Автор Тема: Помогите !!!!  (Прочитано 7659 раз)
Помогите !!!!
« : 12:05, 03.08.2006 »
Выяснилось, что у моего Сафарика помимо глюка с сигналкой полностью рассыпался стартер - кто-то в него раньше лазил. Восстановлению девайс не подлежит.
Мастера сказали, что пытались найти стартер своими силами, но встретили только один, в плачевном виде и за 12 000 рублей.
Подскажите, где можно найти стартер, в том числе неисправный, но с возможностью восстановления. Куда можно обратится?
Может, есть примеры заменеы на стартеры от других 24-х вольтовых двигателей? Ссылочки, любая инфа, плиз!!!!!
Помогите !!!!
« Ответ #1 : 13:29, 03.08.2006 »
А че у стартера сломалось-то?
Помогите !!!!
« Ответ #2 : 14:59, 03.08.2006 »
это где такие мастера?
Помогите !!!!
« Ответ #3 : 15:25, 03.08.2006 »
Дима, за редким исключением стартер обычно ремонтируется без проблем, может тебе к другим мастерам обратится?
Помогите !!!!
« Ответ #4 : 17:20, 03.08.2006 »
Не думаю, что его можно отремонтировать. Его раньше ремонтировали, отсюда и плачевный результат: рассыпавшиеся подшибники покромсали ротор. В местах прилегания щеток протерты глубокие, обгоревшие дорожки. Втягивающее ремонтировали до меня, корпус безобразно запаян. Думаю, не мастера виноваты, а те, чьи руки до него добрались раньше.
Помогите !!!!
« Ответ #5 : 17:24, 03.08.2006 »
Подшипники меняются, ротор перематывается. Втягивающее - надо смотреть по месту че с ним делать. Может поменять на более другое.
JEEPpoDED
Помогите !!!!
« Ответ #6 : 17:49, 03.08.2006 »
Дима, на Красноярской есть сервис чисто по автоэлектрике. А на Култукской продают запчасти к автоэлектрике, статоры, роторы и т.д.
Оффлайн Overclock
Помогите !!!!
« Ответ #7 : 12:51, 04.08.2006 »
Миша, про сервис по автоэлектрике поподробней плз.
Пропал контакт на кондей на Самурае, думаю, делов там для мастера на полчаса. Но что-то никто в голову не приходит.
На Култукской могут помочь, я здесь кажется даже на форуме писал телефон, щас дома валяется.
JEEPpoDED
Помогите !!!!
« Ответ #8 : 13:18, 04.08.2006 »
http://number10.narod.ru/servis.html
Примерная схема проезда. На Красноярской на столбе табличка висит "Автоэлектрик". Свернуть между домами, проехать до автокооператива. В кооператив не вьезжать. Слева от вьезда бокс (раньше были синие ворота, сейчас нге знаю).
Помогите !!!!
« Ответ #9 : 14:48, 04.08.2006 »
Михаил, спасибо! Обязательно туда съезжу, мне по электрике много чего надо.
Но восстанавливать старый стартер не вижу смысла. Я его видел своими глазами - очень там все плачевно. Шарики из подшибников вместе с внутренностями стартера перемололо в крупу. Корпус изнутри с глубокими задирами. Даже если его сделают, он долго не проживет - месяц - три, потом все равно крякнет.
Если кому попадется на разборке или по знакомству искомый девайсь - напишите! или по тел 681-788
Помогите !!!!
« Ответ #10 : 11:20, 07.08.2006 »
После тщательного взвешивания всех "за" и "против" купил новый стартер, в смыслое, совсем новый, с гарантией. Так надежнее, наверное... :? .
Помогите !!!!
« Ответ #11 : 11:25, 07.08.2006 »
Огласите цэну
Помогите !!!!
« Ответ #12 : 12:12, 07.08.2006 »
После недельного рысканья по городу встретились такие цены: 12 000, 10 800, 10 200, 9 350. Купил за 8000 ровно, производство Корея, гарантия полгода, в павильоне № 81 Автограда.
Помогите !!!!
« Ответ #13 : 12:20, 07.08.2006 »
Кстати, гда радиаторы паяют хорошо? Мне надо радиатор к верхней рамке припаять, там пайка отвалилась.
Помогите !!!!
« Ответ #14 : 12:58, 07.08.2006 »
В марата, на автобазе был мужык хороший, паял мне радиатор. Три года юзанья без проблем.
Злой
Помогите !!!!
« Ответ #15 : 13:07, 07.08.2006 »
Чёт какой-то геморойный сафарь тебе достался.
Помогите !!!!
« Ответ #16 : 13:22, 07.08.2006 »
Юра, не порти челу настроение, лучше на асфальте месяцок погимороиться по доведению пепелаца до ума, чем потом в рейдах париться.
Злой
Помогите !!!!
« Ответ #17 : 15:26, 07.08.2006 »
О чём речь, полностью с тобой согласен. Тем более поломки не глобальные.
Помогите !!!!
« Ответ #18 : 13:58, 08.08.2006 »
На какой именно автобазе? Там вроде несколько или я ошибаюсь?
Помогите !!!!
« Ответ #19 : 14:01, 08.08.2006 »
Зата не за те 15,5 унылых енотов, что ты свой выставлял. Со всеми вложениями он мне все равно достался дешевле, чем на рынке и во Владике. Машина 5 лет в Иркутске, естественно, требует вложений. Но, как справедливо заметил Monstra, главное -0 это двигетль и ходовка. А они в отличном состоянии. (тьфу три раза, чты бы не сглазить) :)
Помогите !!!!
« Ответ #20 : 14:16, 08.08.2006 »
если ехать по марата (не по объездной) от кольца, то после кедра будет по левую сторону. Номер не помню, помню что четырехзначный.
Помоему вот эта
АВТОКОЛОННА 1258, ООО
Адрес ул. Челябинская, 25
Там дед-радиаторщик был в автобусном отделении.
JEEPpoDED
Помогите !!!!
« Ответ #21 : 14:28, 08.08.2006 »
Челябинская-25 это хде ГАИ и МС рядом.
Помогите !!!!
« Ответ #22 : 16:27, 08.08.2006 »
Косякнул.
Значит эта.
АВТОКОЛОННА 1880, ФГУП
Адрес ул. Рабочего Штаба, 59
Помогите !!!!
« Ответ #23 : 17:22, 08.08.2006 »
Премного благодарен :)
Злой
Помогите !!!!
« Ответ #24 : 13:03, 09.08.2006 »
Не буду спорить о ценах/качестве... Каждый останиться всё равно при своём.
