про фен - по случаю куплена вебаста айртоп 2000 ст.
Поставлена под пассажирское сиденье, дует в ноги задним пассажирам, при ночевке в машине на выход одевается гофра и выводится выше уровня спальника. При -30 африка в салоне, особенно если сверху пологом накрыть салон. Жрет на максимальной мощности 250 мл бензину в час. За аккумулятор правда очково, поэтому ставлю каждые 3 часа автозапуск на 10 мин. По-хорошему надо второй аккумулятор или возить с собой на всякий случай или в систему подключать.
Эскудо
ТЛК-78
