Автор Тема: Внимание всем у кого есть радиостанции!!!  (Прочитано 241175 раз)
Оффлайн Markpol
Тогда в У-Удэ целыми толпами народ сидел на 27,200 и я тоже:) Сядешь за рацуху в 6 вечера и встанешь в 1 или в 2 ночи.. Интересно было.. и прохождения там всякие с дальними городами..
Потом Россвязьнадзор решил рейд провести и провел с теми, кто не имел разрешений.. После этого в У-Удэ тишина.. до сих пор..
Оффлайн mrsad
  • Клуб "УАЗ Патриот"
а теперь, когда отменили разрешения, там только дальнобои на с15ам, таксисты (мало) и снабженцы.
Оффлайн Пришелец
  • Сильный должен быть добрым.
Если клуб решит прикупить себе частоту, то я буду только "за"! Пока же думаю, что прав Padre сказав, что нужно вести разъяснительную работу в массах. Два раза мы уже проводили такие встречи, 5 и 9 января, но видимо не все были в курсе. Сейчас я постараюсь более углубленно рассказать, что к чему.
Начнем с того, что виды связи бывают разные:
SSB – однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей (классы J3E,R3E) с шириной полосы 3 кГц;
СW – амплитудная телеграфия (класс A1A) с шириной полосы 100 Гц;
AM – двухполосная телефония с амплитудной модуляцией (класс А3Е) и шириной полосы 6 кГц;
FM – телефония с частотной модуляцией (класс F3E). В КВ диапазоне ширина полосы 6 кГц, в УКВ диапазоне ширина полосы – 25 кГц;
SSTV – черно-белое или цветное телевидение с медленной разверткой, класс излучения – J2F;
Под “Цифровой связью” подразумеваются RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET, RADIO, PSK31, PSK62, JT65 и прочие известные виды компьютерной обработки и декодирования сигнала.
При работе SSB в полосах частот ниже 10 Мгц используется нижняя боковая полоса (LSB), а в полосах частот выше 10 Мгц – верхняя боковая полоса (USB).
Мы используем FM модуляцию. Так же в нашем, радиолюбительском, диапазоне 144-146 МГц не все частоты предназначены для голосовой связи в FM модуляции. Это видно из вот этой таблицы:
144,000-144,035 Первичная 0,5кгц Только для EME: CW 500w- 10w- 5w
144,035-144,110 Первичная 0,5кгц Только для EME и МS: телеграфия (связи без предварительной договоренности 144,100 МГц) 500w- 10w- 5w
144,035-144,110 Первичная 0,5кгц CW (вызывная частота 144,05 МГц) 50w- 10w- 5w
144,110-144,150 Первичная 0,5кгц Только для EME: Цифровые узкополосные виды, (JT65 144,120-144,150 МГц), CW 500w- 10w- 5w
144,110-144,150 Первичная 0,5кгц CW, цифровые узкополосные виды, (PSK31 вызывная частота – 144,138 МГц) 50w- 10w- 5w
144,150-144,165 Первичная 3,0кгц Только для EME: SSB, CW 500w- 10w- 5w
144,165-144,180 Первичная 3,0кгц Все цифровые виды, CW 50w- 10w- 5w
144,180-144,360 Первичная 3,0кгц SSB (вызывные 144,200 МГц и 144,300 МГц), CW 50w- 10w- 5w
144,180-144,360 Первичная 3,0кгц Только для МS: SSB (связи без предварительной договоренности - 144,195-144,205), CW 500w- 10w- 5w
144,360-144,400 Первичная 3,0кгц только для MS: все цифровые виды (вызывная частота 144,370 МГц), CW, SSB 500w- 10w- 5w
144,360-144,400 Первичная 3,0кгц Все цифровые виды, CW, SSB 50w- 10w- 5w
144,110-144,150 Первичная 0,5кгц Только для EME: CW, цифровые узкополосные виды, (JT65 144,120-144,150 МГц) 500w- 10w- 5w
