Автор Тема: Два аккумулятора вместо одного  (Прочитано 18685 раз)
У меня на 90м стоят два аккума. Если честно, то горя не знаю. Вот думаю на 78 поставить тоже. Место вроде есть, надо ли менять гену или что-то в проводке, или просто запараллелить и все - этого достаточно?
Re: Два аккумулятора вместо одного
« Ответ #1 : 00:35, 05.12.2012 »
Просто запараллелить. Генератора достаточно.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #3 : 12:00, 05.12.2012 »
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
Да мне не надо их отключать, пусть будут постоянно прицеплены.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #4 : 12:25, 05.12.2012 »
если два просто в параллель зацепить, один другого перезаряжать будет, так оба и сдохнут
такую штуку ставить надо: http://www.redarc.com.au/products/product/battery-isolator-and-wiring-kit-12v/
« Последнее редактирование: 12:29, 05.12.2012 от ГАЗозавр »
« Ответ #5 : 12:27, 05.12.2012 »
Какой какого? Они ж абсолютно одинаковы в поключении...
Или может я чего не понимаю?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #6 : 12:31, 05.12.2012 »
к примеру, один полумертвый (хреново заряжается или еще чего, коротыш какой), другой живой, так вот мертвый с живого токи тянуть будет
« Ответ #7 : 12:35, 05.12.2012 »
Я поставлю два новых одинаковых.
А как кстати эта проблема решена на прадиках с двумя аккумуляторами?
Я точно знаю, что пока оба не отключишь - не обесточишь доконца.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #8 : 12:37, 05.12.2012 »
на 78 просто параллельно стоят
Оффлайн Konstantin154
« Ответ #9 : 13:22, 05.12.2012 »
На 95-ом тоже просто параллельно стоят.
Теперь Pajero III. 4М41
Оффлайн monkey
« Ответ #10 : 15:15, 05.12.2012 »
набери с поисковике УРА 200
и тому подобное
у меня стояла эта фича
горя не знал
« Ответ #11 : 15:19, 05.12.2012 »
и тому подобное
горя не знал
А с какой целью то ее ставить?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #12 : 18:39, 05.12.2012 »
На Сурфе 61ом в стандарте два 80х аккума паралельно, генератор 65 ампер. Всё гуд если аккумуляторы одинаковые.
« Ответ #13 : 19:36, 05.12.2012 »
У меня на Паджере 95 года, 4М40 вообще два разных по емкости стояли и никаких проблем не было, с Япии такой пришел, потом на других смотрел, такая же схема!
А, кто думает по такой схеме, если вместо 90, поставить два 45 маленьких в параллель?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #14 : 19:45, 05.12.2012 »
а ценник то не кислый  %)
Туда где грязи много!
Оффлайн sankevich
« Ответ #15 : 09:10, 06.12.2012 »
и тому подобное
горя не знал
на какой машине? как эта УРА относится к лебедке?
а то может быть УРА 600?
Оффлайн sankevich
Оффлайн monkey
« Ответ #17 : 10:55, 06.12.2012 »
я ставил УРА для того чтобы отделить основные аккумуляторы от больших нагрузок
например лебеда висела на доп группе
УРА забивает основной аккумулятор а потом перекидывает заряд на доп группу
в итоге имеем постоянно заряженную основную батарею и дополнительную тоже
причем независимо друг от друга
с удовольствием высаживаем доп мы бережем основную и имеем гарантию передвижения
Оффлайн BAU555
« Ответ #18 : 12:21, 06.12.2012 »
(ура) достойный вариант сов прома с завода выписывали чтото около 1-1,5 р как более дешовый вар есть эл размыкатель  масы типа контактора от автобусов -газелей токи тоже хорошие только все вручную нажал кнопку включил доп акум нажал откл (ура) при значит понижении напр авт откл основной акум автоматом подкл когда зарядится основной там же на заводе заказывали регуляторы напр (зима-лето) и пр. все прекрасно работает .Хороший сов бюджетный вариант не реклама просто совет пользователя.
« Ответ #19 : 13:11, 06.12.2012 »
Получим на стартере те-же 90А.
Только вот зачем это делать? Думаю ставят два акума чтоб повысить емкость.
« Ответ #20 : 13:15, 06.12.2012 »
Я так думаю, что 2 АКБ все таки будет помощнее чем один, да и длительность работы по больше будет, раньше такие опыты с батарейками проводил на машинках, в детстве так сказать... :blush: ...
« Ответ #21 : 22:20, 06.12.2012 »
Даже чуть меньше! т.к. потери в проводах еще будут.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #22 : 22:35, 06.12.2012 »
Два лучче аднаво,сам в начале 90-х на Жигу ставил второй .В -40,на автоле заводил без б... :ok: :slavik:
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #23 : 23:28, 06.12.2012 »
:wacko2: Аднака мех.лебедь получше будет в данной ситуации :rus:
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #24 : 08:39, 07.12.2012 »
  С таким же успехом можно было поставить один большой.
TLC 78 сток.
