Автор Тема: Как завести машину в мороз?  (Прочитано 21931 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Речь идёт о машинах без предпусковых подогревателей и ночюющих во дворе на улице.
Вчера у нас в Ершах было -33, часов в 11 звонит мне сосед и говорит: не могу завести машину( премка 3с), что делать? Я ему говорю: поставь какую нибудь плитку под поддон, чтобы хоть маленько разогреть масло, выкрути свечи, так как их залил и прокали их, потом пробуй заводить. Приехав с работы звоню соседу поинтересоваться как успехи, а никак, он даже свечи не смог открутить, биру зарядное устройство и к нему. Ставим аккум на зарядку, и пытаемся выдернуть наконечники бронепроводов, а они даже не шевелились. Поехали мы в магазин за чудо эфиром, приехав сняли фишку с бензонасоса, чтобы топливо не поступало, я достал щуп масло уже было чуть тепленким, так как однокомфорочная плитка стояла с обеда. Газ в пол и крутим стартером чтобы хоть как то избавиться от обилия бензина в камерах згорания, раз пять примерно по 20 секунд, после снимаем воздухан, я брызнул эфирчика в гофру от воздушной заслонки впускного колектора и пробуем заводить, машина начала схватывать в этот момент я еще туда газку и вот машина завелась, газ выгорает только обороты падают я еще брызгаю и так примерно минуту, потом цепляем фишку бензонасоса и машина спокойно заводиться.
Так как морозы только начинаются и многие не знают как завести машину в мороз, предлогаю поделиться опытом кто и как заводит машину в мороз?
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Re: Как завести машину в мороз?
« Ответ #1 : 10:37, 14.12.2012 »
Я выхожу, кручу ключ зажигания и вуаля машина работает! автомобиль Форд Эксплоер 2005 год, 4,6 литра. Заводится в любой мороз Иркутска (у меня вторую зиму). Масло Мотюль 5-20.
Вся сила в 4 wd
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #2 : 10:43, 14.12.2012 »
У меня дизель, мне проще. свечи не зальешь. крути, пока аккум не сядет. А вообще, я позаботился и поставил подогрев. В прошлую зиму были 2 бензинки, в сильные морозы раз 6 автододогрев вызывал.
« Ответ #3 : 10:45, 14.12.2012 »
хендэй солярис 1.4 запуск в любой мороз с пол пинка. Стоит всегда на улице без подогревов
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #4 : 11:13, 14.12.2012 »
Если сильно холодно - ниже -25 (Мазда 1,3 л.):
Жму педаль газа в пол, включаю зажигание - отключается бензонасос (при нажатой педали газа в пол) - почти на всех японках.
Кручу секунды 3, чтоб размешать масло, жду секунд 20
Кручу секунд 5 чтоб размешать масло и прогреть стартер.
Кручу (уже чуствуется, что стартеру легче стало прокручивать двиг) пока машина не начнёт почихивать, отпускаю газ (бензонасос начинает работать) - машина заводится. Актуально при нормальном аккуме.
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #5 : 11:19, 14.12.2012 »
В Новосибе сейчас под -40 реально. Одна машина с вебастой замёрзла (из-за аккамулятора) Вторая машина жены гольф 12 года. Хожу завожу каждые 4-5 часов днём и ночью на всякий случай, вчера купил автоодеяло. Сейчас зарядил акум первой машины, уверен, что с вебастой заведётся, но пытаться не буду т.к. уезжаю и смысла нет.
Оффлайн SOLO
« Ответ #6 : 12:00, 14.12.2012 »
Королла 1,3 до -40-42 сама заводится без прогревов. Сейчас еще даже на зимнее масло не успел перейти, залито 10w40, но ей похоже пофиг :) Ессно живой аккумулятор и свечи. В сильные морозы перед тем как крутить стартер включаю дальний свет ненадолго.
Террано после -25 можно даже не пытаться заводить без прогрева, стоит котел 2КВт + помпа на принудительную прокачку тосола. Для соляры - керосин + антигель + двухтактное масло.
« Ответ #7 : 12:04, 14.12.2012 »
Если залило свечи, то с выкрученными крутить смысла нет, бензин не выйдет. Хотя если колодцев нет и поднести горелку, то выгорит.
Я в ситуциях незавода, выкручиваю свечи, прожигаю горелкой, либо меняю на новые. В цилиндры шприцем заливаю масло, кручу стартером. Вкручиваю свечи и завожу.
« Ответ #8 : 12:17, 14.12.2012 »
ситроен в -37 под окном один раз не завелся )) а вообще сажусь, кручу стартером пару секунд, потом жду около 7-10 секунды и завожу, но на морозе заводить прям кошки по сердцу, как моторесурс на ноль уходит.....
« Ответ #9 : 12:20, 14.12.2012 »
С дизелем попроще, если не заводится. У меня есть заглушка, на впускном патрубке, впрыскиваю туда немного пропана из баллончика и завожу.