144,110-144,150 Первичная 0,5кгц CW, цифровые узкополосные виды, (вызывная частота PSК31 – 144,138 МГц) 50w- 10w- 5w
144,180-144,360 Первичная 3,0кгц SSB (вызывные частоты: 144,200 МГц и 144,300 МГц, через метеоры 144,195-144,205 МГц 500 Вт для 1 категории), CW 50w- 10w- 5w
144,360-144,400 Первичная 3,0кгц Все цифровые виды (вызывная частота через метеоры 144,370 МГц, 500 Вт для 1 категории), телеграфия, SSB 50w- 10w- 5w
144,400-144,490 Первичная 0,5кгц Только маяки (CW и цифровые) 50w- 10w- 5w
144,500-144,794 Первичная 25,0кгц Все цифровые виды (вызывные частоты: SSТV – 144,500 МГц RTTY – 144,600 МГц факс – 144,700 МГц АТВ - 144,525 и 144,750 МГц), (дуплекс: 144,630-144,660 МГц передача, 144,660-144,690 МГц прием), автоматические цифровые станции 50w- 10w- 5w
144,794-144,990 Первичная 12,0кгц Цифровые виды (АПРС – 144,800 МГц) 50w- 10w- 5w
144,990-145,194 Первичная 12,0кгц FM, только для ретрансляторов, прием, шаг 12,5 кГц 50w- 10w- 5w
145,194-145,206 Первичная 12,0кгц FM, космическая связь 50w- 10w- 5w
145,206-145,594 Первичная 12,0кгц FM, вызывная частота 145,500 МГц, ретрансляторы ранее записанных сообщений, шаг 12,5 кГц 50w- 10w- 5w Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 145,45 МГц
Работа ретрансляторов ранее записанных сообщений на частоте 145,45 МГц и 145,5 МГц запрещается.
145,594-145,7935 Первичная 12,0кгц FM, только для ретрансляторов, передача, шаг 12,5 кГц 50w- 10w- 5w
145,7935-145,806 Первичная 12,0кгц FM 50 10 5 только для работы через спутники 145,806-146,000 Первичная 12,0 Все виды радиосвязи 50w- 10w- 5w только для работы через спутники.
Так же из этой таблицы мы видим, что для голосовой FM связи мы можем использовать только участок диапазона 145.206-145.594 МГц. Именно по этой причине вас ненавидят все радиолюбители, когда вы вещаете, допустим, на частоте 145.800, где проводятся спутниковые связи. Думаю теперь многим стало понятнее, почему нельзя лазить по всему диапазону.
Теперь конкретно по частотам нашего диапазона уже используемого (занятого) в Иркутске:
144.950 - Эхолинк г.Иркутска
145.000 - Вход репитера в Топкинском
145.300 - 438.300 - Междиапазонный репитер
145.450 - Радиочастота Радиолюбительской аварийной службы
145.500 - Вызывная частота
145.600 - Выход репитера в Топкинском.
Пока вроде все, что вспомнил. Это все говорит о том, что лазить где попало совсем не нужно!
Теперь еще один важный момент. Для того, что бы все начинающие могли понять что такое репитер мы поставили, временно, так называемый "Эхо-Репитер". "Эхо-репитер", это такая специальная радиостанция с памятью. Она принимает все сказанное вами в эфир и после того, как вы закончили говорить, выдает записанное сообщение снова в эфир на этой же частоте. Причем поставили мы его специально на LPD частоте 433.500, это 18 канал LPD радиостанций. Для того, что бы через него не разговаривали "враги народа-охранники супермаркетов", репитер "закрыт тоном 88,5". Это значит, что не зная этого тона и не запрограммировав станцию охранники не смогут работать через наш репитер. Повторяю частоты:
433.500 (18 канал LPD) тон 88,5
Берем, разбираемся со своими станциями и пробуем работать. Думаю вам понравится. Частота безлицензионная! Позывные не нужны! Хоть Пушок с Ватой!
