Автор Тема: Где живет блок управления блокировкой в TLC78?  (Прочитано 4670 раз)
Втыкаю родную блокировку в нелочный KZJ78. Хочу схему и проводку по максимуму сделать приближенно к штатной. Пока нашел проводку от блока предохранителей до неподключенного разъема за мешком для омывайки для заднего омывателя. Под торпедой, по видимому, проводка отсутствует.
Блок управления блокировкой 89533-60060 от такой же машины. НЕ МОГУ НАЙТИ МЕСТО, ГДЕ ОН СТАВИТСЯ ШТАТНО!
Не могу поверить, что кузов для лочных-нелочных разный. Где-то же заложены резьбовые втулки для крепления контроллера?
Обыскался и в ногах пассажира, и за бардачком.
Фото мест, где он, по идее, должен стоять, приложены. Ничего похожего не найду :wall:
Оффлайн vovazr
Если я не ошибаюсь, стоит он в багажнике справа по ходу движения. Слева от родного динамика. Коричневая такая коробочка.
К сожалению, ошибаешься. Там стоит Реле стеклоочистителя 85940-90K04 (см. фото). Там же за мешком стеклоомывайки живет разъем блокировки (см фото, серый разъем). В моем случае он не подключенный. От него провода по правому борту уходят на разъем IO2 возле блока предохранителей (см. фото). В ответном разъеме, с которого расходятся жгуты под торпедой, соответствующие гнезда пустые. Т.е. под торпедой проводки блокировки нет. Но блок должен стоять именно под торрпедой, т.к. подключен, судя по обозначению, к разъему в районе приборной панели.
Оффлайн vovazr
Точно, глянул по схеме. Под панелью судя по схеме где то с левой стороны. Как он вообще выглядит?  В гараже буду, гляну.
Зафотай, если не сложно :bear:
Выглядит вот так:
Оффлайн vovazr
Ога, есть такой. Находится в ногах у переднего пассажира.
Мега-супер спасибо!
Точно кузова разные %)  На блокированные модели подваривают кронштейн :wall:
Ларчик просто открывался.
Раз все так просто и проводки штатной к этому блоку у меня все равно нет, то не буду городить огород с кронштейном, поищу место где-нибудь за приборной паннелью. И повыше, и проводка короче :ok:
