Автор Тема: Доработка Ларго  (Прочитано 1927 раз)
Доработка Ларго
« : 16:41, 14.11.2012 »
Посмотрите Ларго в 22 кузове, аналог делики только на раме и люкатость во всю крышу. у меня их 2 если интересно могу много чего про них рассказать.
как процес инсталяции нового сердца в Ларго идет?
Оффлайн Padre
Re: Доработка Ларго
« Ответ #1 : 16:42, 14.11.2012 »
а если уж с руками и бюджетом нормально то можно и на ларгу тд27 воткнуть и понижайку и колесья побольше . или просто приподнять и так ездить, лес-то он разный. Мне пока хватает, в болото только не лезу
Видео Дом 628287 Видеонаблюдение, Видеодомофоны,монтаж
Оффлайн Padre
Re: Доработка Ларго
« Ответ #2 : 16:43, 14.11.2012 »
:-) так я уже в Дискавери на нем откатался. прет как ужаленый
Re: Доработка Ларго
« Ответ #3 : 16:46, 14.11.2012 »
ну так наверно стоит отчети забацать с фотками по доработке машинки...
Оффлайн Padre
Re: Доработка Ларго
« Ответ #4 : 16:51, 14.11.2012 »
или сам процесс интересует ? делается бодик на 8см , вкорячивается движок, ставится второй радиатор (штатный не справляется)2 карлсона, режутся арки под 31 размер, ставится коробка от терано и его раздатка, заказываются оба кардана (один укоротить другой удлинить)чуть разворачивается задний мост, чтоб крестовина на излом не шла, ну и тд :-)
полусился очень славный бусик
Оффлайн Padre
Re: Доработка Ларго
« Ответ #5 : 16:54, 14.11.2012 »
эх можно поробывать, только вот в процессе как-то не до фоток было  :blush:
