Автор Тема: Заправка кондёра  (Прочитано 7086 раз)
Оффлайн Grayling
Заправка кондёра
« : 11:36, 23.06.2005 »
Господа!
Подскажите, где у нас в Иркутске можно качественно заправить кондиционер? Ну и примерная стоимость сего мероприятия?
Заправка кондёра
« Ответ #1 : 11:43, 23.06.2005 »
год назад делал в "Фильтре" на Байкальской
примерно в 1000 р обошлось на Карибе
JEEPpoDED
Заправка кондёра
« Ответ #2 : 12:13, 23.06.2005 »
Еще на Трактовой делают. Которая к мосту идет.
Оффлайн MAXaon
Заправка кондёра
« Ответ #3 : 12:39, 23.06.2005 »
Если ехать по объезной дороге от плотины в сторону Кузмихи, есть заправка ОМНИ(с левой стороны) за ней заезд с горку гравейный, метров 50-100 стоит вагончик. Помоему называется "Иней". Я там прошлым летом заправил кондей у Короллы, дёшево и качественно, 600 р, хотя все называли 1000-1200.
Оффлайн Overclock
Заправка кондёра
« Ответ #4 : 12:47, 23.06.2005 »
В Автограде со стороны Электрона есть сервис по замене всего, там и кондейщик грамотный. Мне встало в 900 р., фреон 134. Только там пробка всегда на подъездах.
А куда делся старый фреон? Просто так он не исчезает.
Заправка кондёра
« Ответ #5 : 12:51, 23.06.2005 »
еще как изчезает
у тебя наверняка резинки уплотительные старые и задубевшие,вот через них в зимний период фреон и улетучивается
Оффлайн Overclock
Заправка кондёра
« Ответ #6 : 12:56, 23.06.2005 »
Дык это не просто так, и это уже называется не заправка, а ремонт с заправкой. У нас как раз резинки вроде в норме, просто трубка пополам была.
Повторяю, куда делся старый фреон? В том числе и у тебя, Дима?
Без ответа нет смысла в заправке, Автомаркет опписался уже об этом, и тут я с ним согласен.
Заправка кондёра
« Ответ #7 : 13:00, 23.06.2005 »
у меня при покупке машина была с пустым кондером
перед заправкой систему продиагностировали, утечек не нашли
второе лето работает хорошо
а деться он может только через негерметичности в системе
Оффлайн Grayling
Заправка кондёра
« Ответ #8 : 13:19, 23.06.2005 »
В общем-то я и спрасил про качественную заправку, ну и или другими словами - грамотную. Т.е. чтоб спецы посмотрели, продиагностировали куда что девается...
Оффлайн Grayling
Заправка кондёра
« Ответ #9 : 09:44, 24.06.2005 »
Всем спасибо! Заправил в "Фильтре". Обошлось в 700 р. (залили 700 грамм, форестер).
ALS
Заправка кондёра
« Ответ #10 : 15:25, 24.06.2005 »
скока залили ? 700 грамм?, охренеть у меня в крузак больше 400гр  не влазит.
Оффлайн Grayling
Заправка кондёра
« Ответ #11 : 16:00, 24.06.2005 »
В общем-то у меня и на шильдике написано HS-134 0,65-0,75 kg. И кегу с фреоном при мне взвешивали... Думаю, что все правильно  :D
ALS
Заправка кондёра
« Ответ #12 : 13:20, 27.06.2005 »
Он что совсем пустой был ?, все равно если залить больше нормы будет хуже морозить.
