Автор Тема: где отремонтируют бензопилу?  (Прочитано 3018 раз)
Партнер 351, сильно "гуляют" обороты, при добавлении "газа" просто глохнет. Где их ремонтируют? Позвонил в "Саву", они партнерами не занимаются :(
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Re: где отремонтируют бензопилу?
« Ответ #1 : 15:20, 07.12.2012 »
1. бензоэлектромастер....мастерская в районе цирка...
2. павильон на углу перекрестка - отворот на фортуну, ушаковский рынок и "под мост на берег ушаковки"
Вся сила в 4 wd
« Ответ #2 : 15:24, 07.12.2012 »
у БЭМа в районе Цирка? Я думал, у них только на Поленова. А где возле цирка?
Павильон на Ушаковском как называется? Он в принципе мне как раз по пути
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #3 : 15:29, 07.12.2012 »
да хрен его знает как он называется...по моему павильон БЭМа..объясняю: едешь мимо новой барахолки по направлению к ушаковке, доезжаешь до "кольца", там можно налево повернуть на фортуну либо на берег ушаковки поехать под мост. Так только повернул налево справа первый павильон и будет, но там стоянка запрещена, сразу охрана бежит, лучше машину напротив поставить...
Вся сила в 4 wd
« Ответ #4 : 15:54, 07.12.2012 »
А разве ушаковский рынок не возле сизо? :wacko2:  Я правильно понимаю, новая автобарахолка на фортуне?
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #5 : 16:28, 07.12.2012 »
Возле СИЗО Знаменский...А ушаковский продуктовый на фортуне...
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #6 : 16:33, 07.12.2012 »
В ЭСТОМе на Ширямова, кажется все ремонтируют.
Прадо-клуб.
« Ответ #7 : 18:32, 07.12.2012 »
Я бы для начала топливный фильтр поменял.
Оффлайн Vas
« Ответ #8 : 20:28, 07.12.2012 »
можешь ко мне в сервис привезти.
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #9 : 10:35, 08.12.2012 »
Дима , у меня была такая же пила и с теми же симптомами .. Поменял карбюратор , не помогло , разобрали всю оказалось пипец поршневой !! Она стоит два с лишним рубля, я решил не заморачиваться с ремонтом и купил новый Штиль-180. Запчасти на Партнеров все из Китая, а мастерская по ремонту находится на выезде из города по качугскому тракту , на прво в горку !!!
« Ответ #10 : 22:06, 08.12.2012 »
Артем, спасибо за наводку! В павильоне на Ушаковском (кстати БЭМ) парни за 25 минут и 250 рублей прямо при мне вернули пилу к жизни, попутно научили правильно ее обслуживать :) дров уже с горкой напилил :)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #11 : 22:13, 08.12.2012 »
И какая была причина?
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #12 : 18:57, 09.12.2012 »
Да пожалуйста. Они там и цепи точат
Вся сила в 4 wd
« Ответ #13 : 09:27, 10.12.2012 »
я так и не понял  :pardon:  Поменяли какую-то пружинку, поколдовали над карбюратором. Кстати, понравилось, как сноровисто мастер пилу разбирал: как автомат калашникова, за три минуты раскидал ее на столе по частям, по ходу разбора еще почистить успел от опилок
