Автор Тема: Ремонт переднего аммортизатора прадо 7х!  (Прочитано 6092 раз)
Invisible
У меня вообщем трабл на прадике, даже в голову пока малобюджетного ничего не приходит....
на переднем аммортике, оторвалась втулка металическая от резиновой и теперь аммортик имеет ход горизонтальный, думается что скоро появиться и вертикальный как набьет место
вопрос...как быть, кто сталкивался?
из-за это покупать новый совсем не хочеться....этим еще года нет...
кто что посоветует!!!
на фото обвел, где оторванно
Можно попробовать подложить пару резиновых втулок по бокам, чтоб не елозило...
Оффлайн LEONID 69
Воткнуть новую втулку с толстой стенкой,первое что в голову пришло.
Invisible
все равно будет хоть....
как вариант наверно подберу и вправду втулки...
хотя может где модно "заварить" резину?
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
Паша давай тебе новый сайлентблок туда выльем из Полиуретана. Если что звони.
На 80-ке такие же втулки. После того как разбивает, ставлю 80-шные втулки. Уазовские тоже подходят, но живут меньше.
Invisible
вот это уже дело.....наберу завтра
Invisible
на 80 вроде шток-шток....
поподробней
Оффлайн Dim@ss
А какой фирмы аморты?
TLC Prado 78 1KZ, +2, +2, лебедка, две блокировки, 35 cooper. Продал.
Переделать верхнее крепление на раме под шток. Вварить площадку. И перейти на 80шные аморты цена которых от рубля. Мне сафаристы делали. У Вити-свободы так же сделано
Invisible
так сделано у многих 7х, просто
жалко выкидывать аморты, у них пробег то около 8 тыщ
« Последнее редактирование: 10:12, 30.12.2012 от Invisible »
Invisible
ироманы
....жалко выкидывать аморты, у них пробег то около 8 тыщ
Тогда пока залить полеуретан.
А подобрать втулки, которые немного на конус. На обычных амортизаторах так сделано.
Оффлайн Проходимецъ
Это сработает, если втулки зажимаются. Здесь впрессованные (типа сайлентблок)
очкарик
Invisible
толку нет,
тут зажимается мет втулка, и "работает" на резине...которая у меня и оторвалась..
поподробней
Это спереди, а сзади сверху шток, а снизу ухо.
Invisible
у нас не втулка, а сайлентблок....
если бы втулка, вообще бы не заморачивался...
Оффлайн Проходимецъ
Надо мерить диаметр болта крепления и подбирать подходящий сайлент
очкарик
Invisible
диаметр болта не проблема, проблемней найти диаметр сайлента что бы влез в ухо...
На 80-киных тачдогах тоже сайлентблоки, но на втулках нормально ходят.
