Автор Тема: Зажигание  (Прочитано 2603 раз)
Оффлайн Жорик 1
Зажигание
« : 21:31, 22.12.2012 »
Всем привет! Три года назад заимел ниву карбюраторную, ездил душа радовалась :)  Недавно произошёл со мной случай, преодолевая снежный перемёт, как вдруг она стала вышел походил вокруг,протёр фары не завелась. Открываю капот, а там половина того сугроба которого я преодолевал :mosking:  Прошло время снег растаял мой "прохадимец" завёлся, но он так троил такое ощущение что работал один цилиндр! Вот подскажите пожалуйста, что можно сделать с трамблёром, чтобы он не подвёл в не нужный момент. Заранее спасибо и с наступающим  :bear:
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: Зажигание
« Ответ #1 : 21:35, 22.12.2012 »
Дедовский метод;перчатку,резиновую,одень :ok:
Оффлайн Жорик 1
Re: Зажигание
« Ответ #2 : 21:54, 22.12.2012 »
А провода как?
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Зажигание
« Ответ #3 : 22:02, 22.12.2012 »
А провода через пальцы. 5 пальцев- 5 проводов. А чтоб снега в подкапотное поменьше попадало- защиту конкретную снизу надо.
Оффлайн Жорик 1
Re: Зажигание
« Ответ #4 : 22:12, 22.12.2012 »
А перчатку одевать всю или чтобы пальцы болтались,а что за защита?
Оффлайн badjo
Re: Зажигание
« Ответ #5 : 22:24, 22.12.2012 »
вот ты , когда презерватив одеваешь , весь , или чтобы болтался ?  :mosking:
натягивай по полной . провода силиконовые . шнорхель не забудь.  :ok:
Оффлайн nivaedet
Re: Зажигание
« Ответ #6 : 22:28, 22.12.2012 »
Шнорк это корошо, вот только зимой надо чтоб в карбюратор теплый воздух шел. Иначе обмерзать будет. Штатная защита на Ниве узкая и защищает только поддон. Есть широченные от рамки под радиатор и за балку. С вырезами под рычаги.
Оффлайн Жорик 1
Re: Зажигание
« Ответ #7 : 16:06, 23.12.2012 »
А что вы скажите на счёт герметика? Прочитал информацию, что можно воспользоваться герметиком и даже герметик наносится в в наконечники. Что-то этот способ не внушает доверия....
Оффлайн nivaedet
Re: Зажигание
« Ответ #8 : 18:55, 23.12.2012 »
Нужно устранить причину, чтобы незаниматся следствием. Во как умно сказал аж самому понравилось :)
