Автор Тема: Регулятор напряжения куплю  (Прочитано 2162 раз)
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Куплю регулятор напряжения от "старой" Тойоты. Выглядит так. 89025157412 Роман.
Оффлайн slava9
Re: Регулятор напряжения куплю
« Ответ #1 : 20:39, 27.11.2012 »
есть от газели первых выпусков в железном корпусе-меняю на головку на 32.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #2 : 23:09, 27.11.2012 »
  :) не думаю что она такая же как на дизельной Тойоте.
Оффлайн slava9
« Ответ #3 : 13:45, 28.11.2012 »
Вещь простейшая плюс на одну щетку подать,на вторую с реле провод.и на реле плюс подать.Если приспичит ездить можно и не париться.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #4 : 15:52, 28.11.2012 »
На дизельной релюшке не так всё просто, я не одну Русскую релюшку не смог адаптировать.
Оффлайн slava9
« Ответ #5 : 16:51, 28.11.2012 »
А в чем проблема то? Даже кразовский 80 амперный на возбуждение идет 5 амперная стандартная таблетка,также как и на тракторных 1140 ватных-все таже 5 амперная таблетка.я росийские  куда только не ставил-и на бещеточные и на щеточные,проблем нет,лиж бы реле фирменное было,а не китайского подполья с залитыми в эпаксидку 5 детальками.Может тогда и не в реле дело-если один из выходов обмотки замкнет генератор будет выдавать ампер 10 тока и сильно нагреваться.
« Ответ #6 : 20:34, 28.11.2012 »
Заедь на Култукскую, там всё найдёшь 95%.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #7 : 23:54, 28.11.2012 »
Был у них, не смогли они решить проблему.
