Автор Тема: Навигация для телефона  (Прочитано 59075 раз)
Re: Навигация для телефона
« Ответ #100 : 22:44, 14.04.2015 »
тока на улице надо, дома может не найти
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #101 : 22:47, 14.04.2015 »
Дома нахожусь, быстро и точно нашел.
« Ответ #102 : 22:48, 14.04.2015 »
еще есть такое как A-gps это по сотовым вышкам, как раз быстро ищет, обычный гпс долго ) отключи связь сотовую и проверь еще раз
« Ответ #103 : 22:53, 14.04.2015 »
Кстати да, есть такая вероятность.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #104 : 23:09, 14.04.2015 »
Показывает местоположение без связи. Включил 2гис без сим карты и вайфая, он написал- местоположение определено с помощью сервисов геопозиционирования андроид.место верно показал.
« Ответ #105 : 23:12, 14.04.2015 »
поставь сас или андрозик
там показывает связь со спутниками
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #106 : 23:16, 14.04.2015 »
Ссылку можно где скачать?
« Ответ #108 : 10:22, 15.04.2015 »
Скачал бесплатную версию, а она без родного моего языка. В платной версии русский есть?
нет и не нужен. Там все интуитивно понятно, в крайнем случае - один раз взять словарь в руки
« Ответ #109 : 06:54, 16.04.2015 »
Зачем андрозик когда настоящий озик уже давно есть?
http://nomados.ru/index.php?action=dlattach;topic=5752.0;attach=20215
« Ответ #110 : 09:52, 16.04.2015 »
ух ты )))) Спасибо! Поставлю, пусть тоже будет
Оффлайн Виталя
  • Панда
  • Танки грязи боятся все же=)
« Ответ #111 : 22:33, 16.04.2015 »
а через какую программу он на компе открывается ?
« Ответ #112 : 22:48, 16.04.2015 »
Это файл для телефона. Его надо либо с телефона скачать, либо скачать с компа, потом закинуть на телефон и установить.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #113 : 11:20, 21.04.2015 »
Вопчем скачал на телефон и саску, и озик, и андрозик, но разобраться с ними не могу :wall:  С навигацией вообще не сталкивался раньше. Как, где скачивать карты?
« Ответ #114 : 11:38, 21.04.2015 »
Генштаб для Oziexplorer нужно у кого-нибудь уже скачанный переписать.
Но есть одна засада. Если Oziexplorer под Windows понимает имена файлов, содержащие кириллицу, то Oziexplorer под Android их не видит.
Каждая карта для Oziexplorer представляет из себя пару файлов с одинаковым именем. У одного файла расширение *.map (файл привязки). У второго (сам растр) одно из нескольких возможных расширений графических файлов, поддерживаемых Oziexplorer'ом. Чтобы использовать в Android файлы с кириллицей, нужно переименовать оба файла пары и внутри текстового файла *.map еще и изменить ссылку на графический файл. Если это две - три карты, то нормально. Но у меня, например, их тысячи :wall:
Спутниковые карты можно использовать непосредственно в SAS. Для этого перед поездкой нужно выкачать через интернет в кэш необходимую зону у нужном масштабе. Я качаю в х18 при их наличии. Уже на месте в SAS включается приемник GPS, и программа использует заранее приготовленный кэш.
Я, чтобы пользоваться только одной программой, средствами SAS дома выкачиваю нужную территорию и сшиваю снимки в карту для Oziexplorer.
« Последнее редактирование: 11:39, 21.04.2015 от t04ka »
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #115 : 11:45, 21.04.2015 »
Так вот как их "выкачать и сшить"? :rus:
« Ответ #116 : 14:29, 21.04.2015 »
Нужно вникнуть в возможности SAS.
Нужный полигон можно выделить прямоугольником или кривой линией. При завершении выделения появляется меню, в котором есть вкладка ЗАГРУЗИТЬ. Выбираешь поставщика и масштаб и загружаешь.
В том же меню есть вкладка СКЛЕИТЬ. Также выбираешь поставщика и масштаб, а также указываешь результирующий формат (для Ozi лучше ECW), куда и под каким именем сохранять и создать файл привязки MAP. В результате получаешь ту самую пару файлов, которую видит Ozi. Осторожно, если выхватить большой кусок в крупном формате, можно получить неподъемный графический файл. SAS позволяет разбить полигон на несколько карт там же во вкладке СКЛЕИТЬ.
Всё вышесказанное относится к SAS под большой Windows. Но делать карты лучше на домашнем компе.
« Ответ #117 : 14:35, 21.04.2015 »
В большинстве своем устройства для навигации не блещут производительностью. Большие файлы жутко тормозят. для разных масштабов кстати разные карты?
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #118 : 14:38, 21.04.2015 »
Спасибо :bear:
« Ответ #119 : 15:16, 21.04.2015 »
Если вопрос относится к картам для OZI, сделанным в SAS, то да. Но достаточно сделать одну крупномасштабную карту. OZI, работая с ней, сам ее уменьшает при выборе в его меню более мелких масштабов.
« Ответ #120 : 15:21, 21.04.2015 »
Что у вас так все сложно то!? че то сшивать еще надо)
1) Скачал сас планет, загрузил карты и выгрузил их в нужный формат
2) Установил программу на телефон и загрузил с компа.
Все есть тут! как что и где качать http://irkutsk-4x4.ru/index.php?board=75.0
по программе тока я писал про локус фрее с картинками для особо одаренных ) другие программы не знаю что да как , хотя думаю не сложнее чем на  локус
« Ответ #121 : 15:25, 21.04.2015 »
Я понимаю что олд скул пользуется ози, я вроде компьютерщик. и когда зашел в эту программу и офигел )
Вот вопрос, чем ози лучше сас планет ?
таки вопросы, умеет ли ози переключать между картами, умеет ли ози делать слои(накладку) умеет ли ози выгружать в 15 форматов карты, и куча других, скачивать карты, не склеивать, а сразуже загружать топокарты но это тока основные вопросы
« Ответ #122 : 16:06, 21.04.2015 »
Отвечу в твоем же стиле:
Я понимаю, что люди, далекие от геодезии, пользуются при навигации SAS. Но я вроде слегка в этом понимаю, но когда зашел в эту программу, на которой даже сетки нет и настроить ее нельзя, офигел.
А без эмоций:
У Oziexplorer откровенно ущербный интерфейс, сложности с пограничными картами и т.д. Но есть ряд преимуществ для тонкочувствующих, которых, к сожалению, нет в SAS. Поэтому я по максимуму выжимаю SAS, но дома. А на местности пока для большого Ozi альтернативы не нашел.
« Ответ #123 : 16:42, 21.04.2015 »
А какая есть альтернатива для Генштаба?
Того Генштаба, который один раз скачал, залил на винт и пользуешься, а не того, который на каждые соревки качаешь и клеишь.
« Ответ #124 : 17:32, 21.04.2015 »
По большому счету и генштаб сейчас можно в SAS тайлами накачать. Но то ж надо качать до посинения и проверять битые тайлы и непокрытые участки.
Для получения спутниковых снимков на интересующий небольшой участок возню со скачиванием тайлов еще можно вытерпеть.
Для больших территорий, без точного понимания где именно окажешься, пока годится только Oziexplorer.
