Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 12323 раз)
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« : 08:34, 10.12.2012 »
Столкнулся сегодня с такой проблемой, оставил на ночь машину на улице, утром стал заводить, стартер как то тяжеловато крутит и не заводит, включил подогрев, через час стал заводить а стартер крутит но не схватывает или схватывает но со скрежетом и снова вырубается, в чем может быть проблема? И куда обратиться желательно недалеко от Солнечного?
Да машина Прадо 90, дв 1-КЗ.
Прадо-клуб.
Re: Проблема со стартером
« Ответ #1 : 08:39, 10.12.2012 »
ремонт стартеров на Култукской 13, но надо им снятый стартер везти...
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #2 : 08:53, 10.12.2012 »
В том то и дело что снимать нужно.
Прадо-клуб.
Оффлайн zoomer
« Ответ #3 : 09:16, 10.12.2012 »
Тащить машину в ближайший сервис в солнечном - снимать стартер. Везти на Култукскую, 13, забрать сделанный - поставить обратно в сервисе и радоваться.  %)
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #4 : 09:44, 10.12.2012 »
это бендикс...на кз он свой не подходит от других машин...на Култукской врят ли есть а если есть, то за бешенные деньги.
Вариант контрактный примерно в районе 7000 руб.
Вся сила в 4 wd
« Ответ #5 : 09:50, 10.12.2012 »
странно но на култукской мне даже сцепление на стартер нашлось... :)
судя по каталогу на всех КZ и KD одинаковые бендиксы... отличие в самих стартерах 2,2 и 2,7 киловатта
« Ответ #6 : 10:04, 10.12.2012 »
Стартер тяжело крутить может и из-за подсевшего аккумулятора или из за плохих контактов на клеммах.
« Ответ #7 : 10:33, 10.12.2012 »
Или изза летнего масла.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #8 : 10:50, 10.12.2012 »
AlexTank, Скрежет стартер из-за масла не может издавать.
Оффлайн zoomer
« Ответ #9 : 10:56, 10.12.2012 »
у меня давеча тоже стартер резко перестал быстро крутить, крутит так вжик-вжик через раз. Оказалось, щётки все сточились нахрен, поменяли щётки и всё заработало как надо.
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн zoomer
« Ответ #10 : 10:58, 10.12.2012 »
на Култукской есть почти на все машины, и на тот же КЗ, там даже наверное новые оригинальные стартера продаются и китайские на выбор клиента, а запчасти там думаю есть 100%. За пару часов стартер весь перебирают
Jimny 2", 29 МТ.
« Ответ #11 : 10:59, 10.12.2012 »
Это я про тяжело крутит. :)
У меня кстати на ниве замерзало втягивающее изза густой смазки в нем.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #12 : 11:18, 10.12.2012 »
Сейчас в сервис потянут, там видно будет, крутил плохо кстати на морозе масло загустело.
Прадо-клуб.
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #13 : 11:31, 10.12.2012 »
как правило на Прадо стоит большой стартер 11 зубов на него ничего не подходит, но теоретически бывает маленький на 10 зубов вот к нему может и подберется чего нибудь...
Вся сила в 4 wd
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #14 : 11:34, 10.12.2012 »
оригинальный бендикс на большой стартер стоит примерно 6-9 тыс....сам стартер около 30...
можно подробней говорить если знать номер стартера, или его мощность...
Вся сила в 4 wd
« Ответ #15 : 11:35, 10.12.2012 »
новый бендикс на 2,2 киловата стоит 3500 но ждать его с эмиратов 3-4 недели :(
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #16 : 16:25, 10.12.2012 »
Сняли стартер, оказалось он был закреплен на одном болте, видимо машинка подмерзла на стартер пришлась большая нагрузка и болт отогнулся, в резельтате шестерни перестали входить в зацепление.
Прадо-клуб.
« Ответ #17 : 16:37, 10.12.2012 »
Раз уж сняли надо бы проверить состояние щеток и пятаков....
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #18 : 16:43, 10.12.2012 »
Меняют щетки и бендикс.
Прадо-клуб.
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #19 : 09:33, 11.12.2012 »
Какой оказался стартер? Сколько зубов? Бендикс почем и где купили?
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #20 : 17:05, 11.12.2012 »
Какой стартер не знаю, а ремонт: съем-установка-1000, замена бендикса и щеток-3490.
Прадо-клуб.
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #21 : 17:32, 11.12.2012 »
На култукской чинили?
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #22 : 19:59, 11.12.2012 »
На Култукской дают телефон компании партнера которые снимают и ставят стартеры, расположены они возле Ивано-Матренинской больницы, они снимают, везут на Култукскую, где им без очереди его делают, потом везут обратно и ставят, все взаиморасчеты ведешь с ними.
Прадо-клуб.
« Ответ #23 : 21:11, 11.12.2012 »
В Авто Сити на Сергеева их филиал они там и снимают их :ok:
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #24 : 01:26, 12.12.2012 »
Это с запчастями или только работа?
