Автор Тема: Радиатор на 1KZ на Прадик с АКПП?  (Прочитано 7388 раз)
Есть опыт установки неоригинальных радиаторов? Каких? Сколько живут?
У моего в мороз лопнул верхний бачок :wall: :
Оффлайн Valegov Valera
Re: Радиатор на 1KZ на Прадик с АКПП?
« Ответ #1 : 21:57, 07.12.2012 »
Верхний бачок лопается в основном из за заклинившей пробке радиатора.
« Ответ #2 : 22:03, 07.12.2012 »
Он весь в мелких трещинках. Часть из них, по видимому, старые (забиты пылью). И потек аккурат при перепадах температуры в 130 градусов.
Крышка оригинальная, новая %) . Когда голову сносили, ее поставили. Думаю, не в ней дело. Мы тоже не молодеем :pardon:
Оффлайн sankevich
« Ответ #3 : 00:12, 08.12.2012 »
Покупал в автотрейде  китайский почти три года назад, полет нормальный, нареканий нет  :pardon:
Оффлайн Lis38
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #4 : 09:25, 08.12.2012 »
МОГУ отремонтировать :)
Оффлайн asia-expedition
« Ответ #5 : 11:11, 08.12.2012 »
автотрейдовские радиаторы ходят норм.
Чужой в этом закрытом клубе
« Ответ #6 : 14:57, 08.12.2012 »
Только если в запас его потом кинуть :pardon:
Какая технология ремонта? Как прроверить без установки на машину? Сколько будет стоить?
« Ответ #7 : 23:10, 08.12.2012 »
Поставил китайский радиатор из Автотрейда SAT TY0009-KZJ78. Посмортим, что из этого выйдет.
« Ответ #8 : 00:33, 09.12.2012 »
... Посмортим, что из этого выйдет.
Лишь бы выходило только то, что вошло... только чуть прохладнее...
« Ответ #9 : 01:00, 09.12.2012 »
При установке китайской штуковины вылезло две проблемы.
Первая: патрубки охлажления масла АКПП не протянуты. Протягивать нужно по две гайки на каждом патрубке. На 22мм, потом на 19мм.
Второй: двух резъбовых втулок М8 для крепления диффузора нет! :wall: Полчаса крутил болтик, думал, что никак не попадаю :sarcastic_hand:  Потом разгадал  и еще полчаса подсовывал гайку туда, куда ее подсунуть практически невозможно. Знал бы, взял бы резьбовые вытяжные заклепки и за полминуты решил бы задачку %)
« Последнее редактирование: 01:18, 09.12.2012 от Fly-fisher »
« Ответ #10 : 08:09, 09.12.2012 »
Поглядывай за тосолом. Было несколько случаев на китайских радиаторах, декстрон попадал в тосол. В итоге охлаждение АКПП сделали отдельным радиатором.
« Ответ #11 : 08:30, 09.12.2012 »
Ok! Уже смотрю. И за формой, и за содержанием :bear:
« Ответ #12 : 20:24, 09.06.2013 »
А как определяется наличие декстрона в тосоле? По масляным пятнам?
« Ответ #13 : 23:09, 09.06.2013 »
Коричневеет тосол.
« Ответ #14 : 00:42, 10.06.2013 »
 Китаёзы очень хороши по цене, но очень плохи не стабильностью качества. Один радиатор может всю жизнь ходить, второй умрёт в первую неделю :(
Вопрос в том, что если протестил с нормальным нагревом и.т.д. в течение недели, то скорее всего ходить будет :)
« Ответ #15 : 10:33, 10.06.2013 »
Через год работы декстрон пошел в охлаждение, а тосол в АКПП.
Оффлайн Миха555
  • Я уже в деле и конструирую!!!
  • Михаил
« Ответ #16 : 10:50, 10.06.2013 »
Алексей Приветствую! Китайские радиаторы нормальные, но обжаты очень слабо и постепенно начинают мокреть (на личном опыте), их новые надо сразу обжимать и будут ходить долго.
Есть ещё один косяк в них, пластик мягкий и если головка дует то сразу бачок отлитает.
