Автор Тема: SOS! Встал Сафарь! Нужна помощь!  (Прочитано 2657 раз)
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
В Качуге сломался Сафарь 92г, тд42, автомат. Машина шла в Бодайбо из Иркутска, за пару дней до выезда установили новый генератор от Эльфа 80ти амперный, перед Качугом сгорел силовой пред, после его замены автомат встал в аварийный режим- одна передня и задняя скорость работает. Вопрос- что могло произойти и как можно решить проблему? И где находится на Сафаре блок управления коробкой? Людей приютили в Качуге, но надо срочно решить проблему с машиной.
Re: SOS! Встал Сафарь! Нужна помощь!
« Ответ #1 : 19:02, 26.12.2012 »
Предохранитель силовой с генератора может сгореть только при переизбытке нагрузки, а это или где то есть замыкание или аккумулятор (один скорее всего) подох и на заряд берет очень много тока... проверьте проводку на КЗ и что на клеммах каждого (отключеного) от проводки аккумулятора.
про коробку не знаю, но возможно отключение аккумуляторов на 5-10 минут сбросит ошибки...
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #2 : 19:11, 26.12.2012 »
Только что отзвонились, какой то разьём на коробке отошёл и коротил, устранили, машина на ходу и в ближайшее время идёт дальше на север.
Оффлайн Lis38
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #3 : 12:34, 28.12.2012 »
С Бадайбо идет камаз .сейчас в сев бойкальске. мой водила опытный  авто электрик можно с ним связаться поможет. :ok:
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #4 : 20:58, 28.12.2012 »
Сафарь сегодня в обед прошёл Новый Уоян, машина в порядке, идёт дальше на Северомуйск- Таксимо, отписывается когда есть связь.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #5 : 21:03, 29.12.2012 »
Машина в Бодайбо, дошёл без приключений.
