Автор Тема: Вопросы по строительству, ремонту и обустройству  (Прочитано 11024 раз)
На форуме часто возникаю вопросы по поиску и покупки стройматериалов, мебели для дома, поиску строителей и т.д.
Предлагаю все связанные с этим вопросы объединять в одной теме, в которой не будет флуда, а будут только четкие рекомендации и контаты.
Оффлайн -=K@S=-
Электрооборудование. Александр 957-970
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Ремонтно-отделочные работы, дизайн проекты, сантехника, электрика.
Тел. 99-74-86 , Байкальская 236, оф. 407
Прадо-клуб.
Doff
Сендвич-панели ППУ, холодильное оборудование для обычных погребов и винных погребов, тепловой насос - Октябрьской революции, 2, тел.258-572, 8-902-170-91-42, Сергей.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Немного добавлю от  себя.
Ремонтно отделочные работы. Полный комплекс, включая дизайн-проект и технический проект.
Сантехника, электрика, отделка, мебель. На все виды - специализированные бригады.
Имеются кое какие скидки на строительные материалы, инструмент.
Могу оказать посильную консультацию в каком либо вопросе. :)
т. 612-321
расскажи про тепловой насос - как давно их продаете, насколько реально им одним прогреть дом 200 кв.м, какая цена и т.д.?
Invisible
присоеденюсь к вопросу, только помещение гараж 45 кв.
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
Тоже есть интерес.
Doff
 Тепловым насосом (далее «ТН») обогреть реально и бОльшее количество квадратных метров! Отопление с помощью теплового насоса имеет свои особенности, сильные и слабые стороны, как и любой другой способ отопления. Главное правильно рассчитать требуемую мощность на отопление дома (гаража и т.д.), сколько киловатт требуется. Это в первую очередь зависит от утепления отапливаемого помещения.
На примере дома в 200кв.м. можно рассмотреть вариант ТН тепловой мощностью 15кВт. Тип используемого ТН – геотермальный (грунт-вода или вода-вода).  Примерная стоимость такого ТН под ключ до точки подключения к системе отопления (горячего водоснабжения, кондиционирования)  – 1,05…1,2 млн.руб. (стоимость примерная, может быть не много меньше или много больше)
Расчет системы теплового сбора сделан исходя из суглинистых влажных типов почвы и глубины: 7 штук геотермальных зондов по 50 метров каждый (до первого известнякового слоя).
В приведенную стоимость не входит и требует уточнения у Заказчика:
- проектирование системы отопления (кондиционирования, горячего водоснабжения) внутри дома, общего теплового пункта;
- стоимость магистральных труб от скважин до теплового насоса, а также стоимость работ по выемке грунта под траншеи. Учитывая индивидуальную специфику, это определяется до (или во время) проведения буровых работ;
- модули для кондиционирования и горячего водоснабжения.
  Реальный коэффициент преобразования энергии геотермально ТН =3…3,5, то есть на 1кВт электроэнергии можно получить 3-3,5кВт тепла. ТН нагревает теплоноситель (воду или гликоль) до температуры 50…60С. Чтобы получить температуру теплоносителя выше, то надо его догревать электричеством. Самый высокий эффект отопления достигается при использовании водяных теплых полов.
Doff
Реальный коэффициент преобразования энергии геотермально ТН =3…3,5, то есть на 1кВт электроэнергии можно получить 3-3,5кВт тепла. ТН нагревает теплоноситель (воду или гликоль) до температуры 35…60С. Чтобы получить температуру теплоносителя выше, то надо его догревать электричеством. Самый высокий эффект отопления достигается при использовании водяных теплых полов.
Недешевое удовольствие - тепловой насос.
За 1.2 млн. р можно почти всю жизнь дом отапливать.
Doff
Можно! Но, отопление с помощью теплового насоса имеет свои особенности, сильные и слабые стороны, как и любой другой способ отопления.
ТН - это альтернативный способ и всегда надо считать экономический эффект от его использования.
Для нашего региона, когда  цена за 1 кВт электроэнергии равна 62коп, срок окупаемости ТН приближается к 30 годам... :wacko2:
Но есть в Иркутске и индивидуальные случаи, когда именно тепловой насос является единственным верным решением. Например лимнологический музей в листвянке отапливается с помощью теплового насоса. (раньше вода на отопление грелась в котельной на мазуте и электричеством за 2,5р/кВт, такая там цена). В музее ТН работает лет пять и уже окупился.
В общем ТН будет очень не популярен среди населения покацена на электроэнергию будет меньше 2р/кВт и будет применяться редко. (а при такой цене срок окупаемости приближается к 6 годам!),
Мне кажется, что лет через пять цена на электроэнергию и различные другие виды топлива вырастет на столько, что ТН станет актуальным.
Хотя он и сейчас актуален, ведь мы же любим свою Планету, а использование теплового насоса значительно снижает выбросы СО2 в атмосферу в масштабах страны!)))
Оффлайн БайкалLAND
строительство проектирование , продажа стройматериалов из леса. ,геодезические работы. Грузоперевозки, эвакуатор.
Оффлайн Катюша
Сантехнические, электромонтажные работы любой сложности, отделочные работы. т.89641121400 Денис.
Гарантирую, мой зятек :ok:
Витя, а обои хорошо поклеить сможет плезилиновые? Срочно нужно поклеить обои
Оффлайн Катюша
Оффлайн ГАЗозавр
в новый строительный сезон на дом понадобится утеплитель (минплита) и ГВЛ-ГКЛ
к кому можно обратиться?
Оффлайн ГАЗозавр
да, еще нужны будут радиаторы и трубы отопления и твердотопливный котел.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Касательно ГКЛ/ГВЛ. Могу пособить скидкой в капитель и еще одну контору. а так же присоветовать по мет. профилям.
По радиаторам/трубам отопления тоже кое что есть.
« Последнее редактирование: 14:45, 14.01.2013 от Jamine »
Оффлайн ГАЗозавр
да, еще сайдинг нужен
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Ну в принципе в позапрошлом году Дмитрию брали Holzplast. Вроде показал себя с недурной стороны.
Ага, держится вроде пока :)
и мне тоже нужны будут
Саня, какие трубы хочешь?
Оффлайн ГАЗозавр
пластик, думаю ставить
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Исходя из личного опыта так как сам делал себе то и то, ПП надежнее , прочнее,  дешевле в фитингах на порядок, соединение лучше. Минус это не разьемность и если температура теплоносителя больше 60 то возможны прогибы при нагревании. Если все будет закрываться гипроком то все замечательно решается. На истину не претендую:) извените  если не совсем в тему.
