Автор Тема: Защита рулевых тяг  (Прочитано 13375 раз)
Оффлайн LEONID 69
Защита рулевых тяг
« : 23:42, 26.12.2012 »
Здрасте всем,подумываю сделать защиту рулевых тяг из труб,авто Патруль 60 .Хочется услышать глас народа ,нужен сей девайс или более как красота.?
Оффлайн monsta_al
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
  • Далеко идти за трактором???
Re: Защита рулевых тяг
« Ответ #1 : 08:43, 27.12.2012 »
Чего-то думается мне, что надо! Себе бамперок даделаю и тоже из труб зашиту заварганю!
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #2 : 09:06, 27.12.2012 »
Че Леня после нашего Уазика тоже себе решил заварганить защиту)))
« Ответ #3 : 19:29, 27.12.2012 »
Поверх труб неплохо иметь всёж-таки листовой металл, дабы торчащие  коряги, арматурины и ломы не доставали.
Успехов в проектировании  :wacko2:  и в изготовлении  %) [size=78%] [/size]
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #4 : 23:40, 27.12.2012 »
себе сделаю лучче. :sarcastic_hand:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #5 : 23:45, 27.12.2012 »
В болоте эта защита однако хороший тормоз?Кто сталкивался с этим?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #6 : 04:06, 28.12.2012 »
Может наоборот плюс ? Только не тогда когда назад едешь:)
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #7 : 09:03, 28.12.2012 »
Куда уж лучше то и так сделал офигенно :ok:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #8 : 20:47, 29.12.2012 »
Саня,после вашего бобика подумал замутить защиту рулевых тяг,а получилось вот,что.Защита позже :mosking:
Оффлайн Иванович
« Ответ #9 : 11:19, 02.01.2013 »
Не нужен.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #10 : 13:01, 02.01.2013 »
Не нужен.
Это из личного опыта или одна бабуля сказала?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #11 : 10:41, 19.01.2013 »
Тема заглохла? Фанаты и слегка офанатевшие, что скажите дельного?
Оффлайн Иванович
« Ответ #12 : 00:57, 23.01.2013 »
А почему ответ нужен от фанатов, а нет от автомехаников?
Я на примере фото панара....верхняя - это от фанатов, средняя - от производителя, нижняя - от автомеханика......фишка в том что последняя изготовленна из такой марки стали что о ее повреждении говорить даже неприлично....именно поэтому я и сказал выше что защита там для антуража, не более:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #13 : 01:09, 23.01.2013 »
Автомеханик покруче фаната будет :ok: .Это типа титан,какой-нить ?Ясен перец,если все тяги сделать из сверхметалла или возить запасные,то защита нах нужна .
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #14 : 02:09, 23.01.2013 »
насколько видно это (обычный ) полнотелый прут кован  и следовательно колён  и если автомеханник с мозгами что видно по фото то машина быстрее в чермет уйдёт чем она титан не пойдёт он хрупкий  если без примесей
Туда где грязи много!
« Ответ #15 : 09:53, 23.01.2013 »
Была у меня тяга цельная, из какой-то пипец какой прочной стали. Продал от греха подальше, т.к. она сама не умрет, а рулевой редуктор точно убъет. Поэтому стоит старая обваренная и защита. В запасе лежит новая.
Думается мне, что не зря производитель делает рулевую тягу хлипкой.
Что касается панара, то там совсем другой разговор.
Оффлайн Иванович
« Ответ #17 : 11:32, 23.01.2013 »
Продолжаем ликбез...:)
С панара не все просто - там как правило ограничены геометрические размеры, поэтому применить трубу увеличеного диаметра просто невозможно, нужна тотальная переделка....поэтому просто берем торсион, например от бтр-80, несем в кузню и получаем вечное изделие....калить/термообрабатывать его не надо.
С рулевой проще - достаточно вдвое увеличить диаметр и применить обычную сварную трубу из ст-3.....
А ломаемые сошки - тут действительно необходим тУнинх:
Оффлайн Иванович
« Ответ #18 : 11:38, 23.01.2013 »
И на редукторе (редуктор - сафаря 61 правый), заодно не забываем просчимтать передаточное отношение и соответственно изменить размеры сошек в нужных соотношениях:
« Ответ #19 : 11:46, 23.01.2013 »
Вот и выбираем что проще: туних сошки или защита...
P.S.: Спасибо за ликбез :bear:  Без дураков, от души. Афтар, пиши исчо, с удовольствием читаем.
Оффлайн Иванович
« Ответ #20 : 18:29, 23.01.2013 »
Безусловно, тУнинх и колхозинг сошки только по необходимости - у меня 44 колеса, поэтому без колхоза не обошлось.
« Ответ #21 : 20:41, 23.01.2013 »
Топикстартеру:
без усиления сошек и защиты рулевых механизмов (редукторов, реек) защита просто необходима.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #22 : 21:21, 23.01.2013 »
Тема дышит,спасибо.Кто ещё желает? Плиз. :)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #23 : 22:22, 23.01.2013 »
Может у кого есть фото или чертежи защиты из целого листа люминя ,железа? Патруль У60.
« Ответ #24 : 23:11, 23.01.2013 »
у меня цельная защита из куска нержавеющей стали 2мм от автоцистерны, крепкая до ужаса )))
