Автор Тема: Уаз с 3ЛТ и АКПП, Викинг.  (Прочитано 29995 раз)
Re: как "викингу" новое сердце делали
« Ответ #50 : 14:19, 22.02.2013 »
она такая же ст20 но производство Америка, причем не самая дешевая американская, в связи с чем думаю она лучше будет чем Китай и фирменный Китай типа оригинал. стоит 18 тыров в Иркутске
« Ответ #51 : 14:50, 22.02.2013 »
вот фото, даже прокладки положили !
« Ответ #52 : 15:38, 22.02.2013 »
почему Америка делает турбины на японские моторы? А чем хуже типо Китай?
« Ответ #53 : 17:45, 22.02.2013 »
Не вижу ничего страшного, что Ваня влупил много денег и наступил на кое какие грабли. И респект ему за то что делится опытом без стеснения. Зато опыт приобрел, удовольствие от процесса получил и кайф от результата... А бабло оно заработается...
« Ответ #54 : 18:35, 22.02.2013 »
андрей спасибо )) всегда знал что ты меня поддержиш ))
« Ответ #55 : 23:25, 06.07.2013 »
маленько подыму тему, поставил заднюю лебедку ))
« Ответ #56 : 00:31, 07.07.2013 »
Китай хуже нестабильностью качества. Да, дёшево, да, вроде работает, только одно изделие может отлично и долго работать, второе из этой же партии умрёт сразу же...
Поэтому в своё время взял китай после доработки и доводки по цене в 1,7 раза выше.
 Хорошие и не очень дорогие турбины делает Kinugava.
« Ответ #57 : 00:35, 07.07.2013 »
турбина сейчас уже нормальная, лебедка назад переехала с переду, там спорт вей щас стоит. мой китай работает в жестких условиях уже 3-й год.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #58 : 10:59, 07.07.2013 »
Каждый из тех кто строит джипы ,в чем то наломает дров,влупит кучу денег. Но без этих трудностей не обойтись,в чем то всегда есть косяк и т,д.   Еще когда только начал,не задумываешься,да порой и не знаешь сколько времени и ресурсов тебе это обойдется,потом назад возвращаться не хочется.Так что Иван я допустим тебя понимаю,все ты правильно сделал,сделал свап,свап для себя! Мог бы и контрактный мотор купить,но тоже есть одно но- вынь да положь сразу всю сумму,а так некоторая рассрочка у тебя получилась!
Завязал с дизелями
« Ответ #59 : 23:02, 16.07.2013 »
снял я голову
« Ответ #60 : 23:03, 16.07.2013 »
и ниче не увидел))
« Ответ #61 : 23:11, 16.07.2013 »
вот вопрос у мя ))
« Ответ #62 : 23:13, 16.07.2013 »
на первой фото я стрелочками показал отверстия в головке, и отсутствие какого либо отверстия в прокладке ! в блоке имеется такое же отверстие получается прокладка его перекрывает, так должно быть ? или прокладка гомно ?
« Ответ #63 : 00:43, 17.07.2013 »
а ты на голове можешь и не увидеть ничего. опресовывать надо. если прокладка ноунейм, то все может быть. я когда на 2лте искал прокладку, таких чудес навидался.!!!!
« Ответ #64 : 07:56, 17.07.2013 »
Ну а в принципе должны ли эти отверстия сообщаться через прокладку? Или она специально их перекрывает?
« Ответ #65 : 08:08, 17.07.2013 »
может специально перекрывать.
« Ответ #66 : 21:47, 25.11.2013 »
решил приподнять малость тему, и узнать у знающих кое что...
« Ответ #67 : 21:51, 25.11.2013 »
дело в том, что после того как  я собрал 3LT, а аппаратуру оставил 2LT (механическую) модернизированную под двигатель 5LT, двигатель нехило так дымит черным дымком даже на холостых, топливо я убавил винтом ввернув его на пол обарота. но толу не видно. дымит по прежнему.... в чем может быть дело ?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #68 : 21:55, 25.11.2013 »
Собрал 3, аппаратура 2, под двигатель 5. Убил нах. Андронный коллайдер в натуре :)
« Ответ #69 : 21:59, 25.11.2013 »
взрыв мозга )) не одному же мне пухнуть от непонятности ))
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #70 : 05:30, 26.11.2013 »
%) ...коллайдер-семечки :sarcastic_hand:
А форсунки отрепитировал под 1-HZ ?! :mosking: С ними чё нить делал?
« Последнее редактирование: 05:33, 26.11.2013 от nemo31 »
« Ответ #71 : 14:45, 26.11.2013 »
Крайний раз под 3lt репетировали:-)
Оффлайн slava9
« Ответ #72 : 15:54, 05.12.2013 »
На холостом ходу на любой аппаратуре дыма не должно быть.Может только на средних под нагрузкой и больших оборотах при педали в пол,если ограничитель оборотов больше для максимальных 4000 настроен(ограничивает ход плунжера)У меня вон от 3,2 литрового трактора на 2х литровом моторе стоит. http://my.mail.ru/video/mail/reaktor9/256/#video=/mail/reaktor9/256/259
« Ответ #73 : 18:52, 22.12.2013 »
вот уложил инструмент
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #74 : 00:16, 23.12.2013 »
Ваня отличный проект с мотором получается. Скоро буду обращаться к тебе за советом, как из моего 3L сделать 5LT. И еще когда у меня мотора грелся вопрос решился , максимальным подъемом радиатора. Чтобы верхняя точка радиатора была выше двигателя. Теперь не греется.