« Ответ #10 : 12:34, 14.12.2012 »
В принципе, метод со свечками и эфиром - издевательство над ДВС. На Прадике и Эскудике стояли котлы. На всех остальных сигналка с запуском по температуре. Датчик правильно ставить на патрубок системы охлаждения. Сейчас стоит на -18 с. В -32 с, машин заводится примерно 1 раз в 8-9 часов. Лучше иметь и запуск по температуре и котел.  У котла минус - отсутствие автономности, например в тайге розеток нет. Вебасто дорого, на мой взгляд и не понятно.
В случаях промерзшей машины, если нет ни одного девайса, либо вызывать отогревальщиков, либо отогревать самому теми же способами, либо тащить в теплый бокс. Затраты х..ня, по сравнению с возможными последствиями принудительного пыточного запуска
toptun
« Ответ #11 : 12:59, 14.12.2012 »
Свечи+Провода+Все Фильтры+неполевый бенз+соответствующее масло= до -35 машина заводится!!!
« Ответ #12 : 13:03, 14.12.2012 »
Не факт! У многих праворулек настройки не позволяют заводить ниже -25
На Субаре так зажат был мотор EZ30, в -6 уже не заводился.
А так, мысль верная. Я бы еще исправную АКБ добавил и проверил богатит ли смесь процессор, вопрос только как?
Invisible
« Ответ #13 : 13:17, 14.12.2012 »
для себ покупал в гараж дизельную пушку, уже двоим давал для отогрева....делов на 30-40 минут. иметь живой аккум и доп свечи. ВСЕ остальное дело техники...
toptun
« Ответ #14 : 13:18, 14.12.2012 »
еще как вариант проверить самодиагностикой исправность датчиков..некоторые невыводят отчет об ошибке пока сам не продиагностируешь!!!так было на сузуки, чуть мороз так плохо заводилась, оказалось датчик температуры воздуха в коллекторе был неисправен и смесь готовил не для зимнего запуска!!!!
А по хорошему ,машину нужно зарание готовить к зиме ..
baykboat
« Ответ #15 : 13:21, 14.12.2012 »
Да вааще легко..
Оффлайн SOLO
« Ответ #16 : 13:26, 14.12.2012 »
Да вааще легко..
Нанотехнологии, не иначе...
« Ответ #17 : 13:33, 14.12.2012 »
Это из разряда - купите хулахуп и похудеете за три дня на 20 кг
« Ответ #18 : 13:42, 14.12.2012 »
Что-то типа суперконденсатора?
« Ответ #19 : 13:45, 14.12.2012 »
И все же как упростить себе жизнь утром в мороз без 220V и без лотереи с Вебастой? Например в лесу у зимухи?
Народные методы наверняка есть?
Типа, с вечера слить масло, с утра тепленьким его в мотор.
Или с вечера слить антифриз, с утра подогреть и в радиатор.
Ну и аккумулятор в тепло.
Что фактически делают?
Как то раз мне кто-то что-то такое рассказывал, но это было так гениально просто, что я сразу забыл :wall:
« Ответ #20 : 13:55, 14.12.2012 »
Да вааще легко..
Ага :mosking: , заряжает мгновенно, через 10 амперный предохранитель :mosking:
« Ответ #21 : 13:57, 14.12.2012 »
При любом морозе достаточно пояльной лампы. Пузотеры ей не погреешь, а наши машины без проблем. 15-20минут и все дела.
« Ответ #22 : 14:01, 14.12.2012 »
Паяльную лампу дудкой вниз, восходящий инвекционный поток будет нагревать подкапотное пространство. Метод древний и железобетонный
зы, опередили уже  :ok:
« Ответ #23 : 14:09, 14.12.2012 »
При покупке лампы, обратить внимание на подачу бензина в ней. Видел два варианта:
1.Бензин подается из бака одновременно на форсунку и в камеру нагрева. Замучаешься такую нагревать, да и при работе может замерзать.
2.Бензин идет через камеру нагрева, а потом в форсунку. Такая нагревается, даже без упора в препятствие, типа железа или бетона.
Я ставлю лампу под машину горизонтально, так чтобы треть пламени попадало в поддон, а остальное скользило по нему.
baykboat
« Ответ #24 : 14:14, 14.12.2012 »
Что представляют собой устройства типа "Старт Джинни" - это литиевый аккумулятор и зарядное устройство для свинцовой батареи напряжением 12в (питающееся от этой литиевой батареи).
 Это ВСЕ.
 Вполне реально в полевых условиях подзарядить автоаккумулятор (при условии его исправности) такими устройствами и произвести пуск двигателя.
 Зарядки током 5А, в течении 10-20 мин., вполне достаточно для того чтоб крутить стартер несколько секунд.
