Автор Тема: Можно ли отремонтировать ДВДи?  (Прочитано 3085 раз)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Наступила чёрная полоса  :wall:  ну в общем хрень какая то случилась,заморозил я свой авто на улице (оставил на 3 недели) ну и сначало накрылся один аккум(пытался востановить,ничё не вышло) так ещё и сенсорная ДВДишка глюканула.Перестал экран показывать,горит голубым фоном а букв и стрелочек не показывает,вопрос:это подлежит ремонту или сразу в утиль?
Re: Можно ли отремонтировать ДВДи?
« Ответ #1 : 22:37, 21.12.2012 »
Отвези ребятам напротив аэропорта. Пусть посмотрят
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #2 : 22:49, 21.12.2012 »
Попробуй просто погреть. У меня ниже -35 тоже не работает. Завожу машину, 2-3 минуты и включается
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #3 : 22:49, 21.12.2012 »
Спасибо за подсказку,сниму отправлю товарищу пущай свозит.А вообще это лечится?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #4 : 22:55, 21.12.2012 »
Серёг,я когда машину закатил в тепло,через двое суток (после отогрева)пытался её завести (а магнитола от одного аккума показывала) а аккумы не судьба проверить ну и один то сдулся и стартер щёлкает.Ну пока туды сюды нашёл второй аккум,магнитола перестала показывать в режиме радио и флешки, а телек показывает,я так понял что сенсор на экране чёт глюканул.Сейчас в гараже плюс 6,а он не кажет :wall:
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #5 : 22:56, 21.12.2012 »
Звуки хоть какие нибудь издает? На нажатия реагирует?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #6 : 23:07, 21.12.2012 »
На пульт и на кнопки реагирует,звуки издаёт,ТВ показывает со звуком а радио только шипит и сенсорные настройки на экране не видно,весь экран одним голубым цветом.
Оффлайн isv1000
« Ответ #7 : 23:21, 21.12.2012 »
Серёга, может он у тебя загрузочный диск просит?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #8 : 23:23, 21.12.2012 »
А чё это такое?  :mda: Даже не слышал что ему диск какой то нужен,он же с машиной был куплен,а он ещё и китаец.
Оффлайн isv1000
« Ответ #9 : 23:41, 21.12.2012 »
А, ну раз китаец, то это точно не то. Это японские иногда просят
« Ответ #10 : 23:58, 21.12.2012 »
Есть на них кнопочка такая маленькая, сброс называется помоему, вот её тычь, должно помочь :ok: .
Она обычно под панелькой, ну совсем маленькая.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #11 : 00:40, 22.12.2012 »
Видел такую кнопочку,тыкал,не реагирует,всё то же. :wall: Кнопку тест нажимаю,на экране появляются крестики,тыкаю на них,ни хрена не реагирует :pardon:
Оффлайн badjo
« Ответ #12 : 22:45, 22.12.2012 »
где находятся ? .. надо детектор починить . смогут ?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #13 : 14:11, 06.01.2013 »
Сегодня,после обильного тепла в салоне машины,наконец то ожил ДВДи :yahoo: таким образом,я сделал вывод,при минус 5 ДВДи уже НЕ РАБОТАЕТ. :wall: так как машина стояла в гараже при темп.-5 :)
