Автор Тема: Мультимод Surf KZN185 - кто у нас шарит?  (Прочитано 9756 раз)
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
Вопсчем накрылась раздатка, индикатор полного привода мигает, работает только перед. Ленд-Круизер.ру курил два дня, сам тестил, что смог, Мобисс авто смотрели - либо дифф развалился (хотя масло сливал - никаких следов нет), либо блок управления (версия мобиса). Актуатор при подаче напруги напримую работает исправно. Короче мозг сломал уже. Кто у нас в Ирке может глянуть/поставить диагноз/починить?
ЗЫ В Сафари звонил, у них мастер занят на две недели
А в режиме только задний мост машина стоит на месте?
Оффлайн StarWind
Насколько я знаю только перед работать не может. С похожей проблемой мне помогли в сафаре. Кстати, ради любопытства стоит проверить систему отключения переднего привода. Хотя бы тем что поменять вакуумные трубки местами ну и там в зависимости от того в каком положении зависла/стоит раздатка или просто крутя колеса/кардан можно понять работает или нет вакуумный отключатель.
А он, мятежный, просит бури
Оффлайн Gena_
Да + неприятный звук
Оффлайн Gena_
Работает только перед, установлено путем упора бампером в стену на скользкой площадке
Оффлайн StarWind
а если предположить что под передом более скользкий лед? Он и будет крутить. Если работает только перед, то подняв зад на домкрате машина с него спрыгнет. Проверяется очень легко. Скорее всего у вас включен именно фуллтайм, именно в него свалилась и у меня раздатка.
Оффлайн Gena_
мысль, подумаю
Оффлайн StarWind
мысль, подумаю
я так и отличил фуллтайм от переднего/заднего/полного. В общем домкрат в руки, логику в голову и можно понять в каком состоянии машина и чего от нее ждать. на таком сломанном фуллтайме я проездил довольно долго, потом в конце в сафаре ее (раздатку) привели в порядок.
Дифференциал. Сурфовские разобранные не видел, но предполагаю, что в дифе шлицы износились и вал на задний мост провернуло, поэтому работает только при включенной блокировке.
Оффлайн _San38_
Раздатка ушла в фултайм, отсюда и гул... Мигает в любом положении рычага, кнопки?
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Такое ощущение, что все читают название темы и тут же свои придумки выкладывают, не удосужившись прочитать переписку. Я спросил.
"А в режиме только задний мост машина стоит на месте?"
ТС ответил
    ТС ответил
А звук то откуда?
Может ГП или полуось?
А,не, вот так.
Кардан крутится когда пробуеш? :rus:
А звук то откуда?
А,не, вот так.
Думаю на кардан уже смотрели в сервисе, поэтому остается только диф РК. Предполагаю, что шум из-за слизанных шлицов выходного вала. Оттуда и шум. Только предполагаю, т.к. в такую РК не лазил.
Оффлайн _San38_
Захарка, вроде я все прочитал. Если у него раздатка осталась в фуллтайме (а скорее всего там она и осталась в виду особенностей конструкции), то нет у него больше заднего привода. При переводе в 2H мозги отключают актюатор переднего моста, далее даем газу передок отключен, передний кардан крутится (раздатка в фултайме), при этом жутко воит дифф в раздатке ибо весь момент ущел на разгруженный перед. . .
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Оффлайн SALMO
Вскрывать и ремонтировать смысла нет!!!!! Год назад сам развлекался с подобной проблемой(раскалывается диф стружки не будет).
Ставь контрактную!!! Искал долго, в итоге купил за 19т.руб. от двигателя не зависит(бензин,дизель).
Можно ставить парттайм, с заменой карданов и сборкой блока управления из реле.
Как то так :slavik: Будут вопросы звони 73-18-77
Оффлайн Gena_
Сегодня с Миккененом крутили: заднего привода нет вообще, поэтому видимо все таки дифф. Ищу раздатку
Оффлайн Gena_
Мотор привода жужжит, шток щелкает, перед работает только при заблокированом диффе.
Оффлайн SALMO
Если есть желание разбери глянь.
Если все же это не диф(очень мала Вероятность)
Пиши вся остальная раздатка в наличии :bear:
Фулл-тайм - это когда через систему дифференцала крутятся все 4-ре колеса. Стоит одно поддомкратить и машина не поедет. Судя по тому, что зад вообще не работает, движение возможно только в 4ВД. 2ВД и фулл-тайм ее не сдвинет.