Плюс в Эхо-репитере следующий. Допустим один человек с простой LPD станцией, с которой влесу связь на 1 км, находится на Советской около Танка, а другой, с такой же станцией допустим на Байкальской. Связи напрямую не будет точно! А так достаточно сказать стоя у танка "прием-прием", репитер все это запишет, так как приемная антенна стоит в 40 метрах над землей в Аэропорту, и тут же выдаст "прием-прием" в эфир на той же частоте, что и услышит второй человек на Байкальской. Вот для этого и нужен "Эхо-репитер".
Понятно объяснил?
« Последнее редактирование: 14:01, 31.01.2013 от Пришелец »
Все будет так, как я хочу! Рано или поздно, так или иначе...
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
Относительно времени сдачи экзамена - хотел бы присоединиться к первой подгруппе - в 10 часов.
Итого:
1. Fly-Fisher
2. Бамовец
3. Дмитрий "Саломон"
4. Самоделкин
5. Катюша
6. Babay38
УАЗ-31519, "вояки", Come Up-9000, Silverstone 35x11,5", шноркель, 144МГц. Лучшее, конечно, впереди!
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Я буду 007
Я буду 007
Навряд ли. Будешь каким нибудь CGT7YNM
CGT7YNM
Сразу видно, с основами разиосвязи не знаком :sarcastic_hand:
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Итого:
1. Fly-Fisher
2. Бамовец
4. Самоделкин
5. Катюша
6. Babay38
7.lahmatiy07-11 часов
Туда где грязи много!
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Итого:
На 10.00
1. Fly-Fisher
2. Бамовец
4. Самоделкин
5. Катюша
6. Babay38
7. Навигатор
На 11.00
8. lahmatiy
Оффлайн Padre
Народ, а у речников (катеристы,яхтсмены) рации стоят почти повсеместно , и их ни кто не трогает, и позывные нормальные. Так может нам к ним присоседиться ? Мыж на земле , мешать не будем, вроде. Как думаете ?
Видео Дом 628287 Видеонаблюдение, Видеодомофоны,монтаж
Рации для катеров вроде как на других частотах. И финансово очень не выгодно их покупать.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
+1 у них частоты с 420 начинаются
Оффлайн Капатыч
2-го не могу приехать :wall: , на 10-00 назначена планерка у заказчика продлится может часа два, а то и больше
Оффлайн Padre
так вроде частота у них 150 с чем-то , морской диапазон. Надо Байкбота спросить ...
Наши рации от 130 с чем-то до 174 по-моему, так что в диапазон речников попадаем.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Если у кого в рациях есть диапазон до 136 МГц, то туда лезть категорически нельзя. Он используется в авиации, а там всё "по-взрослому". Спецструктуры влёт отловят и по шапке настучат.
Invisible
а если например шапки нет?? бить что ли будут?
По теме:
Для клуба на сорева надо узаконить все по честному.
Для остальных....кто нарушил того наказать к грубой форме. (я про бегатню по частотам)
Всем  пользователям  радио  весьма полезно изучить  документ
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Итого:
На 10.00
1. Fly-Fisher
2. Бамовец
4. Самоделкин
5. Катюша
6. Babay38
7. Навигатор
На 11.00
8. lahmatiy
если это все то я тоже к 10 какой смысл к 11
Оффлайн Padre
Захарка
Так и я о том, что и рации покупать не надо. Может кто знает , как там с речниками ?DMetreyЭх , еще бы для деревни разжевать, а то там буков много и ничего не понятно :-)  (То , что мы нарушители всех мыслимых и немыслимых законов о радио и так понятно. Какой практический смысл в докУменте :-)  там же не написано как нарушать и не попасться :-) )
Может и правда к речникам ? Международный морской диапазон 156,050-162,025 МГц
Захарка
ага и разрешение на рацию в ГИМСЕ получать :)
Захарка
во первых международный не значит используемый в России.
во вторых зарегистрируй сначала свой авто как водное плавсредство с пропиской стоянки и т.д.
думаю это не то куда стоит двигаться.
Оффлайн Padre
А если просто присоседиться, как мы это сделали сейчас ?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
 ага с одними более или менее нашли общий язык так с другими поцапаемся
Вопросы  по экзаменам  может кто растолкует ЧТО  ГДЕ НАХОДИТСЯ
